Pokaż wyniki od 1 do 20 z 20
Temat: Perlit
    Jurek C.
    Guest
    Jurek C.
    Domyślnie Perlit
    Czy mozna stosowac perlit jako wypelnienie i ocieplenie stropu ?
    Jezeli ktos ma jakies doswiadczenia niech sie podzieli nimi na forum .
    z gory dzieki pozdr. Jurek C.
    Tak, tak! Napiszcie proszę o perlicie. Naprawdę nigdzie nie sposób się dowiedzieć niczego praktycznego na ten temat. A zastanawiamy się nad tym - że może by zamiast wełny, którą mamy w projekcie, wsypać pomiędzy ścianę nośną i elewacyjną właśnie perlit. Tylko czy to rozsądne?
    Joasia.
    wilczek
    Guest
    wilczek
    Domyślnie perlit
    mogę tu dodać trzy grosze z własnego doświadczenia.
    Do stropów właśnie perlit nadaje się znakomicie - jest lekki, dobrze izoluje termicznie i akustycznie. Do ocieplenia ścian go nie ußywaöem. ale nie widzÄ ku temu przeszkód. Trzeba tylko zadbać o to, żeby nigdzie nie "uciekał", co potrafi robić, jeżeli przestrzeń, którą wypełnia jest nieszczelna.
    Wyrównanie krzywej podłogi nie sprawiło m żadnych trudności. Wziąłem do tego celu dwie rurki stalowe (2 cm średnicy, może być i co innego, np kątownik albo inna szyna - ważne, żeby było proste i stabilne), położyłem je mniej więcej równolegle na kupkach perlitu i doköładnie wypoziomowałem. Na obszar między rurkami rozsypałem perlit i obciągnąłem aluminiową łatą tynkarską (też może byś co innego).
    Na wyrównane już miejsca położyłem ostrożnie kawałki płyty wiórowej czy sklejki, żeby móc po tych miejscach stąpąć, nie rozwalając równej już powierzchni. Perlit pod równomiernym ciężerem osiada tylko minimalnie.
    Potem wystarczyło normalnie poukładać płyty na wpust i pióro, klejąc je na złączeniach (oczywiście jest to niezłe ćwiczenie gimnastyczne). Ważny tip: W miejscach, gdzie wypadną złączenia trzeba przed położeniem płyty podłożyć papier - inaczej składając poklejone kanty nabierzemy na nie perlitu, który zapcha się we wpust i uniemożliwi dokładne zesunięcie płyt. to wszystko!
    Pozdrawiam wszystkich Muratorów
    w.
    Wilczek, a jak drogi jest perlit? I skąd jesteś? Można się z Tobą jakoś skontaktować?
    Joasia.
    Cześć Joasiu
    Niestety co do cen nic nie mogę powiedzieć, bo siedzę głównie w Niemczech i tu miałem z perlitem do czynienia.
    Właśnie dopiero zarejestrowałem się na forum i można na mój adres mailowy kliknąć
    Guest
    Hej, o perlicie jest spory artykul w "izolacjach" - gdzieniegdzie w kioskach i salonach In Medio....
    a firma od perlitu to np ....Azalia z Cieszyna
    perlit nazywa sie "ekspandowanmy" i nie w iem co to znaczy
    Aga
    Sp5es
    Mar 2005
    3.549
    Domyślnie Re: perlit
    Jest to cieplejsze niz styropian ?
    Tomasz
    <NOTO>
    "Górnicy, funkcjonariusze UOP, ABW i CBA. Przechodzą na emerytury po 25-30 latach pracy i dostają dwa razy więcej niż inni.
    Jak wynika z raportu ZUS górnik dostaje prawie 3 tysiące. Mundurowi po ok. 2,9 tysiąca. Oni pracują średnio po 25 lat.
    Wynika z tego wszystkiego, że im kto krócej w Polsce pracuje – tym więcej dostaje. "
    http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=54419
    mpalys
    Oct 2003
    Centralna Polska
    287
    ciekawa stronka
    http://www.perlipol.pl/
    Słuchajcie a czy można perlitem ocieplić strop drewniany, a jako szalunku użyć płyty kart.-gips?
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.194
    Można ocieplić strop drewniany i to bardzo skutecznie.
