Strona 101 z 160
Pokaż wyniki od 2.001 do 2.020 z 3198
  1. #2001
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał Instaltechnic Zobacz post
    To nie o sterylność chodzi a głównie o czysty wymiennik oraz o łatwą możliwość przepływu. Zabrudzenie kanalików w wymienniku, to większe opory i mniejsza sprawność...
    Oczywiście ale bez przesady, ta ovata wcale nie będzie taka zła. Wymiennik myję co roku i jak na razie zbytnio się nie brudził. Raczej jest myty profilaktycznie niż z potrzeby. Zobaczymy jak będzie wyglądał po kilku miesiącach z ovatą.
    Premierem Polski jest osoba, która uważa, że mamy zapieprzać za miskę ryżu. Quo Vadis Polsko?
    Lista ignorowanych: b2211, m&m0123, SAVAGE7, fusstuss, mirekaudi, TwojPan, grend, niktspecjalny, wg39070, lotpaj, Piotrek42, wiseman.
    a asolt mija się z prawdą.
  2. #2002
    to ten sam materiał tylko bez papierów
    to tylko moje zdanie, być może błędne więc niech mnie ktoś naprostuje, jeśli uraziłem kogoś to niezamierzenie i za to przepraszam
  3. #2003
    Jan 2010
    22.512
    I 10x tańszy hehe
  4. #2004
    Gdzieś na początku tego wątku (żeby nie było że nie czytałem ) pojawiło się pytanie o to czy równoważyć wydatki biorąc chałupę jako całość, czy po piętrach?
    Odpowiedź padła, że równoważyć jako całość. Ale to było dawno temu, poza tym potwierdziła jedna osoba.
    1. Czy macie jakieś uwagi/spostrzeżenia jak to sensownie rozwiącać?
    2. Zakładając, że rozpatrujemy budę jako całoś to czy bardziej pożądane jest nadwyżka nawiewu na piętrze? (Dodam, że w moim przypadku mam nad jadalnią pustkę wielkości 16m2, więc ew. wyrównywanie ciśnień nie byłoby tak mocno wyczówalne)
    Dzięki
  5. #2005
    Hej, Panowie, zapadliście w sen zimowy ?
  6. #2006
    Wg mnie nie ma się co przejmować. Będzie i tak niezauważalne. Dawać nadwyżkę na górze? Że niby pchnie cieplejsze powietrze w dół? Nie ma szans tego pchnąć (przypominam, że w zimie używamy małych wydatków). Za małe wydatki. Wszystko samo się wyrówna, czy to klatką schodową, czy innymi drogami (jak u ciebie).
    Ja miałem lekką (chyba 20m3 przy 230m3 całości) nadwyżkę na górze. Ale jak zamknę klatkę schodową, to ewidentnie czuć, że jest na niej wówczas chłodniej.
    Czyli ciepełko leci mimo wszystko ku górze.
    Projekt Malachit z Archetonu. 155m2 podłogi (ok. 125m2 pu).Mieszkam od 23.09.2011!
    BK24cm+16cm styr. Poddasze żelbet+25cm styr. Podłogi 10cm styr + panele.
    WM+reku+GWC. 100% podłogówka, PPC Hewalex 300l+Immergas 12kW. Kominka brak.
    Dziennik Budowy Update 05.10.2011
    Komentarze do Dziennika Budowy
  7. #2007
    u mnie wg projektu mam nadwyżkę wywiewu na dole.. proporcje 2/3 (dół) do 1/3 (góra)
    w praktyce - instalacji jeszcze nie regulowałem, więc pewnie teraz jest inna proporcja
    ale wg mnie nie ma to istotnego znaczenia, jak nie ma drzwi przy przejściu góra-dół to samo się wyrówna
  8. #2008
    swistak81, Jacekss dzięki za odpowiedź.
    A może jakiś instalator by się wypowiedział?
  9. #2009
    Z pomiarów mi wyszło 55% na parterze i 45% na piętrze - pomiary bez anemostatów. Schody na piętro otwarte.
    Lekkie różnice będą prawie zawsze, ale w moim mniemaniu jest to niewyczuwalne. Anemostatami można wyregulować, aby było 50/50.
    Na marginesie, rozważałem przepustnicę, która odcinałaby mi parter w nocy - wszystkie sypialnie na są piętrze. Jednak, aby zachować wymianę minimum 100m3/h w celu skutecznego odzysku (info ze strony producenta), przełączanie tylko na górę i zmniejszanie przepływu, zmniejszałoby sprawność. Temat odłożyłem na później, może latem się okaże, że jednak warto te 80% wydajność reku pościć tylko na piętro.
  10. #2010
    Karlsen, to docinanie to dla oszczędności? Czy chodzi Ci o zimę i wilgotność (nie przesuszanie powietrza)?
  11. #2011
    Główny kanał wentylacyjny na piętro w moim przypadku biegnie za piecem akumulacyjnym. Pierwotnie chciałem zimą w nocy więcej ciepła przetransportować na piętro bez zwiększania wydajności, czyli "wychładzania" parteru. Później właśnie pojawił się temat wilgotności w okresie zimowym.
