Strona 124 z 755
Pokaż wyniki od 2.461 do 2.480 z 15090
  1. #2461
    Hytryulik
    Feb 2010
    Warszawa i okolice
    444
    Cytat Napisał Barti44 Zobacz post
    Mam pytanie- w moim zmiękczaczu Buderus Loga Nice 20 jest tylko ok 10 cm wody na dnie zbiornika. Nawet, gdy doleję wody, żeby było ok połowa zbiornika (bo tak mi poleciła osoba instalująca zmiękczacz), to i tak po najbliższej regeneracji zostaje na dnie wspomniane 8-10 cm wody. Nie wiem, czy na czas regeneracji woda się dolewa, bo proces ten odbywa się o drugiej w nocy. Czy tak powinno być? Jeżeli nie, to jaka może być przyczyna?
    Ilość soli jest ok- zawsze są widoczne tabletki, więc to nie jest kwestia stężenia roztworu.
    POMOCY
    Tak ma być. To jest zaprogramowane przez sprzedawcę.
  2. #2462
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar qbek17
    Jan 2010
    6.088
    POMOCY
    Powinno być ok 7 litrów wody w zbiorniku - taka ilość wystarczy do rozpuszczenia ok 2,5 kg soli. Nie wiem jak masz ustawioną głowicę, ale standardowo powinna ona automatycznie nalewać wodę do zbiornika soli PO zakończeniu regeneracji (tak aby solanka była gotowa do kolejnej regeneracji). Jak wlejesz więcej wody to zużyjesz więcej soli na regenerację.
  3. #2463
    Przepraszam za pytanie na poziomie nowicjusza , ale powiedzcie kiedy uzupełniacie sól w zbiorniku ? Ja starałem się utrzymywać stały poziom tj. ok. 1/2 zbiornika, teraz mam jakieś 12 cm na dnie. Uzupełniać, czy czekać aż się całkowicie rozpuści ? Czy sól jest w stanie rozpuścić się całkowicie ?
  4. #2464
    Jan 2010
    6.088
    Jest w stanie
    Możesz czekać aż się "prawie" rozpuści, ale nie dopuszczaj do sytuacji żeby jej tam w ogóle nie było. W drugą stronę - możesz zasypać cały zbiornik i mieć spokój na dłuższy czas.
  5. #2465
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar autorus
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    Cytat Napisał Hytryulik Zobacz post
    Wcześniej napisałeś ‘Wszystko śmiga pięknie’ to już po herbacie. Po nawodniony musisz uruchamiać regenerację co pewien czas – zapytaj sprzedawcę bo różnie to zalecają.
    Ale mi chodzi o to ze chce kupić następny zmiękczacz np teraz a założyć i uruchomić za rok. Taki patent
    www.timtur.com.pl/budowa/avatar.jpg
  6. #2466
    Producent wypuszczając na rynek jonit do zmiękczaczy, na worku podaje "datę przydatności do spożycia", o ile się nie mylę, to jest ok. 6 miesięcy. Oznacza to, że jonit przechowywany na sucho (w worku lub w zbiorniku) przez pół roku nie straci swoich właściwości. Zapytaj się sprzedawcy o "termin ważności jonitu".
    Jeżeli chcesz kupić zmiękczacz teraz, to możesz:
    -kupić filtr i złoże osobno (zasypać je później),
    -kupić zmiękczacz zasypany złożem i go nie używać,
    -podłączyć zmiękczacz do intalacji, włączyć regenerację np. co tydzień, wsypywać sól (2-3 kg) np. co miesiąc.
    Jeżeli jonit jest w miarę świeży, to rok u Ciebie mu mniej zaszkodzi, niż pół roku w hurtowni . Ważne są warunki przechowywania (temperatura, wilgotność, itp.).
    Jeżeli masz okazję kupic teraz taniej, to się nie zastanawiaj!
