Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie TYNK WEWNĘTRZNY cementowo - wapienny robiony, czy gotowy?
    Będę robił tynki jak w tytule, z agregatu. Zastanawia mnie tylko, czy lepiej kupić gotowy, czy też zlecić ekipie robienie go z piasku, wapna i cementu?
    Głównie chodzi mi o wygląd końcowy i fakturę tynku - który będzie ładniejszy, gładszy i estetyczniejszy? Czy może nie będzie różnicy?
    Pozdrowienia,
    Paweł
    Gładkość tynku zależy głównie od fachowców.
    Tynk gotowy wychodzi drożej od robionego.
    Przy robionym zadbaj o jakość i granulację piasku reszta w rękach tynkarzy.
    GG 2971919
    Sp5es
    Mar 2005
    3.549
    Tylko fabryczny.
    Robione na budowie mają trend do pękania.
    Przy odbiorze radzę polać ścianę wodą - wychodzi "mapa" spękań.
    Cytat Napisał Sp5es
    Tylko fabryczny.
    Nie myśl, że gotowe będą bez pęknięć.
    Jak będziesz miał przewiewne pomieszczenia, to i tak popęka (nawet gotowy)
    Cytat Napisał Sp5es
    "Mapa" spękań zależy głównie od przygotowanego podłoża. Podstawa to solidna szpryca.
    GG 2971919
    Cytat Napisał Sp5es
    Tylko fabryczny.
    Dobre!!
    No nie wiem , ale moje robione na budowie jakoś nie pękają
    mam się cieszyć - czy czekać aż popękają
    [quote="Atomic"]Gładkość tynku zależy głównie od fachowców.
    Przy robionym zadbaj o jakość i granulację piasku reszta w rękach tynkarzy.[/qu
    ote]
    Granulacja piasku -BARDZO ważne -
    100% czyściutkiego piasku !!
    Sukces - murowany !!
    Jeden i drugi jest ok , ten w workach różni sie tym że od początku do końca jest identyczny
    spękania tynku jest parę powodów,
    - za dużo wapna w zaprawie
    - tynk zatarty na mokro , często pęka na belkach betonowych, słupkach itp.
    - za szybkie wysychanie
    -za gruba warstwa
    pęknie i ten z worka jak i ten robiony na budowie
    A jeśli chodzi o mikro pękania widoczne tylko po zmoczeniu wodą , to praktycznie nie do uniknięcia , a jeśli chodzi o odbiór to niema to nic z nimi wspólnego
    to kolejny wymysł inwestorów którzy by chętnie nie zapłacili fachowcom za robotę
    Cytat Napisał Kris2222
    Co racja, to racja.
    U mnie w niektórych miejscach po położeniu gruntu uwidoczniły się mikropęknięcia, ale po wyschnięciu nic nie widać.
    GG 2971919
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar daggulka
    May 2006
    15.932
    319
    U mnie "pajączków" było sporo ... farba przykryła i nie widać.
    Tynki robione tradycyjnie. Jedyne , czego nie dopilnowałam..wydaje mi się, że piasek jednak był za gruby - gdzieniegdzie (a nawet więcej ) mam rysy porobione przy zacieraniu - pewnie po części to wina piasku, po części tynkarzy . Niestety nie można mieć wszystkiego .... jak to kiedyś ktoś ujął: tu szafa, tam kwiatek .... nie będzie widać.
    Widać nieststy jest, natomiast jak się zaczyna mieszkac to sie przestaje zwracać uwgę na takie pierdoły ...przynajmniej ja tak mam .
    kto szuka ..... ten znajdzie ......
    U mnie pęknięć nie ma ale niestety wierzchnia warstwa poprowadzona była za grubym piaskiem. Gdzieniegdzie widać ślad po grubszym kamyku. Trudno chyba przeboleję to tak samo jak daggulka.
    zdolność opierania się pokusom jest miarą charakteru
    "Ostateczna walka rozegra się między złodziejami pamięci a okradanymi z niej narodami" - G.Herling-Grudziński
    Ja miałem piękny drobniutki piasulek, ale i tak zdarzały się rysy od grubszych kamyków. Tak to jest jak się w to samo miejsce wysypuje różny piach. Poprzednio wylewałem słupy, więc leżał tam żwir i pewnie zawieruszyły się jakieś kamyki.
    GG 2971919
    Sp5es
    Mar 2005
    3.549
    Cytat Napisał r-32
    Cytat Napisał Sp5es
    Tylko fabryczny.
    Dobre!!
    Rozumiem - wniosek:
    Mnie nie popękało , to i innym nie popęka ?
    Nic bardziej mylnego. Głupota i niestaranność wykonawcza jest NIESKOńCZONA.
    Sp5es
    Mar 2005
    3.549
    Tylko ten robiony na budowie pęka pięć razy częściej niż fabryczny.
    Rozumiem z drugiej części wypowiedzi, że jesteś wykonawcą i robisz tynki na budowie.
    Zachowanie - typowe. Właśnie tego trzeba się bać.
