Wg wyliczeń powinienem dać 10 cm ocieplenia styropianem.
Chce to zamienić na wełnę. Ile wełny? 10 cm? 12 cm?
Co wy na to?
Najlepiej tyle samo (welna ma lepszy wspolczynnik Lambda niz styropian, wiec teoretycznie moglbys mniej).
Wartości są zbliżone, dlatego zamiast 12 styropianu dałbym tyle samo wełny. Ważniejszą kwestią jest dobry sposób ułożenia ocieplenia przy oknach, drzwiach i fundamencie: przez mostki termiczne więcej stracisz niż przez styropian czy wełnę cieńszą o 1 cm np. 11 zamiast 12cm.