    Ostatnio edytowane przez free_shop ; 12-07-2011 o 23:20
  7. #2467
    Jan 2010
    6.088
    Okres przechowywania jonitu to 2 lata (według karty katalogowej). Ale ten temat akurat mam sprawdzony z producentem - jeśli nie jest wysuszony ani narażony na promienie słoneczne to spokojnie może leżeć dłużej. Tak jak piszesz - liczą się warunki przechowywania.
    Jak teraz podłączysz zmiękczacz do instalacji i nie będziesz go używać to wystarczy, że raz na jakiś czas go przepłuczesz - nie ma potrzeby regeneracji solą ponieważ nie jest on wyczerpany. Przed rozpoczęciem normalnej eksploatacji należałoby go tylko zregenerować podwójnie.
  8. #2468
    Cytat Napisał qbek17 Zobacz post
    Jeśli do redukcji azotanów (mimo, że są w normie) to potrzebujesz filtr z jonitem do usuwania azotanów. Regeneruje się to solanką, ale do dokładnego określenia pojemności przydałyby się bardziej konkretne badania.
    Chyba, że miałeś na myśli inny parametr?
    Przepraszam chodziło mi o azotan amonowy.
  9. #2469
    Jan 2010
    6.088
    Cytat Napisał kargul21 Zobacz post
    Azot amonowy czyli potocznie amoniak
    Masz dwie opcje:
    1) Crystal Right 100: przy okazji usunie twardość i mangan, regenerowane solanką.
    2) złoże zeolitowe (np. Turbidex): usuwanie amoniaku jest tu jakby efektem ubocznym, złoże wymaga płukania.
    Ale jest haczyk - oba złoża mają dużą pojemność względem amoniaku, ale żeby je zregenerować potrzebują chloru. Czyli znów dwie opcje:
    1) głowica regeneracyjna zasysająca solankę i do tego elektrody do elektrolizy chloru z solanki
    2) pompka dozująca np.podchloryn
    Ja bym wybrał opcję 1-1 czyli CR100 z celą chlorującą - masz wszystko robione automatycznie i nie musisz trzymać w domu podchlorynu. Dodatkowo woda będzie zmiękczona i zmniejszona ilość manganu.
  10. #2470
    Może i masz rację, ale mój kumpel Alcchajmer mówił mi co innego
    Tu się zgadzam. jeżeli zmiękczacz nie będzie używany, to nie ma sensu go regenerować solą (chociaż po pewnym czasie, po kolejnym płukaniu się wyczerpie, bo będzie płukany twardą wodą).
    Też bym tak zrobił.
  11. #2471
    Albo jon amonowy. Amoniak to trochę inny związek, ale w Sanepidzie, jeżeli prosi się o badania "na amoniak", to wszyscy zrozumieją (to taki slang alchemików).
    Masz dwie opcje:
    2) pompka dozująca np.podchloryn.
    Ja bym dorzucił jeszcze jedną:
    3) pompa, aspirator, zbiornik hydroforowy bezprzeponowy.
    Napowietrzanie może zmniejszyć ilość "amoniaku" (zostanie utleniony do azotanów). Oczywiście nie zawsze takie rozwiązanie działa, ale nigdy nie zaszkodzi.
    Ostatnio edytowane przez free_shop ; 13-07-2011 o 16:48
  12. #2472
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar majki
    Apr 2002
    4.925
    516
    Cytat Napisał orasta Zobacz post
    Uzupełniam aż się "skończy", tzn. sprawdzam powiedzmy raz na 2 tygodnie w zasobniku z solą jaki jest jej poziom i jak jest taka syuacja, ze jest jej na dnie mało, to dosypuje cały worek 25 kg. Wychodzą u mnie 2 worki na 3 miesiące.
    pozdrawiam, majki
    mój domek ...
    komentarze ...
    były dziennik budowy ...
    mieszkamy w domu od 28 czerwca 2010 ...
    impossible is nothing ...
  13. #2473
    Cytat Napisał majki Zobacz post
    To chyba nie jest najlepsze rozwiązanie. Zmiękczacz zachowuje się jak samochód: nie spali więcej benzyny (tzn. zużyje więcej soli), jeżeli napełnisz bak do pełna. Bez benzyny nie pojedziesz dalej, bez soli zmiękczacz może nie działać.
