Witam Państwa
Jakie polecacie ww wiertło. Nie jestem zainteresowany żadnym badziewiem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie da się odpowiedzieć: za mało danych
Zależy do jakiego wykorzystania (pro, home, ???) i do jakiego sprzętu (SDS, zwykłe?).
GL-189 Olszewnica Stara
Hobby: zwariowane pomysły, zawracanie głowy i takie tam różne...
Zlot Forum 2009.06.27 Urzut: http://forum.muratordom.pl/spotkanie-forum,f138.htm
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoze za słabo skręciłeś?
Ja otwornicami, któe były w komplecie z młotowiertarką SDS (taniutką, z marketu) opędziłem ponad 100 otworów na puszki - musiałem tylko wymienić śrubę blokującą koronkę na wiertle, bo się wytarła (zwykła śruba M5).
Tyle, że wierciłem w Silce - a ona chyba łatwiej się wierci, niż klasyczna ceramika...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo nie to. Pierwsze otwory wierci w miarę dobrze. Po przekroczeniu ok 5 otworów robi się coraz gorzej. Po wywierceniu trochę ponad 10 otworów, wiertło prowadzące ewidentnie starte. Koronka może nie aż tak ale jednak stępiona.
Co do M5 to skręcona dobrze. Jak już miałem dosyć to włączyłem (niezgodnie z wytycznymi na opakowaniu) udar, wtedy faktycznie błyskawicznie śruba M5 się luzuje.
Jest taka firma Milwaukee która oferuje koronki w wysokiej cenie ok 270 zł. Wiertło prowadzące jest wkręcane bezpośr w koronkę, tj nie na śrubkę ale stanowi część uchwytu SDS plus.
Byłbym skłonny, o ile jest rzeczywiście b dobre bo minusem oprócz ceny jest że wiertło prowadzące trzeba by dokupywać u nich.
W castoramie z kolei są jakieś koronki za 100zł, te które używałem do tej pory są za trochę ponad 30zł.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDokładnie - nie przyszłoby mi do głowy wiercić koronką bez udaru
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa również zakupiłem koronkę na SDS za niecałe 30zł w Makro i jak dotąd bez problemów wywierciłem ponad 50 otworów w Porothermie oraz kilka w betonowych słupach. Jedyny problem to wiertło prowadzące które jak podawali przedmówcy lubi się odkręcać. Obecnie najpierw wiercę otwory w miejscu planowanych puszek wiertłem fi 8 a potem koronka - żadnych problemów.
Tak więc do domu jednorodzinnego spokojnie wystarczy tania koronka i wiertarka SDS 700W
"... pogódź się z tym, że co byś nie zrobił to i tak wcześniej, czy później okaże się, że mogłeś to zrobić lepiej, inaczej, taniej, szybciej itd, itd ..."
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa buduję dom z gazobetonu i pewnie przyda mi się taka otwornica diamentowa. Zależy mi, żeby wiercić bez udaru.
W tej chwili mam wiertarkę bez SDS, ale teść ma z SDS, więc pewnie wziąłbym na SDS.
Ktoś może polecić jakąś markę? Chodzi mi głównie o rurki instalacji wodnych i CO, ale pewnie też do elektryki i w przyszłości podczas użytkowania domu też się może przydać.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychgazobeton to czymkolwiek. No name z allegro w takim materiale też się sprawdza.
Nasz Dziennik
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jak przewiercić się przez ścianę z gazobetonu o grubości 24cm średnicą 15-16cm? Otwornice marketowe mają zwykle po kilka cm długości. Trzeba jakąś przedłużkę, żeby wiertarka nie przystawiła mi do muru?
I jeszcze jedno. Czy taką samą otwornicą wywiercę otwór w kominie wentylacyjnym z keramzytobetonu?
Ostatnio edytowane przez Robinson74 ; 29-01-2021 o 22:10
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKoronka służy do nawiercania pod puszki. Do robienia otworów przelotowych masz wiertła przebiciowe. Inne zastosowanie, inne pieniądze.
Przy większych średnicach do wycinania stosuje się wiertnice.
Jak chcesz tanio robić otwory przelotowe w gazobetonie to albo:
koronka, przedłużki i wiercenie na 10 razy
albo
dospawaj sobie uchwyt (pręta) do rury wybranej średnicy, zanieś do tokarza i za symboliczną flaszkę Ci zaostrzy z jednej strony, a z drugiej przetoczy żeby nie było bicia,
albo
wiercisz otwory fi 8 po okręgu i wybijasz to co Ci w środku zostało.
Powiem też że cięcie otwornicą diamentową jako usługa to na prawdę małe pieniądze (w gazobetonie pewnie poniżej 2zł/cm)
Ostatnio edytowane przez mmmarcinnn ; 29-01-2021 o 22:42
