Strona 1 z 7
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 136
    Domyślnie **LISTA PORAD**
    Wiem,że były podobne wątki,ale może warto było by podsumować?
    Taka lista porad osób,które są już przed nami w budowie lub mieszkają a są tak przywiązane do forum ,że wciąż są pomoże nam zwrócić uwagę na istotne rzeczy,szczegóły,które pominęlibyśmy albo nie uważamy,że są istotne,a są.
    To ja na początek zapodam (po rozmowach z pewnymi osobami z forum ) taki szczegół (on się zresztą przewijał w wypowiedziach użytkowników domów):
    -jeśli jest odkurzacz centralny nie zapomnieć o szufelkach-w kuchni i przy kominku
    Zaawansowani i wiedzący-pomóżcie!
    Szufelka przydaje się także przy drzwiach wejściowych.
    I dobrze też zlokalizować tak gnizado by można odkurzyć taras.
    P.S.
    Nie mam niestety szufelki przy kominku
    Ad. awarii i zabudowanych wanien.
    Można kupić ( dostępne w różnych rozmiarach) plastikowo-magnesową konstrukcję pod płytkę i wbudować ją w miejsce, którego otwarcie może być pomocne przy usuwaniu awarii. Wystarczy wtedy wyjąć fugę, odsunąć płytkę (trzyma się dzięki magnesom) naprawić a potem zafugować - to już nie taka tragedia jak rozkuwanie obudowy.
    Dla lubiących szkło "mrożone" w drzwiach.
    Jest dostępna wersja szklenia szyby, która wygląda jakby była sklejona z dwóch mrożonych tafli - przy czym strona szorstka jest wewnątrz.
    Sądząc po prośbach o rady czym czyścić takie szkło może to być niezłe rowiązanie ( jeszcze nie doświadczyłam, bo drzwi się dopiero produkują)
    Mycie i czyszczenie "pobudowlanych" okien.
    Najpierw usunąć NA SUCHO wszelki pył z ram i zawiasów - najlepiej płaski pędzel z włosia.
    Do kladacych kafle w przedsionku: wstawic w wylewke zaraz za drzwiami wejsciowymi metalowa ramke i dac w tej ramce wylewke o 15 mm nizej. Pozniej w tej ramce ulozyc wycieraczke tak, ze bedzie na jednym poziomie z kaflami.
    Ja posluchalem zony i zrezygnowalem z takiej ramki i bardzo zaluje.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Bard13
    Sep 2003
    1.609
    44
    Do zalewających fundamenty.
    To co się nasunęło z czytania dzienników i takich tam.
    jak wylewa się fundamenty z gruszki, może zostać nadmiar betonu.
    Lepiej mieć co z nim zrobić, jak miałby zostać.
    Np. zacząć wylewać fundament ogrodzenia z nadwyżki.
    Po zamontowaniu okien drewnianych należy jak najszybciej zdjąć folię ochronną z ram (nie wiem czy to samo odnosi się do PCV - może ktoś uzupełni).
    Inwestorzy często tego nie robią, bo wiadomo - do wprowadzenia jeszcze daleko, myśli się że lepiej jak ramy są zabezpieczone. Tymczasem po jakimś czasie ta folia zachowuje się jakby wrosła w ramę okienną. Bardzo trudno ją oderwać i odchodzi w maleńkich kawałkach - koszmar!
    Wogóle zabezpieczając okna należy użytwać taśmy, która zapewnia, że po odpowiednio długim (np. kilkanaście dni) okresie czasu taśma będzie usuwalna.
    Domyślnie Re: **LISTA PORAD**
    Cytat Napisał opal
    Właśnie rozmawiałem z przedstawicielem BEAM. Twierdzi, że nie powinno być szufelki przy kominku gdyż substancje smoliste nie powinny się dostawać do przewodów. Zanieczyszczenia tego typu powinny być usuwane przez separator (dodaktowa przystawka w cenie 600 zł).
    Pozdrawiam.
    Włodek
    W kwesti rynny przy dachu. Rynna powinna wystawać po za obróbki blaszane patrząc z dołu o jakiś parę centymetrów 2-3cm. W przeciwnym razie woda będzie kapać z dachu. W takich miejscach nie ma co marzyć o trawie itp.
    TCzarek
    "Internet ułatwia czynienie bliźniemu, co mu niemiłe."
