Strona 103 z 160
Pokaż wyniki od 2.041 do 2.060 z 3198
  1. #2041
    Na poddaszu mam niecałe 21st, na dole średnio 22st.
    Różnicy jako tako nie sprawdzałem. Natomiast w zeszłym roku przy fajnych mrozach z okolic -25st po reku było ok. 17st.
    Z opinii kolegów z forum którzy robili pomiary temp u siebie, temp. wynika też z faktu, że wentylatory ogrzewają powietrze.
    Dodam, że cały reku bierze ok 22W przy 100m3.
    A temp. z anemostatów przy takich mrozach to inna bajka.
    Na poddaszu - nawiew miał niecałe 15st (kanały ochładzane, izolowane swoją 2cm wełną i puszczone pod 15cm styropianu)
    Na parterze - nawiew miał ponad 24st (ogrzewany ciepłą posadzką).
    Projekt Malachit z Archetonu. 155m2 podłogi (ok. 125m2 pu).Mieszkam od 23.09.2011!
    BK24cm+16cm styr. Poddasze żelbet+25cm styr. Podłogi 10cm styr + panele.
    WM+reku+GWC. 100% podłogówka, PPC Hewalex 300l+Immergas 12kW. Kominka brak.
    Dziennik Budowy Update 05.10.2011
    Komentarze do Dziennika Budowy
  2. #2042
    Cytat Napisał miloszenko Zobacz post
    Moglbys troche wiecej napisac o swoim domu: jaka masz wymiane na godzine, jak dom, ktory sezon, ile osob, itp. Powaznie jestem zainteresowany podniesieniem wilgotnosci, i jesli to kwestia roslinek to doloze kilka
    Reku nie mam więc nie ma co tutaj parametrów domu podawać. Zwykłe wentyle gonią powietrze kanałami. Sterowanie regulatorami manualnymi, a wyznacznikiem jest wilgotność i ocena sytuacji przez domowników. Drugi sezon zdecydowanie lepszy pod względem bilansu energetycznego jak również komfortu cieplnego. Ubiegły to była odpowiednia temperatura w domu, a bywało że odczuwało się chłód. W tym roku taka sytuacja już nie występuje.
    I już mieszkamy !
  3. #2043
    Cytat Napisał compi Zobacz post
    Tym bardziej jestem ciekaw na jakich parametrach pracy sa te wentyle. Maja jakies biegi czy cos ? Wylaczasz je czasem czy chodza non stop na jakims minimum ?
    Wybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
    Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
    Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
    Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
    Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
  4. #2044
    Wentylacja to dwa wentylatory Ventus TT 150, każdy sterowany oddzielnie. Ciągną z rurowego GWC. Regulatory manualne, obrotowe. Precyzyjnych pomiarów nie robiłem, ale po zużyciu prądu procentowo wychodzi mi podobnie jak u posiadaczy reku. Wyłączoną wentylację miałem w największe mrozy i nie zauważyłem pogorszenia się komfortu nawet po dwóch dniach. Wg Tomasza B., znanego już speca z różnych forów, nawet bez pracy wentyli, powietrze w małym stopniu i tak jest wymieniane. Przyznam że coś takiego ma chyba miejsce, bo da się to odczuć. Jednak rzecz jest niepodważalna. Czym zimniej na zewnątrz, tym suchsze powietrze napływa do naszych domów. Jednak przy temp. do -3-4 st. wilgotność potrafi być spora przy niżowej pogodzie.
    I już mieszkamy !
  5. #2045
    Ostap
    Jan 2013
    Biała Podlaska
    235
    Cytat Napisał Ostap Zobacz post
    Przeczytałem cały ten wątek i mam kilka pytań:
    1. Bardzo mało było o piwnicy. Ja planuję ok 100m2 i teraz czy dawać tam mechaniczną a jeśli tak to gdzie.
    Będzie tam na pewno pralnia wiec wiadomo wyciąg,
    Kotłownia - z piecem na paliwo stałe. I tu pytanie wiem że mam dwie opcje nawiew i wywiem przy WM lub grawitacyjną kratkę zrobić i nawiew do pomieszczenia.
    Inne pomieszczenia to wiadomo jakaś graciarnia, może w przyszłości siłownia. Problem o tyle skomplikowany że chcę mieć okna, myślę także o spełnieniu standardu NF40. Okna parę centymetrów ponad grunt więc małe załóżmy 50x70, i wymaganie Uw tego okna poniżej 0,8 i powiem że wychodzi że może fix spełni to tylko. A jak fix to tylko WM. I bądź ty mądry.
    2. Garaż z racji że dwustanowiskowy wymiary ok. 7x6,5 wewnątrz i też WM czy grawitacyjna, dla skomplikowania sprawy dodam pod małą częścią garażu tak 2x7 też podpiwniczenie by powstał kanał.
    Dom miałby piwnicę, parter i piętro wychodzi mi bardzo duża przestrzeń do wentylacji, o garażu nie wspomnę i biurze doklejonym tak z 25m2
    Poproszę o ocenę
    Ponawiam prosząc o rady
  6. #2046
    Indiana_
    Oct 2009
    Chrzanów
    32-500
    878
    Odnośnie piwnicy - jeśli ma być kocioł na paliwo stałe to sprawa rozwiązuje się sama, musi być otwór nawiewny i wentylacja grawitacyjna. To samo w garażu - musi być WG, nie wolno łączyć wentylacji pomieszczeń typu garaż z wentylacją pom. mieszkalnych. Na całej reszcie wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła.