    PS
    2 worki na 3 miesiące, to trochę dużo (może mi się tylko wydaje).
    PPS
    Napisz, jaki masz zmiękczacz (firma, rozmiar zbiornika, typ głowicy, rozbiór wody itp). Może uda się z pomocą Chytregohydraulika, Jastrzębia i Kubka (kolejność przypadkowa, alfabetyczna) znaleźć jakieś bardziej ergonomiczne rozwiązanie.
    Ostatnio edytowane przez free_shop ; 13-07-2011 o 22:36
  14. #2474
    Jan 2010
    6.088
    Cytat Napisał free_shop Zobacz post
    Może uda się z pomocą Chytregohydraulika, Jastrzębia i Kubka (kolejność przypadkowa, alfabetyczna) ...
    Qbka ;] ale kolejność bez zmian
  15. #2475
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    2 i 3 wydaja sie wykluczac bo takie podejscie do usuwania amoniaku odbywa sie chyba na drodze biologicznej. Krotko mowiac, zyjac sobie na zlozu bakterie ktore wcinaja amoniak do czego potrzebuja tlenu .
    Jak zgodnie z pkt 2 potraktujesz toto chlorem, to nici z rozwoju takich bakteri.
    I jak sam zauwazyles, czasem to dziala czasem nie. O takie bakterie trzeba dbac, nie wiem, czy one sa w wodzie z jonem amonowym z automatu i zawsze, czy trzeba by ich gdzies poszukac i zloze zaszczepic. A potem kombinowac czy tlenu dosyc - utleninie 1mg NH4 wymaga 30x wiecej tlenu niz 1mg Fe.
    W warunkach domowych stawialbym na Crystal jednak.
    marcin
  16. #2476
    Hytryulik
    Feb 2010
    Warszawa i okolice
    444
    Wreszcie coś mądrego. Osobiście nie spotkałem się z przypadkiem kiedy po silnym napowietrzeniu aspiratorem i w zbiorniku bez przepony i filtracji na tradycyjnym odżelaziaczu pozostawał amoniak. A w tym przypadku jeszcze może zmaleje mangan.
  17. #2477
    Apr 2002
    4.925
    516
    PS
    PPS
    Stosuję się do zaleceń firmy. Twierdzili, żeby nie sypać od razu całego zbiornika, tylko jak zaczyna "ubywać" to dosypywać wtedy.
    Filtr taki :
    http://www.filtr.info/index.php?p206...sciowo-czasowa
    I jesteśmy bardzo zadowoleni
    A czy duże zużycie ... ? 2 worki to 36 zł. Wychodzi po 12 zł na miesiąc. Krzywdy nie mam
    Regenreacja złoża co 9 dni, czasowo-pojemnościowa, choć zawsze spełniam warunek czasowy. Nie zużywamy więcej niż 2m3 przez 9 dni, jak to jest w limicie dla tego typu złoża.
    pozdrawiam, majki
    mój domek ...
    komentarze ...
  18. #2478
    Jan 2010
    6.088
    marcin
    Zeolity działają na zasadzie wymiany jonowej - przyznaję, że nie wnikałem za dokładnie w ten temat bo nie jest to zbyt popularne rozwiązanie, ale mam materiały opisujące jak obliczyć pojemność jonowymiennną takiego materiału. Do tego są dosyć selektywne względem jonu amonowego i mają dużą pojemność.
  19. #2479
    Jan 2010
    6.088
    Może zadziała, a może nie. W tym przypadku jest dość dużo amoniaku i nie byłbym taki pewien czy da się go tak prosto "wywietrzyć"
  20. #2480
    Jan 2002
    9.544
    U mnie regeneracja jest automatyczna co 14dni chyba ze więcej wody pójdzie to wtedy co 5m3. Ale ostatnio soli to wrzuciłem cały worek. a nie po trochu. To źle?
Strona 124 z 755
