Zobacz wyniki ankiety: Odkurzacz centralny
Głosujących
349. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • tak
    267 76,50%
  • nie
    82 23,50%
Strona 117 z 121
Pokaż wyniki od 2.321 do 2.340 z 2408
  1. #2321
    daro.s
    Mar 2016
    Raszyn
    05-090
    135
    Nie używam odkurzaczy workowych bo to syf tylko odkurzacze z filtrem wodnym i dodatkowo hepa , rurę w odkurzaczu czyszczę lub wymieniam w OC nie da rady.:
    Do czasu uruchomienia OC też używałem odkurzacza z filtrem wodnym, pierwszy to był Wodnik, masakra jak go zelmer zaprojektował, potem kupiłem niemieckiego Thomasa (kiedyś był niewiele byl tańszy od OC), lepsza konstrukcja ale w dalszym ciągu czyszczenie odkurzacza było bardzo pracochłonne. Teraz tylko OC, wymiana worka co pół roku a Thomas czasami jako urządzenie piorące dywany i fotele.
    Ostatnio edytowane przez daro.s ; 30-08-2020 o 19:45
  2. #2322
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.355
    Cytat Napisał NOMIS Zobacz post
    7 czy 9 metrów nie robi różnicy, i tak jest niewygodnie. Po rurze na piętrze dodatkowy mebel do schowania. Trudno kupiłem będę się męczył, ale ogólnie jest słabo.
    Czyli nie bo nie
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  3. #2323
    gawel
    Feb 2003
    10.260
    Cytat Napisał daro.s Zobacz post
    Dla mnie OC oprócz rury ma jedną dyskwalifikującą wadę pobiera powietrze przez kanały wentylacyjne z większą predkością i przy okazji wraz z zawartością czyli zanieczyszczeniami. Taki odkurzacz zakurzacz. Wodny mieli to samo powietrze.
  4. #2324
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.476
    Z jakimi zanieczyszeniami?, masz jakies wyniki badan, opisy tego zjawiska, widziałes to w praktyce. Skad te zwiekszone zanieczyszenia w kanałach nawiewnych po filtrze w rekuperatorze. Liczeyłes jakie są te predkosci? To forum to istna kopalnia tzw. miejskich legend
  5. #2325
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Przez filtry rekuperatora, mało tego przez filtry PM 2,5 i PM 10 węglowe więc skąd zanieczyszczenia...
  6. #2326
    gawel
    Feb 2003
    10.260
    Oczywiście w domach w których miałem okazję być wyposazonych w OC był syf i kurz, spodziewałem się że będzie czyściej niż u mnie. Niczego mierzyć nie będę bo mi nie odjebało jak chyba tobie , bardzo współczuję.
  7. #2327
    gawel
    Feb 2003
    10.260
    W domach wyposazonych w OC które zwiedzałem nie było wentylacji mechanicznej i filtrów pm ani hujM, powietrze było zasysane przez kratki wentylacyjne i otwarte okna podczas odkurzania. Odkurzacz centralny nie jest sprzeżony z wentylacją mechaniczną i nie stanowi jednorodnego urządzenia wię nie wiem skąd takie wnioski
  8. #2328
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.355
    To czy jest syf czy nie zależy od człowiek anie odkurzacza.
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  9. #2329
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.476
    OC nie generuje brudu, wspołczuc mozesz jedynie sobie bo "odje..." Tobie nie mnie. Jezeli ktos nie sprzata regularnie to i 10 odkurzaczy mu nie pomoze.
  10. #2330
    gawel
    Feb 2003
    10.260
    owszem jak jest w wieku matuzalemowym i pierdzi kurzem
    Stąd bierze sie powietrze w domu kiedy OC je wysysa?
    Jaka jest czystość powietrza na zewnątrz?
    Czy okurzacz centralny nie zakłóca pracy WM?
  11. #2331
    Rybnik
    18.579
    Biedaczysko - na zewnątrz wychodzisz w masce ?
    A mając szczelny dom z WM z filtrami powietrze trafia do środka przefiltrowane
  12. #2332
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.262
    @gaweł
    Urwał nać!!!! Skąd niby bierze się powietrze w wentylacji mechanicznej ! Z doopy czy zewnątrz!? Bez OC skad powietrze nachodzi? Doooopnij się człecze w banię!
  13. #2333
    gawel
    Feb 2003
    10.260
    @gaweł
    czemu się buzujesz masz OC nie masz WM to jak włączysz odkurzacz i tworzy się podciśnienie w domu to skąd bierze się powietrze i jaka jest jego czystość , czy jest bez kurzu ???
  14. #2334
    gawel
    Feb 2003
    10.260
    a jak nie masz WM a masz OC to co wtedy?
  15. #2335
    Rybnik
    18.579
    No to co np po otwarciu okien przy WG.
    Nie otwierasz okien ?
    współczuję....
    Ty serio uważasz, że dom z OC po odkurzaniu jest bardziej zakurzony, niż przed ?
    Ty chyba masz słaby dzień dzisiaj...
  16. #2336
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Mnie się wydaje , że Tobie trzeba współczuć , że jesteś zapraszany do takich domów.
    Przykro że ktoś kto ma odkurzacz nie sprząta . Ale to nie tłumaczy tego , że masz takie pojęcie o OC - niestety my tego nie zmienimy,
  17. #2337
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.262
    Po prostu wszechświat dzieli się na orbity. Większość z nas porusza się po orbitach które są czyste, niektórym jak widać nie jest to dane. Kto tak zarządził? Ptolemeusz czy Kopernik? Kto to może wiedzieć...
  18. #2338
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.355
    A z czego bierze się kurz ? Ze szmat , z ludzi, tapczanów, zwierzaków i wlatuje oknami.
    Powietrze w domu z WM jest czystrze niż z WG i nawiewnikami lub otwieraniem okien.
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Filtr_...rza_(technika)
    Zimą filtruje do poziomu f9 latem do f7
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  19. #2339
    To ze powietrze na zew. jest bardziej zanieczyszczone niż w domu z wm nawet latem potwierdzają filtry. W zimie, filtr wyciągowy wymieniam co 3-4 miesiące (G4) natomiast w lecie, gdy mam pootwierane okna, musiałem wymienić już po 2 miesiącach.
  20. #2340
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.355
    Cytat Napisał hektor80 Zobacz post
    LAtem ten brud jest "większy bo głównie zabrudzony jest G3 a zimą g3 wmiare czysty a najwięcej syfu zbiera f7 i f9.
    Latem wymiana co ok 2 mc zimą 2-4 tygodnie
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
Strona 117 z 121
