Poproszę o interpretację wyników - str. 1-2, w ostatnim badaniu twardość wody zmniejszyła się d0 300 - średnio twarda.
https://docdro.id/TcYz0Eq
Czy przy tych parametrach stacja uzdatniania jest wskazna/niezbędna?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziękuję wam Mr. Jastrząb i Mr. Klarsan za odpowiedzi. Już podaję ciąg dalszy wymaganych przez was informacji.
No więc po kolei:
pH wody: 7,9 na dopuszczalne: 6,5 - 9,5 - więc tutaj bym nic nie ruszał.
Bigblue - tak czy siak zostanie skoro już jest, ale nie będę musiał wkładów płukać/wymieniać co 3 miesiące.
Studnia ma głębokość 15 metrów.
Zbiornik z przeponą poj. 150 litrów - rok temu wymieniony na nowy, bo poprzedni po 6-ciu latach zeżarła rdza - zaczął przeciekać...
Pompa wody trójfazowa Czeska ślimakowa zatapialna (na dole w studni).
Może być kolumna (nic na rurę) tylko prośba o doradzenie taniej kolumny.
Tak jak mówiłem - chcę się pozbyć żelaza i manganu z wody - oczywiście na tyle na ile się da.
Proszę podajcie co i w jakich cenach możnaby zastosować.
Pozdrawiam,
Krzysiek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitaj, tak, jak napisał wyżej qbek - jedyna rzecz, którą możesz wykonać u siebie, to ewentualnie założenie systemu zmiękczania wody, jeżeli twardość wody nastręcza Ci kłopotu. Jeżeli będziesz zainteresowany, to zachęcam do zapoznania się z ofertą zmiękczaczy marki Ecoperla.
Analiza fizykochemiczna wody dla użytkowników forum Muratordom w cenie 99 zł.
Wyślemy kuriera, który odbierze butelkę wody z Twojego domu. Zapraszamy do kontaktu.
Zobacz kanał o filtracji wody na YouTube i grupę filtry do wody na Facebooku
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpokojnie da się pozbyć żelaza i manganu w zasadzie do 0. Zwłaszcza żę pH korzystne.
Żeby usunąć żelazo trzeba wodę napowitrzyć przed przxepuszczeniem przez złoże filtracyjne. Czyli zbiornik ocynkowany a nie z przeponą
Kolumnę filtracyjną trzeba płukać, co powiedzmy 1-2 tygodnie. Płukanie odbywa się wewnątrz kolumny, tylko trzeba odwrócić przepływ wody . Można to skonstruować na ręcznych zaworach i poświęcic co 2 tygodnie te 15minut. Będzie tanio. Można to zrobić na automatyczbej głowicy która to zrobi sama. Ale sama głowica kosztuje pewnie kilkaset PLN. Zbiornik to pare stów. Złoże kolejne pare stów. Pewnie jak poszukasz pokombinujesz i coś zrobisz tymi ręcami, to automatyczną kolumnę postawisz za ~2000PLN. Ręczną za 1000+
Ale bez znajomości faktycznej wydajności pompy nic się da więcej zasugerować. W czasie płukania takiej kolumny jest potrzebny strumień wody zdecydowanie większy niż w czasie normalnego użytkowania. I tu często jest problem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam! Mam studnię głębinową (~40m), i wodę z dużą ilością manganu, prawie bez żelaza. 20 lat temu zainstalowałem filtr CLACK ze złożem greensand i przez wiele lat wszystko było ok. Kilka lat temu zaczęły się jednak problemy: ciepła woda zaczęła śmierdzieć siarkowodorem.
Problem pojawił się w okolicy wymiany termy na zasobnik CWU, więc pierwsze podejrzenie padło na anodę magnezową. Została zdemontowana ale nic to nie pomogło. Następnie instalalcja została przechlorowana - pomogło na 2 tygodnie i znów to samo. Została przechlorowana studnia i cała reszta (5l podchlorynu wlane do studni). Pomogło na 2 tyogdnie i znów to samo. W międzyczasie została wymieniona głowica filtru, bo się już zużyła i zarosła.
Pomiary manganu wskazują że filtr działa prawidłowo - za filtrem mangan jest śladowy. Rozmawiałem z kilkoma firmami które oferują systemy uzdatniania wody ale nikt nie potrafi dać jednoznacznej odpowiedzi co zrobić. Mogę wydać kasę, ale chcę mieć gwarancję że to załatwi problem. Zapłaciłem dwa razy za chlorowanie i efektu brak.
Mam podejrzenie że do studni podcieka mi woda gruntowa - ona śmierdzi siarkowodorem i prawdopodobnie przedostają się z nią jakieś bakterie siarkowe. Poziom wód gruntowych jest u mnie zazwyczaj bardzo wysoki, więc głowica studni głębinowej w zasadzie stale jest pod wodą - rozbierałem to i sprawdzałem dwa razy, oklejałem łączenia taśmą ale nie mam pewności że to jest ok.
Pytanie: co zrobić żeby znów było dobrze ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAnaliza fizykochemiczna wody dla użytkowników forum Muratordom w cenie 99 zł.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPonieważ kilka osób na tym Forum pytało, czy po zainstalowaniu niechemicznego urządzenia odkamieniającego zmienia się - a jeżeli to o ile - pH wody oraz czy zwiększa się twardość wody w fazie rozpuszczenia nabudowanego wcześniej kamienia kotłowego, informujemy uprzejmie, że poprosiilśmy Dział Techniczny Spółdzielni Mieszkaniowej Akademicka we Wrocławiu, gdzie na początku stycznia br. zostało zamontowane urządzenie Scaletron, aby monitorował parametry wody. Otrzymaliśmy informacje, że parametry nie uległy zmianie. W przyszłym tygodniu powinniśmy dostać raport z tych badań, będzie dostępny na stronie internetowej Innovenergy. Na tym kończymy naszą obecność na tym Forum, zainteresowanych niechemicznymi urządzeniami odkamieniającymi zapraszamy na nasze strony internetowe oraz do obserwowania naszych profili w mediach społecznościowych - Facebook, LinkedIn i Twitter.
Ostatnio edytowane przez Innov_ ; 01-02-2020 o 12:54
Tu była reklama
Zanoszę się z zamiarem kupna zmiękczacza, już prawie zakupiłem, ale natknąłem się na ten wątek. Niestety skład budowlany w którym się zaopatruję posiada tylko jeden model, którym jest ZMIĘKCZACZ EKO-OPTIMA OCEAN 25/0 MIDI SC BTN 1650. Po przeczytaniu postów widzę, że posiada chińską głowicę. Co moglibyście doradzić dla domu w którym póki co zużycie wynosi ok 6m3 ,2 osoby w przyszłości, mam nadzieję szybkiej 3 i więcej. Twardość wody troszkę powyżej 15 stopni niemieckich konkretnie 28 francuskich. Mój budżet to 2000 jeżeli warto mogę jeszcze dorzucić jeszcze 500 cena odgrywa dużą rolę w moim wyborze. Ponadto posiadam przydomową oczyszczalnię z bakteriami.
