gaz ogrzewanie + ciepła woda od 12.2015 do 11.2016 (rok) wyniósł:
1130,87 zł
I kto powie, ze nie opłaca się budować energooszczędnie?
1130,87 zł
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOgrzewanie z ciepłą wodą od 1.01.2017 do 31.12.2017 ~ 1 200 zł
temperatura podniesiona ze średniej dobowej 19,5 (19 noc i 21 dzień) do 20 stopni (19 noc i 21,5 w dzień). W 2017 roku rozpoczęliśmy nieco wcześniej sezon grzewczy (ok. 20 października) w porównaniu z 2016 rokiem (po 1 listopada).
Ostatnio edytowane przez Elfir ; 15-01-2018 o 14:43
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam zamontowany niemal w całym domu osprzęt Ospel AS.
I po czterech latach (zobaczyłam to dopiero w tym roku) zaczyna żółknąć.
I to na dodatek nierównomiernie
Ramka zostaje biała a klawisze każdy w innym odcieniu
Jestem głęboko rozczarowana. Niby taki duży producent, a towar jakościowo jak od najtańszego chińczyka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKoszt gazu z faktur
od 1.12.2017 do 31.12.2018 (13 miesięcy), CO i CWU
1321,02 zł
584 m3
Średnia temperatura zimą 20 stopni, 2 dorosłe osoby, w Wielkopolsce zimy praktycznie nie ma.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychrok 2019 - 1037,77 zł. (CO + CWU), temp. zimą 20,5 stopnia.
417 m3 gazu
Najcieplejszy rok, zimy brak, kwiaty w styczniu w ogrodzie kwitną.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU nas kwiaty, a w Arabii Saudyjskiej pada śnieg. Śnieżyce są też w Libii i Syrii. W Egipcie spadł grad.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzdjęcia wstawiałam poprzez fotosika. On ma czasowe udostępnianie i już wygasło. Jakies konkretne etapy cię interesują? To wstawie jeszcze raz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW 2020 nie było zimy i widać to po rachunkach za gaz:
1060,27 zł
(styczeń-grudzień 2020).
Dostałam też informację o kolejnej obniżce ceny gazu, tym razem o 4,5%
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA tak wygląda filtr rekuperacji po dwóch miesiącach od rozpoczęcia okresu grzewczego w mojej okolicy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmamy dwa biegi. Zwykle działa na tym niższym.
Wyższy dajemy jak są goście.
To są filtry o wyższej skuteczności, szpitalne.
"Kanarek" non stop wysyła powiadomienia o zagrożeniu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW ukrytym menu powinna być możliwość regulacji obrotów każdego z wentylatorów. Może podpytaj instalatora jak się do niego dostać. Ja tak zrobiłem i zimą zmniejszam obroty nawiewu i wywiewu.
Piwnicy nie ogrzewam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmam akwarium i trochę roślin. Boję się, że zmniejszenie obrotów podwyższy mi za bardzo wilgotność.
Ale mąż już poleciał do regulatora i grzebie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI po ponad 6 latach mieszkania okryliśmy, że mamy w manualnym sterowniku 4 biegi.
Ale przyciskami na obudowie możemy ustawiać tylko 2 (+ automatyczny).
Chyba trzeba poszukać instrukcji obsługi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW takim razie masz cztery biegi, o jeden więcej niż moje pudło
W menu instalatora powinna być możliwość ustawienia prędkości obrotów na każdym biegu. Tylko tych informacji pewnie w instrukcji nie znajdziecie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtak, to rozgryzłam jak zmienić prędkość wentylatora.
Nie wiem tylko jak przełączać biegi, skoro mam na wyświetlaczu w normalnym trybie tylko dwa pokazane.
I nie wiem które to z tych 4?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTrzeba by posłuchać przy jednostce, na którym biegu wentylator głośniej lub ciszej pracuje. W ten sposób uda się coś ustalić.
U mnie przy trzech biegach łatwo ustalić, na którym reku pracuje.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem jaki Elfir masz reku ale z tymi biegami i prędkościami wentyli to jest czarna magia.
U mnie padla mi swego czasu płyta główna w reku i producent wysłał mi nówkę na podmianę.
Odkręciłem, założyłem nową i śmigalo mi fajnie.
Ale zauważyłem, że na płytce jest potencjometr,se pomyślałam a co mi tam, podkręcę.
Na sterowniku mam 5 biegów, włączyłem na najwyższy,działa, zaczynam kręcić potencjometrem na płytce a wentyle słychać, że wchodzą na wyższe obroty i aż byłem w szoku,że tak bardzo mogę "stuningowac" tak słabego w wydajności reku
Wniosek jest taki,że producenci albo sztucznie ograniczają wydajność albo nie są pewni tego co wyprodukowali.
Stawiam na to pierwsze bo wymiana płytki była na początku a stuningowany reku działa do tej pory
