Strona 2 z 4
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 66
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.200
    Nędzną!
    Ale ma wielkie inne zalety!
    JEST SZCZELNA (jak się uleży).
    Jest też magazynem wody (wilgoci). Weźmie ile jest, potrzyma i odda jak będzie trzeba. - Ani styro ani wełna tego nie umieją!
    Adam M.
    Znalazłem jakiś kalkulator współczynników przenikania ciepła i przykładowo przy stropie z cegły pełnej 25 cm wychodzi tak:
    goły strop: 2 W/m2K
    strop + 10cm polepy: 1,4 W/m2K
    strop + 20cm wełny/styropianu: 0,2 W/m2K
    Jeśli te dane są wiarygodne, to nie ma się co zastanawiać, tylko wywalić te śmieci i jak najszybciej kłaść wełnę, a efekty powinny być natychmiast widoczne
    Cytat Napisał broker
    Nie uzyskasz 0,2 wkładając izolację pomiędzy belki bo drewno nie ma tak dobrej izolacyjności. Z tego co pamiętam dla belki 20cm opłaca się dać tylko 15cm wełny. Resztę w sufit podwieszany pod stropem.
    Ja sufitu podwieszanego nie zrobię, bo mam dosyć niskie pokoje na piętrze
    Domyślnie trociny z wapnem
    a co powiecie na trociny a wlasciwie wiory wymieszane z wapnem mam cos takiego pod podloga nad piwnica
    Pewnie tak samo nie spełnia żadnych standardów
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.200
    Higieniczne - wszystkie!
    Termoizolacyjne - raczej słabo...
    Adam M.
    witam
    sytuacja wyglada tak: strych nieużytkowy strop wysypany polepą
    pod spodem pokoje , czy lepiej wylozyc welne na polepe czy w pokojach obnizyc sufity i za płyty włożyc wełnę??
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.200
    Od dołu:
    Pomieszczenie
    Strop
    Magazyn wody i uszczelnienie (TA POLEPA)
    Docieplenie - tu można sobie z centymetrami wełny poszaleć...
    Jakiś stelaż
    Dechy podłogi strychu lub płyta OSB (jak potrzeba).
    Tak bym zrobił.
    Pozdrawiam Adam M.
    Cytat Napisał adam_mk
    Od dołu:
    Pomieszczenie
    Strop
    Jakiś stelaż
    Tak bym zrobił.
    Pozdrawiam Adam M.
    co masz na mysli piszac "stelaż"
    czy wystarczy wyłożyc wełne na krokwie na strychu??
  11. #31
    Mam na piętrze dwa identyczne pokoje, nad jednym właśnie położyłem między krokwiami 15 cm wełny, nad drugim jest około 10-12 cm polepy. Okazuje się, że teraz w obu pokojach po nagrzaniu jest identyczna temperatura i w takim samym tempie spada po wygaszeniu kotła
    Szczerze mówiąc jestem trochę zawiedziony, bo myślałem, że wełna jest lepszym izolatorem niż polepa i że po położeniu wełny będzie trochę cieplej niż z polepą
  12. #32
    właśnie obawiam sie o taki stan rzeczy u siebie, nie wiem czy dobrze to
    rozumiem ale jak wełna jest od strony strychu to dopiero tam zatrzymane jest cieplo, może lepszym rozwiazaniem jest wyłożyć ja pod sufitem i zabudowac go płytami?
  13. #33
    Być może, ja mam bardzo niskie pokoje na piętrze, więc niestety nie wchodzi to w grę
  14. #34
    Ta wełna którą położyłeś powinieneś przykryć folią paroprz . bo teraz to ci wełna nasiąkła wilgocią i nie jest izolatorem
  15. #35
    A skąd ta wilgoć od wczoraj?
  16. #36
    My w naszej starej chacie z bali tak zrobiliśmy. Ociepliliśmy sufity na parterze wełną i w zależności od pomieszczenia wykończyliśmy drewnianymi deskami albo płytami k-g.
  17. #37
    I jaki był efekt?
  18. #38
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.200
    "...jak wełna jest od strony strychu to dopiero tam zatrzymane jest cieplo, może lepszym rozwiazaniem jest wyłożyć ja pod sufitem i zabudowac go płytami?"
    Pomyśl...
    Masz durszlak. Nakrywasz go watą. Gotujesz w nim wodę i wystawiasz na mróz.
    Co będzie?
    Ciepła para wlezie w wełnę gdzie przekroczy punkt rosy i zrobi bagno z tej waty.
    DLATEGO od strony pomieszczenia folia paroizolacyjna!
    Żeby do tej waty pary nie dopuścić, bo tylko sucha wata jest izolatorem.
    Wata na polepie - żeby polepa uszczelniła ten strop.
    Żeby pozatykała dziury w tym durszlaku.
    Przy okazji to polepa jest magazynem wilgoci a nie wełna.
    Tym szczelniejsza jest im więcej wody "weźmie"
    Strop, polepa, folia, wata a potem jakaś podłoga jak trzeba....
    Podłogę trzeba na czymś podeprzeć, to jakiś stelaż zrobić trzeba. Na samej wacie nie uleży...
    Adam M.
  19. #39
    Może troszkę namieszałam bo u nas......................nie ma polepy. Przepraszam za wprowadzenie w błąd. Nasz strop to drewniane belki i deski. A na parterze na suficie była przybita płyta pilśniowa, żeby kurz/słoma ze strychu nie leciały na głowę.
  20. #40
    Pomyśl...
    Co będzie?
    Adam M.
    dzieki za informacje , rozumiem całą istote sprawy ale jeżeli na stropie wyłoże folie i na to wate to gdzie bedzie ujscie wilgoci które zatrzyma folia??
Strona 2 z 4
