Chcę wymieniź dach z eternitu (250m2) na blachodachówkę.
Na dachu istnieje instalacja odgromowa.
Czy ktoś moze mi wskazac zalecenia odnośnie instalacji odgromowych na dachcach blaszanych.
Śliwiński
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDo wykonywania instalacji odgromowej powinny być w pierwszej kolejności wykorzystane przewodzące elementy budynku. Dlatego w przypadku dachu pokrytego blachą/blachodachówka nie ma potrzeby wykonywania zwodów (drutów, których zadaniem jest bezpośrednie przejmowanie prądów piorunowych). Należy jedynie na połaci dachowej zainstalować przewód odprowadzający i połączyć go z przewodem uziemiającym za pomocą zacisku probierczego.
Ponieważ skuteczność instalacji odgromowej zależy w dużej mierze od sposobu jej wykonania, również projekt takiej instalacji radzimy zlecić specjaliście od piorunochronów i uziemień. Dobrze zaprojektowaną instalację odgromową można wykonać samodzielnie, ale po zakończeniu prac trzeba niezmiennie wezwać specjalistę, która wykona pomiary uziemienia instalacji. Wynik wykaże czy instalacja będzie skutecznie spełniać swoją rolę. Więcej informacji o instalacjach odgromomowych zamieścilismy w Muratorze 1/1999. Pozdrawiamy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam watpliwosci odnosnie takiego wykonania - prosze o ich rozwianie. Blachodachowka jest pokryta warstwa zabezpieczajaca (plastizol itp). Poszczegolne arkusze sa ze soba polaczone tylko wkretami. Pole przewodzenia na tych stykach jest w sumie niewielkie. Czy to pole wystarczy do odprowadzenia ogromnego ladunku elektrycznosci od pioruna?On 2001-09-18 16:57, Salon Muratora wrote:
Druga sprawa to to ze kominy sa najwyzszymi punktami i je tez trzeba by uziemic.
Dlugi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPolecam odtworzenie instalacji odgromowej. Prąd ewentualnego pioruna poradzi sobie wprawdzie z każdą izolacją blachodachówki, choćby i 7 krotną, lecz wypali na swej drodze do ziemi co nieco.
Piorun "ujęty" w przewód odgromowy, prowadzony na wspornikach, nie narobi szkody. (poza wyindukowaniem przepięć w instalacjach elektrycznych, ale to inny temat)
Przy okazji trzeba sprawdzić stan uziomu, przez odkopanie go w paru miejscach, szczególnie tam gdzie łączy się z przewodem odprowadzającym.
A.Z.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam.
Popieram "przedmówcę". Jest jeszcze taki parametr przewodnika jak impedancja, czyli opór elektryczny dla prądu przemiennego, który rośnie wraz ze zwiększaniem się w tym przypadku nierówności blachy i częstotliwości prądu. Ktos mógłby powiedzieć, że piorun jest prądem stałym!?! Jednak jego charakter impulsowy powoduje, że zachowuje sie on tutaj jak prąd zmienny wysokiej częstotliwosci, stąd zawsze lepiej spłynie po prostym, solidnym zwodzie, niż pofalowanej blachodachówce.
Sebastian.