    Jeśli myślisz o dotacji NF40, to będzie bardzo ciężko z piwnicą, a już zupełnie niewykonalne z kotłem węglowym - jak zrobisz próbę szczelności z obowiązkowym otworem 200cm2?
    A jeśli dasz kocioł gazowy lub pompę ciepła, to można również w piwnicy założyć WM, w garażu od wielkiej biedy też.
  7. #2047
    zostałem poproszony o serwisowanie wm w hotelu/pensjonacie, połowa rzeczy nie działa albo działa kiepsko, pensjonariusze skarżą się na szum i nie da się przez to wbić wyższego biegu, półtora roku tak działa i nie ma nikogo z tych co wykonali by zerknąć i poprawić (pół roku po gwarancji), pojechałem, obejrzałem to cudo i zgadnijcie kto wykonał system ? dla podpowiedzi pracuje tam vts i 5 aerisów
    to tylko moje zdanie, być może błędne więc niech mnie ktoś naprostuje, jeśli uraziłem kogoś to niezamierzenie i za to przepraszam
  8. #2048
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Opowiadaj.
  9. #2049
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar gentoonx
    Mar 2010
    Warszawa ale uciekam na wieś
    4.061
    Cytat Napisał kangaxx Zobacz post
    ciekawa ta gwarancja, a rękojmia?
    opowiadaj, opowiadaj
    aeris mówi wszystko
  10. #2050
    Sep 2007
    6.103
    26
    brzęczkowski???
    Nasz Dziennik
  11. #2051
    Mysle ze sie bardzo myslisz. Akurat jego instalacje wygladaja, z opisu na modelowe. Nie wiem jak w praktyce ale jesli wykonuje on zgodnie z tym co opisuje to tylko sie uczyc. Chodzi tu raczej o duza firme... i wcale bym sie nie zdziwil sadzac po tym co mi oferowali.
  12. #2052
    Mar 2010
    4.061
    tak, duża firma, jak traktory, motory, bandziory
  13. #2053
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Instaltechnic
    Nov 2012
    Żabia Wola (biuro)
    96-321
    470
    Cytat Napisał gentoonx Zobacz post
    rowery, bajery... -fajne mają niektóre instalacje, to fakt Koło mnie aż takich cyrków chyba nie ma, chociaż kilka poprawek wprowadzałem w instalacjach.
    Dobry mają marketing i to ciągle na ludzi działa i działać będzie...
  14. #2054
    Banned
    miki121
    Jan 2012
    Żywiec
    34-300
    3.152
    Ostatnio edytowane przez miki121 ; 03-02-2013 o 23:33
  15. #2055
    każdy się wykręca i zwala na innego hehe, podwykonawca podwykonawcy i takie tam gadki, rękojmia tylko wtedy gdyby wszystko działało , nagrzewnica we vtsie też rozwalona, zamarzła ubiegłej zimy...
  16. #2056
    Mar 2010
    4.061
    możesz jaśniej z tą rękojmią?
  17. #2057
    cruz
    Jun 2011
    Piekary Śl.
    41-948
    567
    Cytat Napisał Indiana_ Zobacz post
    Cała prawda tylko że niektórzy dają kotły w salonie.
  18. #2058
    lukaslukas
    Jan 2013
    Zastanawiam się nad zamontowaniem WM z reku,dom z poddaszem użytkowym, powierzchnia użytkowa 180m2(w podłodze 260) + garaż 40m2, kubatura 980m3, grzane na ekogroszek plus kominek w salonie, jaki sprzęt, jakie parametry,może jakieś namiary na dobrych instalatorów z kujawskiego
  19. #2059
    Mar 2010
    4.061
    Cytat Napisał lukaslukas Zobacz post
    Wysokość pomieszczenia 3,77 m. No to się chłopie tego węgla nawrzucasz. Się nie zastanawiaj, tylko rób.
  20. #2060
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Kamil_Idaredy
    Apr 2012
    Kraków
    170
    Cześć,
    może to już w wątku było, ale ciężko przewertować 100 stron :]
    Proste pytanie - jak lepiej puścić rury od wentylacji parteru?
    - czy podwieszać jest do sufitu
    - czy puścić w płaskich przewodach po stropie i zrobić z tamta przejście przez strop do parteru
    Na poddaszu ma być 10cm styro i na tym ogrzewanie podłogowe.
    Muszę niedługo podjąć decyzję zeby ew uwzględnić podwieszany sufit w wysokości parteru, lub ew. przejścia przez strop...
    PS. Jeżeli kojarzycie jakąś dyskusję na forum na ten temat to podrzućcie linka.
    Dzięki
    Ostatnio edytowane przez Kamil_Idaredy ; 23-01-2013 o 22:55
    DZIENNIK BUDOWY - Dom w Idaredach G2 - budujemy w Krakowie
    230m2 po podłodze, Dom na płycie + porotherm, pod płytą 10cm, pod wylewkami 15cm, ściany 25cm grafit 0,031, skosy i sufit 35cm wełny 0,033.
    Do grzania PC Panasonic T-Cap 9kW
Strona 103 z 160
