Strona 203 z 203
Pokaż wyniki od 4.041 do 4.055 z 4055
  1. #4041
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar mmaarcin
    Dec 2005
    jaworzno
    233
    Dzięki, ale szukałem pod różnymi hasłami i nie odnalazłem.
    Byłbym wdzięczny za udostępnienie linka, ewentualnie mejla z załączonym załącznikiem w pdf.
    Dzięki.
    Poprawka, jednak odnalazłem.
    http://chomikuj.pl/lpawlow/budowa+do...k+bez+tajemnic
    Ostatnio edytowane przez mmaarcin ; 27-02-2015 o 13:39
  2. #4042
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEMODERATOR FORUM Avatar netbet
    May 2009
    2.302
    no i się znalazło...
    ja pier#$%# - że wy jeszcze tego szukacie....szok.
    są inne dzienniki pisane na bieżąco... lepsze...
    pozdro
    NETbet
  3. #4043
    michalu76@gmail.com
    Jul 2009
    Katowice, Poland, Poland
    40
    Nie dziw się tylko powiedz czy dotarłeś już do schodów? Jeżeli tak to co z tym zrobiłeś?
  4. #4044
    May 2009
    2.302
    schody "siem zrobiły" - taniooo....
    stopnie sosnowe - ale dają dadę... trochę stali na barierki... trochę oleju na dechy do łba ....
    ..i jakis poszło...
  5. #4045
    michalu76@gmail.com
    Jul 2009
    40
    też miałem taką koncepcję ale żona jej nie podzielała. lakierowałeś to jakimś twardym lakierem?
  6. #4046
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Panowie sosny nie lakierujcie twardym lakierem! Sosna jest miękka, jej pokrycie twardym lakierem da nam tyle, że lakier z czasem popęka na granicach "miękkiego" z "twardym" oraz wokół ewentualnych zagnieceń, np. po przebieżce po schodach stada bardzo kobiecych pań ubranych w szpilki
    Na miękkie drewno lepiej się sprawdzi lakier o wysokiej odporności na ścieranie, ale elastyczny, np. większość wodorozcieńczalnych tak ma.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
  7. #4047
    michalu76@gmail.com
    Jul 2009
    40
    pisząc twardy myślałem o odpornym Pytanie co się bardziej spisze: sosna czy mdf z obłogiem dębowym tak jak to jest teraz popularne. Koszty chyba podobne
  8. #4048
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Fornir na MDFie w roli schodów? Bałbym się...
  9. #4049
    michalu76@gmail.com
    Jul 2009
    40
    to aktualnie najczęstsza chyba praktyka jak klient nie pyta z czego te schody. Sąsiad ma - nie narzeka.
  10. #4050
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Ale jak długo ma?
    Schody mają to do siebie, że lubią się wycierać na krawędziach, przy drewnie jest to akceptowalne, przy fornirze byłby to dramat.
    Znaczy, dla jasności: nie wiem nic o takich stopniach i niepotrzebne malkontencę, może nie jest to typowy fornir grubości niecałego milimetra, tylko przynajmniej kilkumilimetrowa warstwa drewna jak w desce trójwarstwowej, niemniej warto sprawę zgłębić, zanim się coś takiego kupi.
    (Adam wybacz offtopa)
  11. #4051
    michalu76@gmail.com
    Jul 2009
    40
    stopnie są obłogowane (nie fornirowane). Obłóg to wszystko powyżej 2mm. Zwykle daje się obłóg od 2 do 4 góra 6mm. Na to lakier i jest ok.
  12. #4052
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    A no to zmienia postać rzeczy, taki patent może być sensowny.
  13. #4053
    michalu76@gmail.com
    Jul 2009
    40
    Netbet powiedz kilka zdań nt schodów. Właśnie zakupiłem drewno - też zdecydowałem się na sosnę, po taniości. Jak montowałeś stopnie, na piankę, klej, kołki? Czym lakierowałeś i skąd ten wybór? Jak mocowałeś słupy. Jakieś uwagi, wskazania, obserwacje. Wiedzy na ten temat w internecie jest dużo ale jakoś zawsze lepiej posłuchać kogoś kto też robi to po raz pierwszy. Pozdrawiam
  14. #4054
    May 2009
    2.302
    stopnie mocowane na kołki ... jest z tym trochę roboty, jak masz wylane "nieco" nierówno
    poziomowanie ....podkładki... ale idzie to przeżyć...
    jak opsadziłem i dobiłem - zapianowałem dla świętego spokoju...
    podstopnice - gres polerowany... docinany na "0" odchyłek... wklejany bez fug pomiędzy stopniem a podstopnicą.
    słupy od poręczy 60x60 mocowane do boku stopnia... na kotwy 12
    trzyma się kupy
    pozdro
    NETbet
  15. #4055
Strona 203 z 203
