Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 46
    Henku_wawa
    Henku_wawa
    Domyślnie Podłoga z marmuru do łazienki? czy to dobry poysł?
    Jak w temacie... czy podłoga z marmuru do łazienki jest dobrym pomysłem? chodzi mi o wytrzymałość, odporność na ścieranie... wiem, że marmur nie nadaje się za bardzo jako materiał do blatów kuchennych (łatwo go zarysować, zaplamić i odbarwić, w przeciwieństwie do granitu), ale chyba ten problem nie dotyczy podłogi w łazience?
    i jaka grubość...? czy 2 cm marmuru na podłogę wystarczy czy lepiej 3 cm?
    Domyślnie Re: Podłoga z marmuru do łazienki? czy to dobry poysł?
    Cytat Napisał Henku_wawa
    Nigdy nie mierzylem grubosci plytek marmurowych , ale mialy one zazwyczaj ok 12mm grubosci . W lazience wyglada b. ladnie . Raz na jakis czas nalezy go wypolerowac , by pozbyc sie zmatowien i rys .
    Witam.
    Ja stosuję marmur w posadzkach i jakoś daje rade
    Ale jest marmur i marmur jeden jest twardawy drugi trochę miękciejszy
    A na jaki marmur Byś się decydował Henku_wawa
    za reklamę trzeba zapłacić
    Henku_wawa
    Henku_wawa
    Emperador dark w kolorze brązowym (niektóre zdjęcia na www pokazują czarnawy kolor, ale ten "mój" jest brązowy, mam jego próbkę w domu).
    Jeszcze pytanie: co z ogrzewaniem podłogowym, czy marmur dobrze "przewodzi"? ma ktoś podłogę z marmuru i z podłogówką?
    Dobrze . Mozesz go klasc na podlogowke . Jak bedziesz marmur kupowal , to zwroc uwage na wyglad od spodu .
    Witam wszystkich .
    Henku_wawa emperador jest dość twardym marmurem i z mojego doświadczenia z tym kamieniem myślę, że nie masz się, co martwić i spokojnie możesz go kłaść na posadzkę
    A tak na marginesie to genialny kamień sobie wybrałeś
    Henku_wawa
    Henku_wawa
    Marmur na terakocie
    Zastanawiam się jeszcze nad jednym rozwiązaniem. Ostatnio wpadłem na trop terakoty ok. 1 cm z powierzchnią (bodajże 3 mm) mojego ulubionego marmuru, czyli emperador. Ciekawy jestem, już coraz bardziej na serio, jak z wytrzymałością czegoś takiego na podłodze w łazience.
    Na fotkach poniżej widać w miarę dobrze jak taki marmur na terakocie wygląda.
    Jakieś sugestie???
    Henku no to dopiero patent ja jeszcze się z czymś takim nie spotkałem
    Ale jeśli chodzi o emperadora to on jest dość twardym kamieniem i w łazience na bank się sprawdzi tylko pewnie na polerowanym można łatwo wyciąć orła wklejam Ci foto emperadora anticowanego jest bardziej antypoślizgowy niż polerowany
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) ENCYKLOPEDIA LINKÓW Avatar cieszynianka
    Mar 2008
    13.035
    Są specjalne preparaty, które dodaje się do mycia podłogi z marmuru, zabezpieczające użytkowników przed wywijaniem orłów. Coś takiego stosują w jednym z banków w od czasu gdy zimą klient przejechał się na posadzce i trafił do szpitala.
    Też miałam okazję się tam "przejechać", ale na szczęście bez orła. Ostatniej zimy, odkąd stosują ten preparat, tego problemu już nie było. Można chodzić stabilnie
    [quote="lubosz"]Witam.
    a czy jest jakaś tabela twardości (jak w egzotykach )
    zakochałam się w naturalnych kamieniach, tylko jak z funkcjonalnością?
    np. podłoga z marmuru (lub trawertynu) nie tylko w łazience ale i w jadalni.
    czy ktoś korzystał z tego źródła www.marmurowe.pl , jeżeli tak, to czy możecie się podzielić swoimi doświadczniami?
    Henku_wawa
    Henku_wawa
    Cytat Napisał olaczek
    no właśnie, ciekawe pytanie.
