Strona 148 z 160
Pokaż wyniki od 2.941 do 2.960 z 3198
  1. #2941
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Nie wątpliwie zły,niedokładny i nie nadający się do mierzenia niczego .Nie mniej na dworze pokazuje tyle ile twierdzą,że na dworze jest.
  2. #2942
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Auraton ZG116 i pożyczony Extech CO210. Obydwa podają to samo +/- 50ppm.
  3. #2943
    Cytat Napisał Tomasz Brzęczkowski Zobacz post
    Skąd Pan wie, że to nie marketing?
    Tak samo można by napisać w ogóle o rekuperacji, że to marketing, no bo skąd mamy wiedzieć że nie?
    Leci na zewnątrz jak nie ma mrozu - jak jest mróz - to jak poleci? Szanowny Panie - podczas mrozu z rekuperatora leci dziennie 10 litrów wody. Gdzie przy mrozach ta woda jest u Pana odprowadzana?
    Dlaczego w mrozy miałby nie lecieć ?
    Proszę poczekać na mrozy (tak z -10 C) wyłączyć wentylację np. w łazience naparować tam ile wlezie tak żeby aż była mgła , a następnie otworzyć okno na oścież.
    Nie wyleci?
    owszem na zimnej szybie okna się wykropi dużo, ale większość wyleci otworem okiennym.
    Robiłem tak u siebie parę razy z zimę. Efekty ciekawe Para wiruje we wszystkie strony z zewnątrz i na zewnątrz, aż po około 5 minutach znika.
    "para nasycona" ?
    http://ifd.fuw.edu.pl/fizyka/zapytaj...w-czasie-mrozu
  4. #2944
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Cytat Napisał MasterCheat Zobacz post
    Nie wyleci?
    "para nasycona" ?
    Chyba szkoda tłumaczyć... Ma Pan 100% racji - gdy ktoś zamontuje rekuperator do współpracy z pompą ciepła ( papierowy wymiennik z powrotem wilgoci) bez w/w pompy ciepła, to wystarczy zimą wietrzyć i po problemie z wilgocią. Pozdrawiam.
  5. #2945
    Nie wyleci?
    "para nasycona" ?
    To jest coś innego. Masz w łazience wilgotność 100%. Jak otworzysz przy tym okno, zalewasz pomieszczenie diabelnie suchym i zimnym powietrzem, które po prostu miesza się z bardzo wilgotnym i gorącym, do tego momentalnie się ogrzewa. Sam proces mieszania jest spektakularny, ale tuż po nim para znika, woda z kafelków w łazience też, prawda?
  6. #2946
    Dokładnie znika, w szczególności widać po lustrze, które odparowuje.
    Piszesz że "zalewasz pomieszczenie diabelnie suchym i zimnym powietrzem" ale czy w drugą stroną (na zewnątrz) nie zachodzi ten sam proces w druga stronę?
    Czyli wylewam diabelnie mokre i ciepłe powietrze na zewnątrz" ?
    jeśli nie ma różnicy ciśnień na zewnątrz i wewnątrz to ani powietrza wewnątrz nie przybędzie ani nie ubędzie. Zostanie wymienione. A gdzie wilgoć? Wyleci na zewnątrz razem z wymienionym powietrzem.
    A w reku na wylocie mamy jeszcze wiatrak, który to powietrze pcha. To co z tego powietrza się skropli na wymienniku aluminiowym to trzeba gdzieś odprowadzić bo będzie kapało. To co na wymienniku papierowym się skropli to wsiąknie w niego. a że z drugie strony dmucha zimne i suche go suszy zabierając tą wodę.
    Ja tak to widzę.
  7. #2947
    Różnica ciśnień jest! Zobacz że zimą okna "sprężynują" a latem odwrotnie. U mnie w grawitacji po takim otwarciu okna wentylacja dostaje takiego cugu, że nawet zakurzona kratka jej nie zatrzyma, więc u mnie tylko wpada.
  8. #2948
    Wpada oknem wypada kratką... robi sie cug. Bo masz wentylacje.
    A ja mowie o pomieszczeniu bez wentylacji.
    Ps. Dzisaj mnie naszło na sprawdzenie czujnika czadu ktory nabylem w bierd... za okolo 70 zl
    Chcialem sprawdzic czy w ogole dziala, bo odkad go kupilem to stoi sobie grzecznie na puleczce i pokazuje 0.
    Wzilem go na dwor i podstawilem pod rure wydechowa samochodu. W momencie zaczął pokazywac wartosci. Najpierw niesmialo 40-50 a po kilkunastu sekundach doszlo do 350 i zaczął wyć.
    Wniosek - dziala
  9. #2949
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Po co taki czujnik?
  10. #2950
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar gentoonx
    Mar 2010
    Warszawa ale uciekam na wieś
    4.061
    a po co używa się takich czujników?
  11. #2951
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Cytat Napisał gentoonx Zobacz post
    Po pierwsze skąd czad w XXI wieku. Po drugie - bandytyzmem polecanie czujnika - np. za antyradar jest się karanym. Wentylacja jest zgodna z prawem nie czujnik!