    Adam M.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar joliska
    Feb 2009
    5.381
    Andrzeju,
    zadaj to pytanie w odpowiednim dziale forum - tutaj zgłaszamy tematy do omówienia w miesięczniku Murator
    SwMichal
    Sep 2014
    Bytom
    41-907
    Co jakiś czas pojawia się temat perlitu ale niestety nie ma specjalnego wzięcia. Nie znalazłem jednak żadnej informacji na ten temat. Zasypuje się stropy podłogi, pustki w trudno dostępnych miejscach i jeśli chodzi o użycie perlitu w ten sposób temat jest opracowany w dostatecznych szczegółach. Chciałem ocieplać dom z silki wełną mineralną. Można płyty na kołki ale znalazłem też metodę montowania między deskowanie na zewnątrz. A skoro robię już konstrukcję z drewna to czemu nie zasypać tego perlitem. Wielkie dzięki za dotychczasowe: informacje, próby, zdjęcia i filmy. U mnie raczej skończy się na ociepleniu podłogi perlitem oczywiście wg. przepisu adam-mk. Bardzo proszę o komentarze.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Andrzej.K
    Jul 2011
    937
    Cytat Napisał SwMichal Zobacz post
    Metoda ocieplania podłogi perlit na to folia z kratownica jest szybszy mniej pracochłonny, od mieszania z gipsem i jakos bardziej jestem przekonany do tego by na podłogę nie sypać gipsu, ja tak ociepliłem i wszystko jest ok.
    Trochę badań na temat mieszania gipsu z wypełniaczami termoizolacyjnymi oraz wyniki wytrzymałościowe.
    http://icimb.pl/opole/images/stories...r_7_art_14.pdf
    Konto usunięte_1*
    Guest
    Konto usunięte_1*
    fajnie się to czyta i prawie odpowiedziało na moją ciekawość ale nie do końca bo ja mam zamiar a w zasadzie chęć zastosować to na ocieplenie stropu betonowego garażu tylko gips chyba specjalnie się do tego nie nadaje co ? na to miała by być położona papa termozgrzewalna tylko proporcje perli woda cement czy dodaje się piasek ?
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Perlit Polska
    Sep 2017
    Puńców
    43-400
    41
    Odkopię temat zaczęty 14 lat temu... żeby pozostał tu ślad jakiś i informacja na temat perlitu ekspandowanego na forum. Jeśli admini uznają, że nie powinno go tutaj być, ok.
    Po kolei:
    1. Ocieplenie stropu
    Jako zasyp nadaje się tak samo dobrze jak styropian czy wełna, ale nie stanowi siedliska dla gryzoni, które nie lubią tego środowiska. Zasyp daje też możliwość wyrównania powierzchni pod późniejszą wylewkę. LAMBDA na poziomie 0,04 zapewnia odpowiednią izolacyjność.
    2. Zagęszczanie zasypu.
    Po wysypaniu i wypoziomowaniu perlitu należy go zagęścić zwyczajnie stając na np. płycie styropianowej arkusz po arkuszu i ugniatając pod sobą perlit. W Polsce chyba nie ma takich płyt o których pisze @Wilczek.
    3. Zasyp do przestrzeni w ścianie trójwarstwowej
    Tak, ale hydrofobizowany, ponieważ zwykły może podciągać wodę - w wersji hydrofobizowanej cały czas będzie suchy
    4. Co znaczy "ekspandowany"?
    Rudę skały wulkanicznej, poddaje się krótkiemu wyprażaniu, co powoduje gwałtowne jej rozszerzanie się w sposób podobny do kukurydzy prażonej. To jest ekspandacja.
    5. Co to jest ten perlit ekspandowany?
    Perlit to granulat lawy wulkanicznej. W dawnych epokach geologicznych lawa z erupcji wulkanów podmorskich zamykała w swoim wnętrzu krople wody, które dziś przyczyniają się do specyficznych właściwości perlitu.Perlit ekspandowany jest chemicznie obojętny, niepalny, niehigroskopijny i ma stałą objętość. Cechuje się odpornością na mróz, wilgoć i różnego rodzaju szkodniki, ma doskonałe własności cieplno-izolacyjne i dźwiękoizolacyjne. Wysoka porowatość, zdolności sorpcyjne i wszystkie w/w własności, w połączeniu z niską masą objętościową przy relatywnie niskiej cenie czynią perlit materiałem bardzo atrakcyjnym dla budownictwa.
    Tutaj mozna znaleźć pewnego rodzaju pigułkę wiedzy.
    http://www.e-izolacje.pl/a/perlit-na...acja-4431.html
    Konto usunięte_1*
    Guest
    Konto usunięte_1*
    Bardzo fajny materiał tylko niech was ręka boska chroni od EP100 bo za drobny i pyli jak diabli , ep150 oraz ep180 są ok
    Witam Wszystkich, to mój pierwszy wpis.
    Czytałem ostatnio o osiadaniu posadzek na gruncie, między innymi przez słabe zagęszczenie podbudowy.
    Chcę u siebie między innymi na gruncie ocieplić ok 20-30cm perlitem , który jest tylko według instrukcji delikatnie zagęszczony, czy po jakimś czasie posadzki nie będzą osiadać?
    Na posadzce płytki i po części podłogówka.. Andrzej.
