Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 37 z 37
    Trociu
    Oct 2007
    7.907
    Cytat Napisał sailor_ro
    Sluchajcie,a jak to jest z wymiarami bram segmentowych??O co pytam,podany jest wymiar bramy 2500x2000.I teraz co oznacza te 2000??Czy jest to wymiar otworu,za ktorym ma być zamontowana brama?
    Czy wymiar od podłogi do prowadnicy??
    A nie prościej zadzwonić do producenta, który oferuje te bramy? Odpowiedź będzie na pewno rzetelniejsza niż tutaj na forum. A niech będą dwa standardy czy może tamten producent podaje inaczej i już będziesz miał problem.
    Trociu
    Oct 2007
    7.907
    Cytat Napisał Altaries
    czy ktos ma brame rolowana? jakie sa zelety takiej bramy w porownaniu do segmentowej? no i jak wyglada cena / bezpieczenstwo / ocieplenie?
    Największa moim zdaniem zaleta - minimalna zajętość przestrzeni w garażu.
    Podciągam temat bramy garażowej rolowanej. Czy ktoś ma taką. Z względu na bardzo whysokie naproże taka byłaby u mnie najlepsza, ale jak np z ich ociepleniem i niezawodnością
    May 2003
    9.474
    64
    Ja nie mam tego problemu. Przy szerokości otworu 465 cm w grę wchodzi tylko brama segmentowa. Na razie jednak musi poczekać .
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Włodek W.
    Apr 2003
    warszawa była
    zachodnie
    1.929
    ECU
    mam segmentową i ,,chodzi " raz w roku troszkę oliwki.Polecam z Sanoka( udziałow nie posiadam)
    Fakt , że sami montowalii pewnie dlatego jest ok.
    Pozdr.
    Nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło..
    Cytat Napisał ECU
    a jak wysokie to nadproże masz ?
    rolete odradzam .brak ocieplenia ,problematyczna naprawa,problem w przypadku braku pradu-nakrecisz się żeby to otworzyć na maxa.
    Tu była reklama...
    witam!
    mam pytanie.jezeli mam w projekcie wjazd do garazu szeroki na 4,10 to musze zamowic brame dokladnie na 4,10 czy 4,00.jest to wazen pozne\iewaz bramy o wymiarze 4,10 nie sa standardowe i wychodzi doplata miedzy taka a 4,00 lub 4,25 ponad 2000zl!jezli tak jest t musze zmniejszyc wjazd w projekcie na 4,00 lub zwiekszyc na 4,25 aby bylo standardowo....
    May 2003
    9.474
    64
    Cytat Napisał tomekxkonc
    witam!
    Zamów 4,25m. Segmenty będą zachodzić na ścianę.
    wlasnie chodzi o to,aby segemnty nie zachodzily na sciane,wedlug mnie bedzie to kiepsko wygladac.chybaze sie myle...rozmawialem jzu z KB i powiedziale,ze bez problemu na tym etapie,a jest wymurowane 1m parteru i garazu mozna zmniejszyc z wymorowanego 4,10 na 4,00.ale teraz juz sam nie wiem,mzoe zostawic i wstawic brame 4,25.moze ktos jeszcze doradzi.z gory dziekuje!!!
    My mamy segmentową Euro Normstahla. Jesteśmy zadowoleni z naszego wyboru.
  11. #31
    a co sądzicie o bramie krispol. ma ktoś jakieś doświadczenia z tą bramą?
  12. #32
    wiele osob ma krispola, to znany producent z szeroka siecia dystrybucji,
    u nas dziala od prawie dwoch lat, naped nice,
    dotad bez zarzutu,
  13. #33
    Wirecki
    Sep 2007
    1.840
    Zadzwonić do producenta zawsze można... nie rozumiem takich opinii - po to jest forum, żeby zasięgać opinii innych użytkowników... Pewnie i takich opinii jak twoja, choć przyznam, że przypomina mi radę o zabraniu parasola w czasie deszczu...
    Cytat Napisał Trociu
  14. #34
    Trociu
    Oct 2007
    7.907
    Cytat Napisał Wirecki
    A nie przyszło Ci do głowy, że jeden producent może mieć coś innego na myśli aniżeli drugi? Nie widzę w Twoim pytaniu nazwy producenta więc masz 50% szans na to, że dostaniesz poprawną odpowiedź.
  15. #35
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) ENCYKLOPEDIA LINKÓW Avatar cieszynianka
    Mar 2008
    13.035
    U nas segmentowa, bo tylko taka przy szerokości 5 m. Pomiaru dokonywała firma sprzedająca i montująca bramę. Jest to najlepszy sposób, żeby uniknąć niespodzianek podczas montażu
  16. #36
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar zuz@nka
    Jul 2008
    9.937
    228
    S e g m e n t o w a - bo bezpieczna nikomu i niczemu nic sie nie stanie
  17. #37
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Oczywiście należy też pamiętać o prawidłowo zamontowanym i podłączonym mechaniźmie bramy
    https://youtu.be/tEUjGvRRrqo
    Np tak jak na filmie
Strona 2 z 2