    Stanisław Lem
    Domyślnie lista porad
    Względem tematu popiałczanego-to nie chodzi o substancje smoliste,jeno o to że popiołek totalnie zakleja wszelkie rury osadzając się ślicznie na nich i po niedługim czasie daje efekt cementu.Niczym tego sie nie da odstukać.Widziałam "cóś w sposobie" w duuużym sklepie budowlanym przy Auchan w piasecznie.na dziale z kominkami.jakby fajka wodna podczepiana do zwykłego odkurzacza-i nie za 600...pozdrawiam
    Jesli chcecie zamontować grzałke elektryczną w grzejniku drabinkowym (popularne rozwiązanie w łazienkach), to nie zapomnijcie o gniazdku gdzieś blisko takiego grzejnika.
    Ja zapomniałem
    Pozdrowienia B.
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar _ZBYCH_
    Mar 2003
    Białołęka
    4.549
    31
    W kwestii szufelki od odkurzacza centralnego umieszczonej przy kominku, to sądzę, że ona ma służyć do szybkiego sprzątania przed kominkiem, a nie do czyszczenia w samym kominku
    Systemy alarmowe, to moja pasja... i praca.
    Piszcie na adres: [email protected]
    Mar 2003
    Białołęka
    4.549
    31
    Dokładnie pilnujcie wysokości otworów drzwiowych oraz wysokości stopni w schodach - szczególnie pierwszego i ostatniego.
    Jedno i drugie należy sprawdzać mając na uwadze grubość wszystkich warstw podłogi (styropian, wylewka, klej, płytka lub parkiet).
    Obserwuję sobie, że to bardzo częste błędy w nowych domach, tzn. za niskie drzwi, niski pierwszy schodek (bo część została w warstwach podłogi) i wysoki ostatni schodek (bo doszły warstwy podłogi).
    Ja mam taki błąd u siebie i jego naprawa będzie mnie drogo kosztować
    Zbychu,
    z pierwszym schodkiem u mnie ok-jest wielgaśny wiec przyda mu się trochę dodać warstw.
    Ale martwi mnie ostatni.Co zrobić,żeby nie był za wysoko (jeszcze nie ma wylewek.)
    Dzięki!
    opal
    Mar 2003
    Białołęka
    4.549
    31
    Ja jeszcze dodam, że błąd u mnie nie jest winą wykonawcy (zrobił zgodnie z projektem), tylko moją. Za późnio zdecydowałem się na ogrzewanie podłogowe na parterze. Muszę dać więcej styropianu (w projekcie było 5 cm), nadlać wszystkie schodki o 6 cm i żyć z drzwiami wejściowymi o wysokości 198 cm
    Dodam jeszcze jedno do postu Benicio nt. grzałki do grzejnika drabinkowego:
    Przed zakupem grzejnika upewnijcie się, że da się do niego zamontować grzałkę. Próbowałem to zrobić w ostatnią sobotę i okazało się, że rurki "drabinkowe" są wpuszczone za głęboko do głównych rur grzejnika i grzałka (przynajmniej ta, którą miałem) się nie zmieści.
    Na etapie murowania ścian fundamentowyc lub ich wylewania w przypadku innej technologii ich wykonania warto pomyśleć o różnych przepustach, wkładając różnej średnicy rury PVC np. do wprowadzenia zasilania od skrzynki w linni ogrodzenia, zasilania i sterowania siłowników bramy wjazdowej, domofonu lub wideofonu, instalacji telefonicznej, zasilania oświetlenia ogrodu, kabelków do szamba w celu elektronicznego pomiaru jego napełnienia.
    Ponadto warto pomyśleć o innych przepustach np. ja mam obecnie studnię głębinową umieszczoną w kotłowni. Na wypadek jak zrobią wodociąg i będą prowadzili przyłącze zostawiłem w chudziaku w kotłowni przy ścianie zewnętrznej rurę fi 110, która się kończy poniżej ławy fundamentowej. Potem wystarczy podkopać się pod ławę i włożyć rurę przyłącza wodnego bez konieczności rozkuwania dwóch m2 podłogi w kotłowni i wybierania piachu do ławy.
    Warto też pomyślec o przepustach w stropie, szczególnie monolitycznym dla wszelkiej maści kabli i rur co. wody oraz centralnego odkurzacza.
    jak ktoś ma zadaszony taras, to może sobie zainstalować "wariata" tzn wiatrak, żeby gorące powietrze się rozchodziło spod dachu.
    bajzi
    "budowaliśmy, budowaliśmy, aż wybudowaliśmy" - kiwaczek- dziwaczek
Strona 1 z 7
