Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo ma wspólnego wentylacja naturalna i prąd?
To własnie Pan napisał ze jak braknie prądu to włączy sie wentylacja naturalna. Wiec tym bardziej co tu ma prąd do zeczy?...
Jest środek nocy. Szczelny dom. Zamkniete szczelne okna i drzwi. Nie ma komina wentylacyjnego(lub jest ale.zamknięty).
Następuje przerwa w dostawie prądu i WM staje.
Skad sie nagle.ma zrobic wentylacja naturalna?
Ostatnio edytowane przez MasterCheat ; 19-02-2014 o 21:03
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłączy było w cudzysłowie!
Wentylacja z odzyskiem ciepła ma wyrzutnię na dachu ( jak WG) ma czerpnię znacznie niżej . Ma kanały nawiewne - dlaczego więc nie ma powstac zimą w kanale wyrzutni ciąg konwekcyjny?
Robiliśmy pomiary przy -10 na zewnątrz, rurowe gwc i +22 w domu i wyłączone zasilanie - leciało 70m3/h!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych1. dlaczego zakładamy że wyrzutnia jest na dachu? u mnie jest na południowej ścianie szczytowej zaraz pod szczytem dachu
2. dlaczego zakładamy że czerpnia jest znacznie niżej? to chyba tak można założyć tylko w przypadku gdy jest GWC ale ono nie jest integralną częścią wentylacji i może go nie być. Ewentualnie jeśli centrala jest na parterze ale "czasem" nie jest. U nie czerpnia mnie jest na północnej ścianie szczytowej zaraz pod szczytem dachu (ta sama wysokość co wyrzutnia), no bo centrala jest nad dachem poddasza.
3. dlaczego zakładamy że jest GWC - przecież być nie musi. Może być też nagrzewnica a może jej nie być.
też mi się "włączy" wentylacja ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZałożyłem, że wentylacja jest prawidłowo wykonana - wyrzutnie robi się pionowe, na dachu. Ścienna wyrzutnia nie wspomaga wentylatorów i będzie mokra, może zamarzać.1. dlaczego zakładamy że wyrzutnia jest na dachu? u mnie jest na południowej ścianie szczytowej zaraz pod szczytem dachu
Czerpnie robi się niżej, od wyrzutni.
A nie zakładam że jest gwc - napisałem tylko, że nawet przy gwc pionowa wyrzutnia dachowa "pociągnie" 70m3/h .
Jak nie pociągnie bez zasilania wentylatorów - to nie jest dobrze wykonana .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak ma Pan dom z tzw WG to najczęściej brak jest nawiewów w pokojach ( szczelne okna ) a bez tego WG nie działa . Przy WM z odzyskiem ciepła - Pan takie nawiewy ma. Ciąg konwekcyjny na wyrzutni - zadziała gdy jest w domu ciepło na zewnątrz mróz a nie zadziała zawsze. Ale gdyby zabrakło zasilania - to gdy nie ma mrozów - może Pan uchylić okno.
- Wentylatory przydają się jeszcze do regulacji strumienia - tak dla komfortu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŻeby mówić o wspomaganiu trzeba założyć, że pokona ono opory poziomo położonych kilku-, kilkunastometrowych przewodów o małej średnicy. Z tego też powodu pisanie o działaniu WM przy braku zasilania jest chwytem czysto marketingowym sprzedawcy.
Dobrze wiesz, że w WG nie projektuje się ciągów poziomych bo ono wtedy nie ma prawa zadziałać. A tutaj nagle przy o wiele dłuższych kanałach oraz biegnących bardzo często w dół np. do rekuperatora, może zadziałać. Sorry, ale twoje teorie są delikatnie pisząc "zbyt podkoloryzowane".
Prędzej można spodziewać się ciągu wstecznego niż to o czym piszesz.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNawet anemostaty są sterowane elektrycznie - ale... nie przy takim małym strumieniu. Sterowanie elektryczne przepustnicą liniowe jest drogie i nieskuteczne przy 20-50m3/h. Większośc przepustnic jest 0/1 Nie jest to jakiś kłopot przy ogrzewaniu - tu rolę automatyki pełni podłogówka. A przy chłodzeniu - odczuwalnośc jest inna i tak naprawdę precyzyjna automatyka jest zbędna ( nawet splity mają "dokładnośc" 3-5 st.!
Zobaczymy jak się sprawdzą zawory żelowe - Rozszerzające się bardzo precyzyjnie torebki w kanale. Tanie i niezawodne.
Nawiew umieszczamy 40-90cm nad podłogą - to taki kompromis - między grzaniem ( najlepiej najniżej ) i chłodzeniem ( lepiej wyżej) . Już się sprawdził, nie ma więc co kombinowac.
Ostatnio edytowane przez Tomasz Brzęczkowski ; 20-02-2014 o 22:00
