Strona 41 z 161
Pokaż wyniki od 801 do 820 z 3205
  1. #801
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar Piczman
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    O jakie kłopoty z kominkiem chodzi ?
    Arturo72 już ruszyłem temat sterowników, producent w najbliższym czasie wprowadzi małe i zgrabne przełączniki a cała elektronika wyląduje w puszce na obudowie .
  2. #802
    Zrobiłem projekt WM. Jeśli ktoś może looknąć i ocenić, to proszę:
    http://www.sendspace.pl/file/a50d831973f5f3d86a7c55a
    http://www.sendspace.pl/file/da485474c0d52a782cf4e5c
    http://www.sendspace.pl/file/7fe5a5c0a71baa15a63589c
    Zastanawiam się na czy głębsze osadzenie anemostatów w sypianiach, które wyjdą nad przewidywanymi łóżkami, nie spowoduje dyskomfortu podczas snu.
    W teorii praktyka powinna się zgadzać z teorią, w praktyce tak nie jest.
    Dziennik budowy:
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...10#post4757510
    SILKA 24 + 20 cm Styro 0,040; Dach: folia Alum'X + 24 cm wełny ISOLIGHT + deskowanie i papa + Sun'X + ceramika SIRIUS 13 Rupp; Okna Salamander SL szyby u = 0,5; drzwi K&P + KMT; ogrzewanie podłogowe + wylewki anhydrytowe.
  3. #803
    sledz98
    Jun 2007
    Lębork
    84-300
    213
    Dziękuję za pomoc. Kupiłem Storka ComfoAir 450 za 5600. Cena okazała się bardzo okazyjna. Mam nadzieję, że Stork mnie nie zawiedzie.
    170m2 użytkowej, 190 po podłodze. CO i CWU: Pompa ciepła Zirius M2-9
    Zużycie energii PC: 09-2010 - 369kWh, 10-2010 - 530kWh, 11-2010 - 590kWh, 12-2010 - 1019kWh, 01-2011 - 876kWh, 02-2011 - 868kWh, 03-2011 - 626kWh, 04-2011 - 300kWh, 05-2011 - 156kWh, 06-2011 - 155kWh, 07-2011 - 87kWh, 08-2011 - 85kWh, 09-2011 - 92kWh, 10-2011 - 306kWh, 11-2011 - 527kWh, 12-2011 - 727kWh, 01-2012 - 724kWh, 02-2012 - 974kWh, 03-2012 - 639kWh, 04-2012 - 510kWh. 05-07-2012 - 576kWh; 08-11.2012 - 1169kWh.
  4. #804
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    To ten z Holandii ?
    Cena dobra była, jeśli zgodnie z opisem to będzie hulać.
  5. #805
    Cytat Napisał Piczman Zobacz post
    Spotkałem się z opinią, że może to powodować czasem lekkie zadymianie pomieszczeń.. ale pewnie nie jest to powszechny problem. To jak z tym zrównoważeniem nawiewu i wywiewu - poprawnie, czy zmieniać na niewielką przewagę nawiewu?
  6. #806
    sledz98
    Jun 2007
    Lębork
    84-300
    213
    Tak, ten z Holandii. Musi hulać, wyboru nie ma
  7. #807
    Poprawiłem projekt. Teraz jest wersja z reku na poddaszu nieużytkowym. Rysunek troszkę bardziej czytelny.
    Poddasze:
    Kanały w stropie:
    Parter:
    A co myślicie na temat nagrzewnicy wtórnej? W firmie wykonującej WM gość bardzo polecał, bo jak twierdzi, on nie ma i żałuje - czasami odczuwa zimne powietrze nawiewane z anemostatów.
    Dziennik budowy:
  8. #808
    wszystko zależy czego oczekujesz i jaki masz dom, centralę i kanały
    to tylko moje zdanie, być może błędne więc niech mnie ktoś naprostuje, jeśli uraziłem kogoś to niezamierzenie i za to przepraszam
  9. #809
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    Trochę małe te obrazki ale całość wygląda ok.
    Nie powinno być problemu z regulacją.
    Jedynie zastanowił bym się nad 2-3 mb odcinkami fi 200 z centrali, jeśli wydajność przekracza 400 m3/h !
    W niektórych pomieszczeniach dałbym też dojścia fi 100 no ale tak jak napisał wcześniej kangaxx to zależy od ich użyteczności .
    Dobra robota
  10. #810
    Cytat Napisał Brass Zobacz post
    Zapomnij o nagrzewnicy a nawet o wyśrubowanych osiągach reku. Chłodne rześkie powietrze będzie bardzo potrzebne dla domowników - szkoda by to było zepsuć jakąś kosztowną zabawką.
