Zobacz wyniki ankiety: W kwestii okapów polecam producenta:
Głosujących
55. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • TEKA
    8 14,55%
  • FRANKE
    4 7,27%
  • AMICA
    8 14,55%
  • FABER
    6 10,91%
  • FAGOR
    1 1,82%
  • AEG/ELECTROLUX/ZANUSSI
    2 3,64%
  • ARDO
    0 0%
  • ARISTON
    2 3,64%
  • BOSCH/SIEMENS
    10 18,18%
  • CANDY
    1 1,82%
  • FALMEC
    3 5,45%
  • MASTERCOOK
    3 5,45%
  • WHIRPOOL
    0 0%
  • CIARKO
    4 7,27%
  • AKPO
    3 5,45%
Strona 54 z 54
Pokaż wyniki od 1.061 do 1.074 z 1074
  1. #1061
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Wrzuć filmik jak się sprawdza w praktyce, choćby tylko dla Vmax. Jeden obraz wart tysiąca słów.
  2. #1062
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Sativum
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Spoko Mam filmik po montażu u poprzednika. Wrzucę jak będę na kompie. Mój będzie po 2 lutym.
  3. #1063
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.928
    Cytat Napisał Sativum Zobacz post
    Decyzja zapadła. Okap zamówiony, czeka u stolarza. Wyszliśmy z założenia, że lepiej tak niż brak pochłaniacza.
    Te 69dB ..oby to było na najwyższym biegu a nie na najniższym. Zawsze warto wejść na stronę producenta, bo marketowe opisy są takie, że można się zaskoczyć.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  4. #1064
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Decybele można przeskoczyć tylko wywalając silnik z kuchni do przewodu kominowego lub na komin.
  5. #1065
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Hmm, jak wrzucić filmik na forum?
    Tutaj dane:
    Kolor: czarny
    Szerokość zabudowy: 90 cm
    Typ: wysuwany okap kuchenny
    Materiał: stal szlachetna, szkło
    Typ konstrukcji: montaż stołowy
    Wydajność wywiewu: maks. 540 m³/h
    Stopnie mocy: 4
    Klasa efektywności energetycznej: D
    Emisja hałasu w dB(A) re 1 pW: 67 dB
    Otwór na wąż silnika: 15 cm
    Zasilanie: 220-240 V~ / 50-60 Hz
  6. #1066
    Nov 2021
    62-023
    1.840
  7. #1067
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Piąta ikonka od prawej w dolnym rzędzie, z url (z linka).
  8. #1068
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Pomogłem? Kliknij podziękuj
  9. #1069
    Idealny okap powinien sam załączać sie podczas pracy na kuchni, niektóre droższe indukcje maja taka funkcję
    chcieliśmy to mieć ale z kolei indukcja na której nam zależało nie miała tej funkcji. temat zakończył się na okapie canopy -podobno najcichszy na rynku, ale jeżeli on faktycznie jest najcichszy to nie jestem w stanie wyobrazić sobie tych mniej cichych ), na 1 biegu rzeczywiście jest dość cicho (w/g specyfikacji producenta 38 db) ale na kolejnych to już trochę łomot jest.
    Ostatnio edytowane przez MiroMirek ; 24-01-2022 o 16:29
  10. #1070
    Proszę o pomoc. Chciałbym zamontować w kuchni, w nowym domu parterowym, okap kuchenny z wyrzutem przez sufit i dalej dachówkę kominkową. Mam problemem ze znalezieniem okapu ze względu na sufit na wysokości 285 cm. Jeśli okap byłby zamontowany 70 cm nad płytą indukcyjną to musiałby mieć wysokość 135 cm, żeby osłona rury wyrzutowej sięgała sufitu. Nie znalazłem okapu o takiej wysokości maksymalnej, może znacie jakieś modele?
    Dodam, że w domu mam rekuperację z anemostatem wywiewnym w kuchni ale mimo wszystko zależy mi na okapie (z klapą zwrotną w przewodzie wyrzutowym).
  11. #1071
    Znalazłem okap z przedłużką osłony - Globalo Nomina 90.4 Sensor. Przedłużka 100 cm to dodatkowy koszt 400 zł. Może się komuś przyda, generalnie jestem zaskoczony, że ciężko znaleźć okap z wyrzutnią w suficie dla pomieszczeń o wysokości powyżej 260 cm.
  12. #1072
    Cześć, stoję przed dylematem wyboru okapu. Czy możesz wysłać raz jeszcze filmik z pracy i podzielić się opiniami po kilku miesiącach korzystania z okapu w blacie?
  13. #1073
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Hej. Proszę.
    https://www.dailymotion.com/video/x87al63
    Niestety, z uwagi na nieoczekiwane okoliczności, nie zamontowaliśmy jeszcze okapu ten powinien być zamontowany w ciągu tygodnia. Wtedy mogę napisać więcej. Bliźniaczy model możesz obejrzeć zamontowany na wystawie kuchni w Castoramie (np. w Poznaniu Głogowska)
  14. #1074
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Cytat Napisał Ansia90 Zobacz post
    Jeszcze folii nie ściągnąłem wszędzie, ale proszę:
    https://www.dailymotion.com/video/x8f9z3c
Strona 54 z 54
