Strona 11 z 161
Pokaż wyniki od 201 do 220 z 3205
  1. #201
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.200
    Niezupełnie tak!
    Kombinacje przy podłodze są mało twórcze. Tam raczej zasysa zamiast wywiewać.
    Przy suficie są największe siły (wyporu) i największe problemy (i straty).
    Nie widziałem i nie spotkałem się z klejeniem tego.
    NIE SPOTKAŁEM dobrego rozwiązania tego problemu.
    Jest tylko "ale wszyscy tak robią!"
    Wiem. Ale poprawnie to to nie jest! To sito i tyle!
    Tu by się naprawdę dobry pomysł przydał!
    Adam M.
  2. #202
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Vafel
    Mar 2007
    1.923
    100
    A jakby tak uszczelnaić te wkręty przy stropie drewnianym?
    Teoretycznie można najpierw zrobić szkielet sufitu, przykleić do tego folię od spodu, przykręcić płyty. Potem wyleźć na strych, uszczelnić czymś te wkręty od góry (zalać lub zasmarować jakiś silikonem czy coś w tym stylu) i dopiero na tym układać wełnę...
    Tylko, że to strasznie upierdliwe by było...
  3. #203
    Cytat Napisał adam_mk
    Niezupełnie tak!
    Adam M.
    Adamie a jak, by tak od góry (np. przy podwieszanym suficie z płyt KG) zrobić natryski 2-4 cm. pianki PUR ?
    http://dakspur.com/19606.html
    A na to dopiero wełnę mineralną.
    Pianka szczelnie pokryłaby wszelkie dziurki i dziureczki, stanowiłaby też w miarę solidną zaporę dla powietrza.
    Co o tym sądzisz ?
    Pozdrawiam.
  4. #204
    A nie prościej zrobić jak wszyscy a potem wentylator gromnica i silikon?
  5. #205
    No chyba nie prościej.
    Bo mnie to, by się jeszcze miotła przydała.
    Taka latająca.
    Cobym mógł się dostać do tych płyt KG od góry.
    pzdr
  6. #206
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.200
    Natrysk pianką PUR to rewelacyjnie dobre rozwiązanie, zle ma malutką wadę...
    Każą za to płacić i to dość sporo!
    Idealnie by było zrobić natrysk potrzebnej grubości i zapomnieć o wełnie, która jest zdecydowanie mniej doskonała.
    Ale to trzeba dobrze policzyć (w sensie kosztu).
    Piankę natryskuje się pistoletem pod ciśnieniem blisko 100at. Do tego grzanym pistoletem do około 50stC.
    Taki pistolet kosztuje naprawdę sporo. Dlatego nie każdy to robi a jak robi to musi sporo skasować.
    Łażenie po tej konstrukcji z silikonem jest niewykonalne.
    Trzeba by samą tę konstrukcję zmienić na coś innego.
    Tylko na co?
    Można sobie pięterko zbudować z kartonu na opakowania klejonego klejem biurowym białym i natrysnąć "z tamtej strony" grubo piankę i będzie bardzo poprawnie. Taniej nie będzie.
    Adam M.
  7. #207
    A jakby tak zrobić ruszt drewniany na to od dołu folia. I teraz przykręcamy płyty poprzez cienkie paski styropianu. Ten styropian ciut będzie amortyzował więc połączenie w okolicach wkrętów powinien uszczelnić.
  8. #208
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.200
    Co mam tu powiedzieć?
    Obiektywnie to by było:
    Spróbuj. Potem, za jakie 2 lata, opisz nam czy się udało, czy pomysł jest do du...
    To cały czas takie domowe dłubanie.
    Przydałoby się dobre rozwiązanie systemowe, ale go nie znam...
    Adam M.
  9. #209
    Adam M.
    Czyli tak: idea bardzo dobra, tyle tylko, że kosztowna.
    Po rozmowach z jednym z dostawców ustaliłem, że warstwa 10 cm. = 20 EURO
    Czyli nonsens finansowy.
    Ale jakby tak dać 2 cm.= 4 EURO = 18 zł. * 140 m.kw. = 2600 zł
    A chyba mógłbym sobie darować folię paroizolacyjną, która też kosztuje.
    Na to wełna - w stosownej grubości i cacy.
    Będzie dobrze ?
    Pozdrawiam.
  10. #210
    phans
    Aug 2005
    mazowieckie ok. Żyrardowa
    677
    Następny powód (słaba szczelność) aby nie budować domu z użytkowym poddaszem
  11. #211
    Cytat Napisał phans
    No najlepiej to dom parterowy bez poddasza, ale ze stropem betonowym - z tego co zrozumiałem, na temat wentylacji, a czym prawi Adam.