    Henku_wawa
    Henku_wawa
    Cytat Napisał lubosz
    Ano.
    Żeby było jeszcze ciekawiej, ponieważ marmur (szczególnie emperador) tak bardzo mi się spodobał, że chciałbym go mieć w łazience (udało mi się już go trochę gdzieniegdzie przemycić, a to parapet, a to kawałek obudowy kominka):
    Pomyślałem najpierw, że zamówię u kamieniarza emperador w wymiarach płytek łazienkowych (np. 30x60), ale cenowo jest to dość zabójcze działanie.
    I oto podsumowanie kolejnych działań:
    - grubość marmuru, jeśli chcemy go samodzielnie obrabiać (np. po prostu obciąć tak jak zwykłą płytkę łazienkową), albo dać Panu Kaziowi Glazurnikowi aby zrobił to za nas - mogą być problemy z marmurem 2 lub 3 cm, a takie najczęściej są, z uwagi na grubość kamienia i jego twardość;
    - ja (w osobie ojca) sprawdziłem możliwość samodzielnego obcięcia (ręcznym diaksem, tarcza diament) kawałka emperadora o grubości 3-cm, kamień złamał się i "postrzępił";
    - właśnie to było powodem szukania węższych wersji tego kamienia i tak właśnie natrafiłem na terakotę 1 cm z 3 mm emperadora (chyba takie ma wymiary, nie sprawdziłem, z kolei w rozmowie ze sprzedawcą podano mi 0,7 cm terakota + 0,5 marmur);
    - znalazłem też płytki z emperadora (sam kamień bez terakoty) o grubości 1 cm;
    - i najlepsze teraz: zarówno terakota z marmurem, jak i sam marmur 1 cm, można obciąć bez problemu samodzielnie, bez specjalistycznych płyt diamentowych chłodzonych cieczą itp.
    Zrobienie łazienki z marmurem nie jest więc trudne (poza kosztami, ale i tu nie jest tak źle, a o tym poniżej):
    - płytki 30,5x30,5 cm (1 cm emperadora, sam kamień bez terakoty) kosztują sporo mniej niż marmur cięty na taki rozmiar z firmy kamieniarskiej (cena ok. 280 zł/m2) (mam, a właściwie miałem bo pociąłem, jedną taką płytkę);
    - płytki 40x60 cm lub 60x60 cm (terakota 1 cm + 3 mm emperadora) kosztują jeszcze mniej niż cięte u kamieniarza, bo od 215 do 240 zł/m2 (tnie się dobrze).
    Czyli cena dobrej zagranicznej glazury (bywa też glazura sporo droższa, ale to nie ten wątek).
    To co, chyba trzeba kupić.
    Oczywiście należy pamiętać, jeśli chcemy mieć marmur na części ściany a na pozostałej części glazurę, żeby tego raczej nie robić, z uwagi na inną grubość i wymiary.
    Henku masz zamiar zrobić CAŁĄ ŁAZIENKĘ w marmurze?
    na www.marmurowe.pl zauroczył mnie Rain Forest Green, ale obawiam się ,że łazienka nieco powyżej 11 m2 jest za mała i może wyglądać przytłaczjąco. Więc może tylko najważniejsze fragmenty?
    Na podłogę podoba mi się Tobacco, ale tu znowu obawa, że będzie zbyt ciemno (nie widziałam płytek na żywca)
    Do drugiej łazienki wpadłł mi w oko łupek Oro Marrone (o złotym , metalicznym połysku) ale też bardzej pasuje tylko na część ścian. teraz pojawia sie pytanie czy uda się dobrać do tego płytki? może trawertyn?
    Do wykończeniówki mam jeszcze trochę czasu i starm się go mądrze wykorzystać. Liczę na Twoje doświadczenia
    Henku_wawa
    Henku_wawa
    Witaj. 11m2 łazienki to całkiem spory kawał łazienki. Rain Forrest jest bardzo ładnym kamieniem, oprócz green są też wersje gold i brown tego kamienia, wszystkie pochodzą bodajże z Indii.
