Zobacz wyniki ankiety: Odkurzacz centralny
Głosujących
349. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • tak
    267 76,50%
  • nie
    82 23,50%
Strona 102 z 121
Pokaż wyniki od 2.021 do 2.040 z 2408
  1. #2021
    jewrioszka
    May 2006
    Dobrzenica
    05-505
    Mazowieckie
    1.771
    126
    Kolorado, napisz do mnie lub zadzwoń. Coś uradzimy. [email protected], tel. 601781801
  2. #2022
    potrzebuję pomocy gdyż chciałbym zamontować odkurzacz centralny tylko...
    nie mam pojęcia gdzie go umieścić garaż czy pomieszczenie gosp
    gdzie umieścić gniazdka gdzie puścić linie główną
    i ile szufelek
    może ktoś z was coś doradzi, pomoże
    projekt domu:
    http://www.projektyzwizja.pl/projekt...-charakterem-1
  3. #2023
    Cytat Napisał house1 Zobacz post
    i ile szufelek
    projekt domu:
    A może tak poczytaj forum, przejżyj inne projekty instalacji, narysuj coś.
    nikt nie będzie ci projektował instalacji za darmo, ale sprawadzić gotowy projekt to juz co innego
  4. #2024
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    projekt domu:
    Wydrukuj sobie rzuty w skali. Wez przygotuj tez kawalek nitki o dlugosci 9m w skali rzutow. Poznij zaznaczaj w miare na srodku rzutu miejsca gniazdek i sprawdzaj, czy omijajac sciany dasz rade nitka dojsc w kazdy kat domu na tym rzucie. Gdzie dac gniazda podpowie Ci intuicja. Tylko sprawdzisz, czy dana lokazliazacja jest optymalna. Jesli cos pojdzie nie tak z niteczka, to dokladasz gniazdo tak, zeby pokryc caly dom.
    Szufelke mozesz zrobic w kuchni i w wiatrolapie (chociaz w wiatrolapie lepiej chyba gniazdo)
    Gniazdo koniecznie kolo kominka (jesli masz) no i w wiatrolapie nawet jesli jest tam szufelka (majac pozniej taki 1,5m odcinek rury szybciutko sobie poradzisz z tym co spadnie z buciorow a w domku sporo sie tego nosi) oraz w garazu (dobrze jest miec kolo bramy garazowej, zeby mozna bylo autko na podjezdzie obskoczyc).
    To naprawde nie jest trudna sprawa i da sie go zrobic ze tak powiem "na chlopski rozum". Optymalizacja dlugosci instalacji tez nie powinna byc trudna. Koszty rurek, gniazdek i szufelek to na aukcjach kilka stowek na domek. Mi to wg tak przygotowanego wlasnorecznie "projektu" polozyli przy okazji hydraulicy.
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  5. #2025
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    DZIĘKI
    właśnie zastanawiam się czy w wiatrołapie wystarczy mi tylko szufelka czy tez jak wspominałeś dodatkowe gniazdo
    ogólnie odkurzacz mysle wstawić w garażu
    parter 3 gniazdka (w tym jedno garaż)
    szufelki 3 wiatrołap kuchnia kominek
    góra 2 gniazdka i zastanawiam sie czy nie umieścić szufelki w pralni ....
  6. #2026
    DZIĘKI
    Przy kominku zrób gniazdo, jak mówi Pyxis, a nie szufelkę.
    Podpinasz seperator i odkurzasz sobie cały kominek do czysta.
  7. #2027
    ad WOJSKI
    przeczytałem dużo wypowiedzi odnośnie O C z forum
    lecz cel mojego zapytania to konkretnie pod mój projekt
    pytanie skierowane nie do projektantów lecz do osób które mają O C by coś mi podpowiedzieli na co zwrócić uwagę np dodatkowa szczotka czy gniazdo
    lub nie robić w pom gosp tylko w garażu by nie było hałasu....