  11. #811
    chcesz mieć chłodno i rześko to po kiego ci dom z bajerami typu wm?
    można taniej
    p.s. nagrzewnica się sprawdza ale nie montowana na pałę w każdej chałupie, aby miało to sens trzeba coś o danej chałupie wiedzieć
  12. #812
    Ciekawą reklamę swoich umiejętności uprawiasz, czyli WM oznacza rezygnację z chłodnego rześkiego powietrza?
    A ja myślałem, że WM oznacza kontrolę nad krotnością wymian powietrza.
    Nagrzewnica w domku jednorodzinnym służyć ma do podgrzewania powietrza ale uzyskanie temperatury wyższej lub równej od wewnętrznej na anemostatach zlokalizowanych w suficie jest mało komfortowe i dodam wręcz idiotyczne.
    Świeże powietrze ma opadać na dół ku domownikom a nie unosić się przy suficie do anemostatów wywiewnych.
    Ostatnio edytowane przez orko ; 14-08-2011 o 13:33
  13. #813
    Podczas weekendowych "aktywności" znalazłem skrzynkę rozdzielczą: wejście 150 wyjście 3 x 125. (na zdjęciu) Zastanawiam się czy można tym zastąpić dwa trójniki, i jak to wpłynie na dalszy przebieg instalacji - potraktować to jako skrzynkę rozprężną?
Nazwa:	DSC00717 [800x600].JPG
Rozmiar:	65,3 KB
    Dziennik budowy:
  14. #814
    Moim zdaniem skrzynka będzie lepszym rozwiązaniem, aniżeli 2 trójniki jeżeli tylko chcesz równo na 3 kanały rozłożyć strumień powietrza. Za pomocą 2 trójników uzyskałbyś 50% i 2x25%, a przy skrzynce masz 3x33%.
    Czy potrzebujesz skrzynki rozprężnej czy rozdzielczej?
  15. #815
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał orko Zobacz post
    odnośnie tego chłodniejszego powietrza to masz rację, jak jest kilku stopniowa różnica to czuć powiew a więc lepsze wymieszanie..., podgrzane siedzi pod sufitem.
  16. #816
    awys
    Jul 2011
    61-066
    Witam wszystkich
    zamierzam zbudować WM. Widziałem sporo projektów wentylacji na tym forum, a niedawno zaskoczyło mnie coś, gdzie pracuję - otóż w każdym pomieszczeniu (budynek wyposażony jest w WM z GWC i rekuperatorem) zamontowane są po 2 anemostaty - jeden nawiewny, drugi wywiewny - po przekątnej pomieszczenia. W rozmowie właściciel budynku stwierdził, że jest to jedyny słuszny system, gdyż zapobiega mieszaniu się powietrza pomiędzy pomieszczeniami, nie generuje nad- ani podciśnienia, nie wymaga podcinania drzwi ani montowania kratek czy otworów w drzwiach, a systemy, gdzie powietrze przepływa z pomieszczeń "czystych" (np. sypialni) do "brudnych" (łazienki, kuchnia itd...) to systemy oszczędnościowe, niewydajne i "dla ubogich". Proszę - może ktoś wie o co chodzi? Czy taki system rzeczywiście jest lepszy, może tylko w biurach lub pomieszczeniach do pracy, a w domu wystarczy ten uproszczony?
  17. #817
    Cytat Napisał Karlsen Zobacz post
    Myśle, że potrzebuje skrzynki rozdzielczej. A swoją drogą jaka jest różnica między rozdzielczą a rozprężną?
    Dziennik budowy:
  18. #818
    orko a w jaki sposób nagrzewnica psuje świeże powietrze?
  19. #819
    Tu jest trochę o skrzynkach rozprężnych http://forum.muratordom.pl/showthrea...%82%C4%99ziony - moim zdaniem, przy dobrze zaprojektowanej instalacji jest to zbędny element, ale czasem anemostat wypada blisko głównego kanału, itp. i wtedy skrzynka jest potrzebna. Niech się jeszcze wypowiedzą fachowcy.
  20. #820
    A ja zamówiłem skrzynki rozprężne do nawiewów w sypialniach, salonie, jadalni i wywiewi w kuchni (to ostatnie trochę na wyrost). Całość kosztowała razem z anemostatami czterokierunkowymi ok 800 zł. Robione było na zamówienie W pozostałych pomieszczeniach (łazienki, itp.) będą zwykłe anemostaty w kształcie latającego talerza.
Strona 41 z 161