    Ja to się u siebie zastanawiam nad jeszcze jednym rozwiązaniem tego problemu. Zbudować quasi strop ze styropianu Sukiennika. Połączenia skleić, całość zarzucić gipsem na siatce. Od góry dołożyć styro lub wełnę.
    Tyle, że ja mam dość specyficzną sytuację.
    pzdr
  12. #212
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.200
    "Ale jakby tak dać 2 cm.= 4 EURO = 18 zł. * 140 m.kw. = 2600 zł "
    Tylko, że to z pistoletu...
    Mniej jak 4cm na jednej warstwie się nie da...
    Po prostu. Nie zrobisz 2cm...
    Adam M.
  13. #213
    Wirecki
    Sep 2007
    1.840
    W rzeczywistości to sito nie jest takie gęste, w końcu "dziurawimy" nie wkrętami do płyt, tylko montując ruszt na którym dopiero są płyty. Tych mocowań jest przecież dużo mniej. Może pomysł z jakimś silikonem lub kawałkami folii, którymi oklei się mocowanie rusztu nie jest najgorszy...
    Całość będzie nakryta płytami, więc o estetyce wykonania można na chwilę zapomnieć... nie będzie tego widać....
  14. #214
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.200
    Tak, ale....
    Ty weźmiesz odpowiedzialność za to co jest stawiane, a ja tylko na tym "co się udało" zrobię reku....
    W zakresie w jakim "się udało"...
    Zgoda?
    Adam M.
  15. #215
    Wirecki
    Sep 2007
    1.840
    ano.....
    Szukam dalej
  16. #216
    Domyślnie Szczelność
    A dlaczego dom musi mieć spadzisty dach, płyty g-k, drewniany strop..... Nie musi. Budując domy o nowoczesnych bryłach skorzystamy i na szczelności i na różnorodności zabudowy. Pomyślcie o płaskich dachach, a to, co byście wydali na dachówkę, spożytkujcie na lane stropy, szczelne rozwiązania i wentylację mechaniczną z reku. Często, żeby coś ulepszyć trzeba zmienić paradygmat lub jak to mówią nasi obecni pracodawcy "get out of box"
  17. #217
    Domyślnie Re: Szczelność
    Cytat Napisał reamer
    Bo taka jest decyzja o warunkach zabudowy ( lub plan zagosp. przestrzennego).
    U nas dach musi mieć od 33 do 45 stopni i dom ma być z poddaszem użytkowym. Wiem o wielu takich przypadkach.
    Pozdrawiam wszystkich, Basia
  18. #218
    ostatnio gdzies uslyszalem ze przy ogrzewaniu podlogowym nawiewy od wentylacji mechanicznej powinny byc nisko, jak to jest?
  19. #219
    Renixx1
    Feb 2009
    Mam problem. Za miesiąc zaczynamy budowę domu, głównie parterowego, z małym piętrem, w sumie ok. 300 m. Dom będzie z silki, sciany trojwarstwowe izolowane wełną mineralną. Do tego dobre drewniane okna. Zależy mi bardzo na komforcie, który daje wentylacja mechaniczna, chciałabym również założyć rekuperator. Konczymy juz projekt wnętrz - instalacji elektrycznej, ogrzewania i wentylacji. O dziwo, jesli chodzi o tę ostatnią, fachowiec stwierdził, że nie da się jej zastosować, bo brak miejsca na kanały i 'gabarytowe urządzenia'. No ręce mi opadły. Czy to możliwe? Parter ma ponad 200 metrów, góra ok. 60, więc większość domu ma miejsce na kanały między sufitem ,a dachem. Są również 2 pomieszczenia gospodarcze, w których rekuperator może się znaleźć. Czy to urządzenie jest takie wielkie, że w 300 metrowym domu sie nie zmiesci? Zmieniac wykonawcę? Drązyć temat? Do mojej architekt wnętzr nie mam zaufania, jesli chodzi o reku, bo ona chyba niezbyt kumata i powtarza teksty swoich fachowców. Pomóżcie, co robić? I jaka firme w razie czego wynajac, zeby nie ryzykowac wtopy...
  20. #220
    Cytat Napisał Renixx1
    coś Ci projektantka kit wciska (z tego co piszesz, to raczej nie wie co to rekuperator). Jeżeli zaprojektowała chatę bez reku, to zapewne są kanały wentylacyjne - wg wymogów w każdym pomieszczeniu jeden. W ostateczności te kanały z powodzeniem można wykorzystać do rekuperatora. Ale na etapie projektu o wiele prościej zaprojektować instalację pod reku = duśe oszczędności, bo nie trzeba budować tylu kominów...
Strona 11 z 161