    Naszą większą, 7,15m2 obkładamy glazurą, mniejszą (jedyne 3,55m2) chciałbym marmurem (przynajmniej będę mocno forsować to rozwiązanie ). Jedno mogę już doradzić:
    1. jeśli marmur na podłogę, to raczej OK (jak wynika z opinii użytkowników forum, nie wiem tylko co z antypoślizgowością takiego rozwiązania - ale była też sugestia używania specjalnych impregnatów, pomagających w niewywinięciu orła)
    2. jeśli marmur na ścianę, to:
    - jak pisałem, szukaj płytek z marmuru o grubości ok. 1 cm (płytki, rozumiem że w podanym przez Ciebie linku są takiej grubości) lub opisanej powyżej terakoty połączonej z marmurem też coś z 1 cm lub lekko ponad, nie kupuj płytek marmurowych 2 cm lub 3 cm (sam omal takich nie kupiłem u kamieniarza) - bo będziesz mieć problem z ich cięciem, dopasowaniem, wierceniem dziur na wieszaki itp, nie wspominając już o tym, że zabiorą Ci jednak spory kawałek powierzchni łazienki)
    - albo cała łazienka w marmurze
    - albo cała ściana (lub całe ściany) w marmurze, raczej staraj się nie łączyć jednej ściany z glazurą, bo glazura na pewno - bez względu na jej grubość - będzie miała choćby minimalnie inną grubość niż glazura, nie wspominając o długości i szerokości (na podobnej zasadzie odradza się łączenia glazury na 1 ścianie od różnych producentów lub z innych serii)
    Wydaje mi się, że warto połączyć marmur ciemniejszy (np. mój emperador lub Twój Forest) z jakimś jaśniejszym kolorem, podchodzącym w beż - ale to kwestia gustu. Łazienka w mojej ocenie nie powinna być zbyt ciemna.
    I nie kupuj płytek marmurowych bez zobaczenia ich na żywo, zdjęcia nie oddają faktycznego piękna (lub odwrotnie: na zdjęciu wygląda ładniej). I jak to jest z kamieniem, każdy marmur jest inny w rzeczywistości (inny "układ słojów"), ten sam kamień może się bardzo różnić. Staraj się więc, o ile to możliwe, nie zamawiać płytek przez www ani na zamówienie z importu, bez ich zobaczenia na żywo - w przeciwnym wypadku możesz się rozczarować, nawet jeśli dany kamień widziałaś w innym miejscu.
    Co do trawertynu, nie wiem jak z jego wykorzystaniem na ściany do łazienki - pewnie OK. Ale co do podłogi, to trawertyn lubi mieć takie ładne naturalne dziurki (jak ser), w które będzie wchodzić brud. Dlatego wykańcza się go żywicą - ja właśnie będę miał stopień przed kominkiem z trawertynu, ale wykończonego żywicą, żeby dziury były zatkane.
    Dziury w trawertynie zatyka sie fuga . Na budowie nie sposob przeprowadzic zabieg zywicowania trawertynu .
    Henku, w ostatnim numerze "Czterech kątów" na stronie nr 85 są dwa zdjęcia łazienki , w której wykorzystano ciemnobrązowe płytki marmurowe - na podłodze oraz na części ścian. Połączono je z tynkiem strukturalnym. Nie jest to do końca to, o co mi chodzi, ale jest to już jakiś pomysł
    Henku_wawa
    Henku_wawa
    Cytat Napisał vadiol
    Nie napisałem, że na budowie. Mój stopień podkominkowy z trawertynu będzie dostarczony już zażywicowany.
    chyba w Castoramie widziałam prostokątne płytki z trawertynu już zażywicowane - czyli gotowe na podlogę
    Domyślnie Marmur
    Super, tylko trzeba by było jeszcze okraść bank.
    Henku_wawa
    Henku_wawa
    Domyślnie Re: Marmur
    Cytat Napisał pawlakoski
    Są jeszcze inne wyjścia, wygrać w kulminacji totka, odziedziczyć po nielubianej cioci w Stanach, ożenić się z bogatą żoną. W castoramach i praktikerach są też czasem płytki z marmuru chińskiego (teraz już na poważnie, cenowo poniżej 100 zł/m2).
Strona 1 z 3