  12. #2952
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar _artur_
    Oct 2012
    Bolmin
    26-060
    2.897
    przepraszam bardzo za kolokwializm bo Pańskie inne posty o wentylacji czasem coś wnoszą do tematu ale tu to pierd.lisz Pan jak potłuczony..
    Cytat Napisał kszhu Zobacz post
    Koło gazu, kominka, żeby się nie zaczadzić. Ale z auta wydobywa się CO? Co to za złom? No i ten czujnik co działa dopiero jak pacjent zaczadzony?
    Ty też.. poczytaj trochę, niby proffessore a takie gupoty pisze
    czujnik się włączy zanim cokolwiek złego się stanie..
    Po co taki czujnik?
    ano po to żeby wykryć wzrastajce stężenie CO (tlenku węgla, czadu) nie CO2 w powitrzu, ten gaz jest bezwonny i bezbarwny..
    co roku kilkaset osób ląduje w piasku albo w szpitalach zatrutych czadem.. ja pier... co za ignorancja..
    gdyby nie taki czujnki moja osobista żona być może też już by nie żyła.. Panie B. pańskie teorie są może i prawdziwe ale zadzwoń pan do straży pozarnej i pogadaj na temat bezsensowności montażu takich czujek to moze pana zaproszą jak będą wynosić kolejnych nieszczęśników w czarnych workach to się pan przekonasz...
    Ostatnio edytowane przez _artur_ ; 17-02-2014 o 21:18
    " Tak się domów nie buduje !!" czyli parterówka w podkieleckiej wiosce..
    jestem nienormalny bo grzeję czystym prądem (kable Elektra, grzane ~120m2, 4 osoby)
    sezon 2014/15 -zużycie na CO 8200kWh, koszty CO 2070zł,
    sezon 2015/16 -zużycie na CO 6900kWh, koszty CO 1730zł,
    sezon 2016/17 -zużycie na CO 8076kWh, koszty CO 2019zł,
    CWU (200L grzałka 2kW)- każdy sezon 450zł
  13. #2953
    Oct 2012
    Bolmin
    26-060
    2.897
    dobra, teraz na spokojnie o moim przypadku.. w mieszkaniu gdzie teraz mieszkam (ostatnie piętro, czteropiętrowy blok) tzw. cug czy ciąg w łazience mocny jak cholera.. piecyk gazowy.. i jak jest mglisto i powietrze jest ciężkie albo jakiś wiatr konkretny wieje to robi sie ciąg wsteczny.. i taki czujnik pokazuje że wzrasta stężenie.. przy 350ppm jest szansa wywyetrzyć i nic się nie dzieje.. u mnie żona myła głowę, wystarczyło żeby ponad 800 ppm nabiło w 2 minuty może.. im szybciej rośnie tym szybciej wyje.. włączył się po minucie niecałej.. żona się wyprostowała i juz miała zawroty głowy, dzieci przeszkolone, od razu balkon na oścież, drzwi na klatkę też.. żona ledwo wyszła z łazienki.. i tak powtarza sie ze 2-3 razy w roku (że coś pokazuje - przy czym są to o wiele niższe stężenia).. czad jest produktem spalania i zawsze może się pojawić, przy gazie, węglu a zwłaszcza kominku.. a działa tak że uśniemy i się nie obudzimy, w wannie, łóżku czy przed TV.. wentylacja w łazience działa, nie jest zatkana itp.
  14. #2954
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Dokąd będzie się pisało, że czujnik zamiast wentylacji - to będą ofiary czadu.
  15. #2955
    Bo mechaniczna jest niezawodna wg niektórych...
    I już mieszkamy !
  16. #2956
    Po co taki czujnik?
    Zeby zona spokojnie spala jak sie kominku pali...?
    Jak np. W nocy pradu braknie i wentylacja sie wylaczy?
    Zebym ja spal spokojnie ze.zonie i dzieciakom nic sie nie stanie w razie w. ?
    Niby wszystko zbudiwane tak jak ma byc kominek dostaje powietrze z zewnątrz. Jest szczelny. Jest wentylacja.mechaniczna. ale jednak samopoczucie lepsze jek wiem ze jest cos co w.razie.w mnie obudzi....
    Sory ale wg mnie to 70 zl to jedna z najlepszych inwestycji w.ciagu budowy.
  17. #2957
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    To się "włączy" wentylacja naturalna.
    Wentylacja naturalna jest podciśnieniowa, więc przy kominku to raczej nieporozumienie!
  18. #2958
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Cytat Napisał compi Zobacz post
    Wentylacja "grawitacyjna" prawidłowo zrobiona działa prawidłowo 3% czasu. Jest przeważnie za mała lub wcale a rzadziej za silna.
  19. #2959
    Co to znaczy włączy sie?
    Proszę doprecyzować.
    Zamkniete okna.same sie rozszczelnią czy Szanowny Pan do mnie przyjedzie i rozszczelni?
    Ostatnio edytowane przez MasterCheat ; 17-02-2014 o 23:10
  20. #2960
    W sprawie tego co.wydobywa sie z rury wydechowej samochodu odsyłam do wójka Google.!
    A ze autko akurat jest leciwe (97r) to inna sprawa...
Strona 148 z 160