    Posiadam reku z silnikami EC, więc wielkich oszczędności tutaj nie będzie (30%-19W, 50%-31W), choć teoretycznie zawsze to by było 8hx12W=96W/doba, czyli około 20zł/miesięcznie.
  12. #2012
    swistak81 pisałeś gdzieś, że dałbyś większy wydatek do przedsionka, nawet do 4ech wymian. Ja usiebie zwiększyłem do 1.66 wymiany (czyli 70m3). Czy są jeszcze jakieś pomieszczenia w domu gdzie byś dodał lub uciął. Głównie interesuje mnie salon (1 wymiana przy 150m3) i kuchnia (3.2 wymian przy 120m3). Co o tym sądzisz jako użytkownik?
  13. #2013
    To tak.
    Zwykłe pokoje dzieci - standardowo 1/h
    Sypialnia - 1,2-1,5/h (bo często bywa, że śpią tam więcej niż 2 osoby a to już tłum)
    Łazienki - 2/h
    Kuchnia - 3/h
    Wiatrołap - nawet 3-5/h (mały jest zazwyczaj więc to nie problem).
    Salon - wystarczy 1-1,2/h. Bo jak przychodzą goście to trzeba by z 5/h. Ja rozszczelniam okno wówczas (w 1,5 roku zaszła taka potrzeba 3x).
    Bierzcie pod uwagę to, że standardowo używa się 1/3 zakładanej wydajności (w lecie max 0,5 używam w sposób ciągły).
    Poprzedniej zimy leciałem na 1/3 prawie cały czas. Tylko kilka razy musiałem zatrzymać WM by wilgotność nie spadła poniżej 40%.
    A tej zimy? Jak jest minus na zewnątrz to WM chodzi ok 4h/dobę z wydajnością 33%... Wilgotność utrzymuję między 42-48%.
    To tak z mojego punktu widzenia.
    Ostatnio edytowane przez swistak81 ; 15-01-2013 o 11:57
  14. #2014
    jakos sie nie moge przekonac do tego okresowego wylaczania reku. Zona z corka sa w domu non-stop, poki co balbym sie im odcinac doplyw swiezego powietrza na iles godzin
    Reku mam na 1/6 wymiany puszczony i tak juz od wrzesnia i jest super, wilgotnosc w granicach 27-33 %, niby powinno byc bardzo sucho ale jakos nikt nie narzeka
    Wybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
    Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
    Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
    Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
    Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
  15. #2015
    Cytat Napisał miloszenko Zobacz post
    Ale że co, uduszą się? Roślin w domu nie masz?
    Ja (i nie tylko ja) nie mogę znieść wilgotności poniżej 40%, twoja to już dla mnie i rodziny byłby horror.
    Przecież wentylacja sprowadza się właśnie do usuwania wilgoci (bądź jakiś niemiłych zapachów).
    Stąd nieraz wynikają problemy z grzybem przy jej zbytnim "ograniczeniu" (zatkane kratki przy WG).
  16. #2016
    mam jakies 4 wieksze chwasty
    Wiesz, w bloku i tesciow uzywam tego samego higrometru (dosc dobrego) i pokazuje cala zime tez ponizej 30%, wiec tak sobie mysle, ze jak nie bylo widac, to kazdy wierzyl, ze ma z 45%, a jak widac, to ze sucho
  17. #2017
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Cytat Napisał swistak81 Zobacz post
    Jeżeli utrzymujesz w minusowych temperaturach wilgotność wewnątrz domu powyżej 40%,to są dwie możliwości.
    I. Masz zepsuty albo niedokładny higrometr
    II.Wentylacja jest niższa od 10m3/h/osobę
    Wykluczam błędy budowlane generujące wilgoć w domu.
  18. #2018
    1. Na pewno nie jest zepsuty, niedokładny też raczej nie. Mam 3 elektroniczne (jeden zwykły z allegro, drugi z dobrej stacji pogodowej, trzeci ze sterownika kotła) a i nawet analogowy leży w spiżarce. Odczyt jest poprawny, różnice między nimi nie przekraczają 2%.
    2. Wentylacja jest w okolicach 400m3/dobę (100m3/h przez mniej więcej 4h, bywa mniej i bywa więcej). Wychodzi 17m3/h a jest nas dwójka+dwójka małych dzieci...
    Gotowanie daje spory zastrzyk wilgoci.
    Codzienny prysznic daje ogromną ilość wilgoci (nie zamykam drzwi do łazienki po prysznicu, daję wilgotnemu powietrzu wolną drogę)...
    Przykładowo - wczoraj smażenie frytek (ok 1h) podniosło wilgotność na parterze z 44% do 52%. Wentylacja była włączona na 100m3/h.
    A czujnik jest daleko od kuchni.
    Tak to mniej więcej wygląda...
  19. #2019
    Jan 2010
    22.512
    To podczas prysznica macie ją wyłączoną?
  20. #2020
    Bywa że tak. Bo często przed prysznicem używamy też przez kilka(naście) minut sauny...
Strona 101 z 160
