Pokaż wyniki od 1 do 20 z 36
    Jaką rurę należy użyć do zasysania zimnego powietrza do kominka?
    Jeżeli wkopujesię ją w gruncie, to z jakiego materiału najlepiej?
    Słyszałem też, że musi się kończyć kawałkiem metalowym przy wylocie do kominka.
    Czy lepiej jest użyć okrągłą, czy prostokątny kanał?
    Skąd wziąć najlepiej takie rury?
    I jak zabezpieczyć wlot tej rury przed mrówkami i innymi małymi stworzonkami?
    Nov 2001
    Żbik
    17.439
    58
    Rura służy do zasysania powietrza, nie koniecznie zimnego, jezeli jest wkopana w grunt to końcówka musi wychodzic nad grunt /aby powietrze mogło być zasysane/. My użylismy rury z pcv o przekroju 10cm2. Bez problemu mozna takie kupic w sklepach zajmujących się wentylacją. samo połączenie z kominkiem /jeżeli będziesz łączył/ powinno być metalowe z powodu wysokich temperatur, ale można też doprowadzić powietrze tylko pod kominek bez ścisłego połączenia.
    Majka
    Oj, chyba chodziło o 10 cm średnicy.
    pzdrw
    Nov 2001
    Żbik
    17.439
    58
    Hi,hi masz rację,
    Ja dałem taką jaka mi zostala z kanalizacji czyli 160 mogę w nia teraz wlozyć drugą z blachy czy coś innego Uszczelnienie przed mrówkami nie zastanawialem sie ale są rózne preparaty odstraszajce wszystko co sie ruszą
    Pamiętajcie tylko o opadach sniegu. Wylot rury powinien byc umieszczony 30 cm nad gruntem lub w miejscu, które gwarantuje,że nie bedzie on przysypywany.
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar majki
    Apr 2002
    4.925
    516
    A nie można np. umieścić wylotu rury np. w garażu ? Jesli garaż jest połączony z domem to :
    - jest trochę cieplej w nim niż na zewnątrz a więc powietrze dochodzące do kominka nie wyziębia domu.
    - drzwi garażowe nie są z reguły tak szczelne by uniemożliwić dopływ powietrza z zewnątrz.
    Co o tym sądzicie ?
    Alicjanka
    Jan 2002
    Grodzisk Mazowiecki
    1.060
    115
    A czy jeżeli doprowadzam taką rurę z powietrzem z zewnątrz pod kominek, to jak nie będę w nim palić to nie będzie mi stamtąd wiać? Czy nie trzeba jakiegoś "przymykadła" do tej rury?
    A czy ta rura jest w ogóle konieczna, nie jestem za bardzo w temacie, ale jeden znajomy ma kominek, który nie ma doprowadznego powietrza z zewnątrz, tylko pobiera powietrze z pomieszczenia i sprawuje się całkiem dobrze.
    Palący się kominek (nie tylko, każdy kocioł i piecyk) wytwarza podciśnienie w pomieszczeniu bo pobiera tlen do spalania i odprowadza spaliny do komina, w którym powstaje ciąg. Więc może być tak, szczególnie przy szczelnych oknach, że odwraca ciąg w kominach wentylacyjnych albo np. zmniejsza lub likwiduje ciąg w kominach spalinowych z piecyków gazowych powodując ich wyłączenie lub (starsze typy) pojawienie się śmiercionośnego niestety tlenku węgla. Tlenek węgla powstaje wówczas, gdy właśnie jest zbyt mało tlenu potrzebnego do spalania. Dlatego lepiej zorbić doprowadzenie powietrza z zewnątrz, wyprowadzone najlepiej przed palenisko po obu jego stronach (jak wkład nie ma oddzdielnego krócća do podłączenia powiertza do spalania). Na zewnątrz zakończyć najlepiej w murze kratką z drobną siatką przeciw owadom. W mniejszych kominkach wystarczy zuepłnie rura PCW 75mm. Może lecieć przez piwnicę. Przejście przez strop i odcinek w pokoju powinien być zaizolowany, zeby nie wykraplała się na powierzchni para wodna. Najlepiej dać otulinę ok 5 cm ze styropianu (czasem trudno dostać na taką śrdnicę i takiej grubości) ew. wełna z folią aluminiową od zewnątrz tej samej grubości.