    Ostatnio edytowane przez house1 ; 22-11-2013 o 13:04
  8. #2028
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    DZIĘKI
    Kolo kominka wygodniejsze jest jednak gniazdo. Wtedy tego krotkiego podrecznego weza tez tam uzywasz i bardzo wygodnie podlacza sie separator do popiolu (swietny "wynalazek" bez ktorego pewnie nie rozpalal bym w mojej kozie czesciej niz 2x do roku)
    Szufelka w pralni to juz wg uznania. Mi by sie np. nie przydala. Wogole szufelek jakos rzadko uzywamy.
  9. #2029
    Cytat Napisał r19 Zobacz post
    jestem bardziej przekonany do szufelki moim zdaniem bardziej praktyczna chyba?
    jak sie podkłada
    czy otwiera kominek zawsze cos spadnie
    ale może sie myle ....
  10. #2030
    jak sie podkłada
    Spróbuj odkurzyć szufelką środek kominka
  11. #2031
    wpadł mi pomysł by umieścić razem szufelkę i gniazdo w wiatrołapie/hall i koo kominka
    czy to bez sensu?
  12. #2032
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Masz ten lewy gorny naroznik garazu jako bardzo dobre miejsce na odkurzacz. Pom gospodarcze jednak bedzie bardziej sterylne od garazu a ta jednostke centralna tez sie nieraz czysci i cos tam sie przy tym nabrudzi. Halas jest do przelkniecia, ale lepiej jak bedzie mniej slyszalny.
  13. #2033
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    czy to bez sensu?
    Ja mam wiatrolapie taka pare, ale gniazdo jest 10x czesciej wykosrzystwaane. Mam je umieszczone cokole szafy.
    Kolo kominka moze byc problem ze schowaniem szufelki (te do sciany chowane sa drozsze) i ona tam jest tak srednio przydatna. IMHO.
  14. #2034
    właśnie mam zamiar umieścić go w tym lewym górny narożnik garażu
  15. #2035
    jewrioszka
    May 2006
    Dobrzenica
    05-505
    Mazowieckie
    1.771
    126
    Jestem jednoczesnie uzytkownikiem , projektantem i wykonawcą instalacji centralnego odkurzania. Ponadt instaluję jednostki centralne do róznych instalacji, a także udrażniam zapchane rury. Z mojego dośiawdczenia.
    1. Gniazd lub szufelka przy kominku to prawie pewny kłopot. Bardzo często dochodzi do zatorów przez zassane przez niefrasobliwych uzytkowników drzagi.
    2. W wiatrolapie jesli tylko jest szafa, najlepiej sprawdzi się WallyFlex
  16. #2036
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał jewrioszka Zobacz post
    Nie tragizujmy. Kazdym innym gniazdem mozna zassac cos, co "zapcha" instalacje, chociaz ciezko mi sobie wyobrazic co to by musiala byc za "drzazga" ktora minie kolanko za gniazdkiem, a zaklinuje sie gdzies w instalacji.
    WallyFlex ma same zalety oprocz ceny niestety
  17. #2037
    jewrioszka
    May 2006
    Dobrzenica
    05-505
    Mazowieckie
    1.771
    126
    Cóż, to problem Twojej wyobraźni.
    Fakty są takie jak napisałem. W okolicach kominka takich drzazg jest wiele. Tak samo jak igieł po Bożym Narodzeniu, które regularnie zatykają ludziom teleskopy, pomimo tego że ich długość jest mniejsza niż średnica rury. Jako wykonawca powinienem napisać ze niema nic lepszego od szufelki lub gniazda przy kominku. W końcu mam z tego zarobek. Niestety zależy mi na zadowoleniu moich klientów i tego nie mówię. Oczywiście przy rozsądnym użytkowaniu taka sytuacja nie będzie miała miejsca. Jednak Polak Potrafi.
  18. #2038
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    A moze po prostu Twoja jest za bujna.
  19. #2039
    demoniczka
    Nov 2013
    Kraków
    ja też się zastanawiałam nad szufelką przy kominku- czyli to nie ma sensu?
  20. #2040
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał demoniczka Zobacz post
    Wnetrza kominka nia nie posprzatasz a zeby do niej cos podmiesc musisz i tak miec zmiotke. Jak mam isc po zmiotke, to pojde po rure 1,5m i posprzatam dokladnie.
Strona 102 z 121
