Pokaż wyniki od 1 do 20 z 20
    Domyślnie bardzo mocny klej do tworzyw sztucznych?
    witam,
    Potrzebuję super mocnego kleju do tworzyw sztucznych.
    Pękł element mojego odkurzacza - jego spodnia, mocno obciążoba część podstawy. Po uprzednim oczyszczeniu powierzchni, skleiłem uszkodzony element,
    klejem typu super glue -tyle, że w wersji do tworzysz sztucznych.
    Dodatkowo użyłem taśmy "tytanowej". Pomogło, ale nie na długo.
    Teraz potrzebuję czegoś - o ile to możliwe - co będzie bardziej skuteczne.
    Proszę o konkretną radę, wskazówkę
    pozdrawiam,
    zbigmor
    Jun 2006
    5.542
    Domyślnie Re: bardzo mocny klej do tworzyw sztucznych?
    Cytat Napisał tenzin
    witam,
    pozdrawiam,
    Jeśli jest możliwość to połącz mechanicznie (blacha, nity, śruby) i uszczelnij klejem np. poxipol.
    a właśnie a poxipol w wersji elastycznej tez występuj chyba bardzooo mocny jest tez montażowy z tytana z serii CX chyba moze by sie sprawdził;]
    Żadnym klejem tego raczej nie skleisz jedyne co to możesz jeszcze spróbować to żywicą.
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Last Rico
    Jan 2006
    2.036
    Nie ma czegoś takiego jak klej do plastiku, tworzywa przecież dzielą się na wiele grup i odmian.
    Dobry klej powinien nadtrawiać powierzchnię danego tworzywa, aby móc zsieciować się z nim.
    Najpierw musisz określić co chcesz kleić, a potem szukać dedykowanego kleju. Załóż wstępnie
    że obudowa jest zrobiona z twardego PCV ( ale to nie musi być prawda) i kup taki klej. Teraz
    nałóż kroplę gdzieś w niewidocznym miejscu i po 10 sek. ją zetrzyj, powinna zostać matowa plama.
    Jeśli to poliwęglan barwiony lub ABS to proponuję Araldit 2021 lub 2022.
    Problem jest taki, że teraz żaden klej tego odkurzacza dobrze nie sklei, bo naniosłeś tam już klej
    który nie był odpowiedni. Teraz musisz bezwzględnie oczyścić klejony przełom - co wcale
    nie będzie łatwe. Inaczej dostaniesz połączenie typu "kanapka" które się rozpadnie.
    beton wiąże ludzi...
    Dziękuję za odpowiedzi, wszystkie wskazówki. Na pewno się przydadzą.
    Co do tworzywa to sprawdziłem na obudowie widnieje, oznaczenie: "ABS".
    Last Rico, wskazał klej właściwy dla tego rodzaju tworzywa (dziękuję).
    Zastanawia mnie jeszcze, czy w tym przypadku stosując klej powinienem brać pod uwagę, fakt, czy tworzy on połączenie sztywne czy elastyczne?.
    Pęknięcie znajduje się na podstawie odkurzacza, tuż przy dużym obrotowym kółku (na środku podstawy), zatem za każdym razem gdy odkurzacz upada...poprzez obrotowe kółko siła uderzenia zostaje przeniesione na sklejone elementy.
    Jakie znaczenie w tym przypadku może mieć , sztywność/elastyczność kleju?.
    pozdrawiam,
    zmatowic powierchnię zywica epokdydowa + mata szklana.
    Albo spawac, co z racji, ze bylo juz tam brudzone/grzebane bedzie najlepsze.
    Palki do spawania ABS kupisz w marketach, przy odrobinie wprawy poradzisz sobie bez specjalnej spawarki do plastiku.
    Jan 2006
    2.036
    To musi być klej do połączeń sztywnych, proponuję wkleić od spodu jakieś wzmocnienia
    (oczywiście też z ABS-u), chodzi o to że konstruktorzy w pogoni za ceną czasem przeginają
    i zbyt "lekko" projektują tzw. miejsca wrażliwe - co potem mści się w użytkowaniu
    (ale już w domu klienta).
    Dzięki za odpowiedzi!.
    Jednak, zanim coś zrobię, muszę jeszcze odrobić lekturę forum - o niektórych z wyżej wymienionych metod, wcześniej w ogóle nie słyszałem
    pozdrawiam,
    invx
    Mar 2004
    3.066
    dokładnie - żywica epoksydowa.
    Polecam produkty BISON'a
    Jan 2006
    2.036
    To może ja jeszcze raz wytłumaczę. Weźmy taki przykład, złamała nam się noga, elementem nośnym
    nogi jest kość. Najlepiej by było w miejscu pęknięcia wytworzyć naturalną kość, która złączy obie
    pęknięte części kostne. Możemy oczywiście nogę okręcić włóknem szklanym przesączonym żywicą
    epoksydową ale to rozwiązanie nie jest jakby to powiedzieć ani eleganckie ani naturalne.
    Do sklejenia ABS-u najlepiej użyć ABS-u, do sklejenia poliwęglanu - poliwęglanu, plexi - plexi
    Dobrze dobrany klej NADTRAWIA klejony materiał i w postaci płynnej łączy się z obiema częściami.
    Po odparowaniu rozpuszczalnika zostaje przyjęty jako swój np.ABS-ABS-ABS. Praktycznie monolit.
    Żywice dobre są do klejenia tzw. epoksydów, czyli przedmiotów wykonanych z żywic np. łodzie,
    skrzynki gazowe itp. ale pękniętej rynny z twardego PCV żywicą się nie sklei.
    Jedz do warsztatu samochodowego gdzie spawaja obudowy
    chlodnic wodnych dobiora odpowiednie spoiwo .
    eleon33
    Sep 2010
    Jak w temacie. Co jeszcze możecie polecić, jeżeli chodzi o klejenie tworzyw sztucznych?
    Jeżeli to ABS to ładnie i mocno spawa się chloroformem - kleić się raczej (trwale i mocno) nie klei
    "...największym problemem tego świata jest to, że głupcy są absolutnie pewni, a mędrcy pełni wątpliwości."
    Zawsze można zrobić inaczej
    Najlepszy i najbardziej uniwersalny klej do tworzyw sztucznych z jakim się spotkałem (a spotkałem wiele) nazywa się Plexsus.
    Cena niestety odpowiednia do jakości i wymaga dedykowanego, też nie taniego wyciskacza.
    wand
    Dec 2011
    Cytat Napisał eleon33 Zobacz post
    Niedawno w ofercie Pattexa pojawiła się nowość - Klej do plastiku :
    Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 17-09-2019 o 14:02
    Domyślnie Super klej
    Ja od siebie polecam gorąco isum infinity, klei wszystko, jeden z najsilniejszych jakie używałem
    Kup nowy odkurzacz
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Najlepiej centralny, nie upadnie na podłogę podczas używania