    Jan 2002
    Południowa Wielkopolska
    8.536
    Majka - a nie boisz się, że jak się nie będzie paliło, to smród benzyny będzie się roznosił po domu?
    Majka, a lubisz fajerweki?
    Wyobraź sobie w takim garażu autko na gaz z nieszczelną instalacją albo niedomknięty kanister z benzyną...
    Frankai a kto dzis trzyma benzyne w garażu chyba że twój samochód popuszcza ale to juz inna sprawa ( chyba ze lubisz jezdzić na bąbie) przez ostatnie kilka lat ani razu nie czułem zapachu bezyny w gaarażu a na poczatku stał tam PF 126 i wszystko było OK.
    ale lepiej na zewnątrz. Ja w nowym domu jeszze nie mam kominka ale rura się przydała kiedy zalałem parter budynku wodą( nie zakręciłem kranu kiedy polewałem świeżo wylany strop) cała woda wyleciała przez rurę do kominka.
    Kolejne pytanie. Niestety nie jestem na etapie wyboru kominka, a jest zaplanowany w domu. Zatem, nie wiem jak się powinno podłączać rurę doprowadzającą świeże powietrze. Jeżeli jak piszecie kominek ma któciec to wydaje mi się, że należałoby połączenie zrobić metalowa rurą, ale jak długą. Przecież metal przewodzi dobrze ciepło i ta rura też się nagrzeje. A wogóle to tą rurę należy wyprowadzić przez podłogę (na gruncie w miom przypadku) czyli już się nie zmieni jej położenia, a czy na tym etapie można dokładnie przewidzieć miejsce podłączenia i ustawienie kominka? Trochę to wszystko budzi moje wątpliwości.
    Ja jestem na tym samym etapie. Kiedy robilismy fundamenty przyjechał spec od kominków i powiedział żeby w ścianie tam gdzie ma byc kominek zrobic nadproże (kominek dzieki temu schowa sie troche w ścianę). teraz mamy chudy beton i będziemy kończyć podłoge na gruncie (styropian + wylewka). Facet przyjechał jeszcze raz i kazał dać rure wentylacyjną o przekroju prostokata 6/12 położona na warstwie chudziaka i przykryta styropianem. Ta rura musi się kończyć otworem w kształcie koła na samym skraju wnęki kominkowej. Stamtąd rurą metalową (alu???) powietrze zostanie doprowadzone do wkładu (nie jestem pewna ale chyba to jest dośc długi odcinek bo ta rura wchodzi do wkładu od góry). I tak to na razie wygląda. Koniec rury wychodzi w ścianie tuz nad cokołem czyli jest nad ziemia około 35 cm. Ma tam tez kratkę.
    Anula dzięki. Ale jeszcze jedno - co oznacza na skraju?
    Czy bliżej ściany (komina) czy w pobliżu miejsca dzie będą drzwiczki od kominka?
    A tak na marginesie, cały czas żyłem w przekonaniu, że zasilanie kominka powietrzem jest od dołu a nie od góry.
    Qrcze to trudno wytłumaczyc bez rysunku. No więc wnęka wchodzi w ścianę wgłąb na jakieś 25 cm i ma szerokość około 80 cm. Facet powiedział żeby kanał doprowadzic od strony lewej (myslę że to nie ma znaczenia, u nas po prostu od lewej jest bliżej do ściany zewnętrznej)i zakończyć go w świetle wnęki (tych 80 cm) ale na obszarze podłogi tuz przy wnęce (nie wchodzic z rurą w ścianę). Mam nadzieję że coś z tego rozumiesz bo ja chyba niewiele
    A co do powietrza od góry to tak ma ten model wkładu (Jotul). Albo byłam niezbyt trzeżwa patrząc na rysunek.
    Dzięki wiem o co chodzi
