Strona 3 z 5
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 85
  1. #41
    Cytat Napisał pollo_loco Zobacz post
    A co jest złego, że ludzie budują ściany 1W, skoro te ściany mają parametry takie, jak wymaga tego ITB? Od tego roku minimum jest U=0,3 - Porotherm 44 ma U=0,29... Akurat jestem na bieżąco w temacie
    Nie ITB, tylko WT.
    Nie minimum, tylko maksimum.
    I bardzo mi przykro, ale nie 0,30, a już 0,25; za 3 lata 0,23 i za kolejne 3: 0,20.
  2. #42
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    co się martwisz zaraz pustaczki będą lepsze niż styropian.
  3. #43
    Cytat Napisał מרכבה Zobacz post
    Byly dworki, to już za mały prestiż, więc teraz się ludziom marzą ściany konstrukcyjne grube, jak w zamku...
  4. #44
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar paroofka
    Nov 2010
    Wrocław
    165
    Sam pustak nie osiągnie nawet 0,5 .. to jest jawne naciąganie .. nagle cuda się dzieją i od 25 cm pustaki zaczynają izolować ... cuda ...
    Inaczej dawno by zaniechali tego .. już jak było U 0,5 .. do spełnienia to byłą spinanie się ...
    Zaraz będzie iż sam pustak osiąga 0,05 .. a co tam ..
    Ale U pustaka jest badane tak samo jak U betonu silki czy czegokolwiek innego... No chyba że wietrzycie tu spisek TYLKO producentów ceramiki - w takim razie pozdrawiam
    Dom - mission complete
    (zasiedlony 11.2012)
  5. #45
    Rybnik
    18.617
    Tylko U silikatu, czy BK nie zmienia się jakoś tak dziwnie równocześnie ze zmianami wymagań co co maksymalnej dopuszczelnej wartosci tego parametru
  6. #46
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Gadasz po próżnicy i to jeszcze od rzeczy.
  7. #47
    Rybnik
    18.617
    Wiem, ze to dla Ciebie trudne do przyswojenia. To trochę bardziej skomplikowane, niż zupa
  8. #48
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Pierwsze trzeba odróżniać U od lambdy ... oczywiście U w raz z wzrostem grubości winno rosnąć liniowo.
    Ale nie widzę przesłanek żeby przewodność cieplna spadała inaczej jak liniowo.
    Zwłaszcza iż nie widać różnicy między 25cm pustakiem a 44 ... ten sam materiał .. i układ szczelin.
    Potwierdza się to boleśnie... i namacalnie.
    Czemu ten sam proces nie dotyczy betonu komórkowego? tam aby osiągnąć gorsze przewodzenie cieplne ( gorsze to znaczy słabsze ... mniejsze "lepsze")
    Musieli zejść z gęstości tego pustaka bardzo mocno! stąd ma spore rozmiary bo aż48cm
    I pewnie tu musi tak też być ..
  9. #49
    Gawor5
    Aug 2013
    132
    Porotherm na ściany jednowarstwowe się nie nadaje, jeżeli inwestor chce ścianę jednowarstwową to pozostoje jedynie beton komórkowy. Bloczki Termalica maja wsp przewodzenia ciepla ponizej 0,2 W/m2K, co będzie za pare lat obligatoryjne by dopuscic budynek do użytkowania nie widziałem takiej ceramiki. Idać dalej lepiej murować ściany nawet docieplane materiałem o najlepszym wsp by zaoszczędzić na ogrzewaniu.
  10. #50
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Jest coś takiego jak liniowy współczynnik przenikania ciepła PSI .
    I niestety system bez izolacji termicznej, nie przejdzie ! co z tego iż przepisy jeszcze o tym nie mówią.
    Ale udział mostków termicznych spokojnie może przekroczyć 50% strat przez przenikanie.
    Bloczki Termalica maja wsp przewodzeniae ciepla ponizej 0,2 W/m2K
    przenikania ... nie przewodzenia ... ale jak by ...
    była to lambda W/mK to ... 44 cm pustaka załapie się na U 0,4 W/m^2K i pewnie to jest prawda ... ponieważ
    29 litrów pustaka 44 waży 17 kg .. a 23 litry pustaka 25 waży 19 kg i z proporcji można wywnioskować iż ...
    lambda nie będzie ... 0,141 .. tylko troszkę ponad 0,22 W/mK .. co da U przy 44 cm dokładnie 0,5 ... W/m^2K .
    i to jest realna wartość a nie 2x cieplejsza 0,25 i lepiej !! dodać jeszcze to że system ten mnoży mostki termiczne niczym cyganka wróżby ...
  11. #51
    pollo_loco
    Jan 2014
    Łódź
    90-001
    68
    A tak poważnie - mostki termiczne to ZAWSZE sprawa kiepskiego wykonawstwa, a nie kiepskiego materiału. Ja mam dom budowany w systemie Profi, czyli na zaprawę cienkospoinową. Spoiny były (i pewnie są wciąż takie, że nie można było tam włożyć zapałki. Same pustaki mają szlifowanie z dokładnością do 1 mm. Można więc powiedzieć, że system pasuje do siebie idealnie. Pewnie by tak było, gdyby nie fakt że na końcu jest jeszcze czynnik ludzki, czyli pan czesław z ekipą, którzy mają teraz za zadanie złożyć system do kupy... I tu moim zdaniem jest jedyny problem ze ścianami jednowarstwowymi. Jak nie masz pewności, że pan czesław tego nie spierd... to nie dawaj mu tej roboty. Albo zrob tak jak ja - weź cieńszego pustaka (ja mam porotherm 30) i dołóż trochę styro. Magiczny parametr U będzie bardziej okazały, a pod kamerką termowizyjną nic się nie pokaże...
  12. #52
    Chyba nie rozumiesz. Mostki liniowe to np. połączenie ściana-ściana - występują niezależnie od tego, czy wymuruje pan Czesio, czy najlepszy murarz w okolicy. Psi zależy od tego, czy jest izolacja i gdzie, czy to narożnik wklęsły, czy wypukły. Ze ścianami wiążą się też mostki na połączeniach ze stolarką otworową, stropami, czy podłogą na gruncie.
    Błędne wykonanie to tylko dodatkowa atrakcja.
  13. #53
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    https://www.google.pl/search?q=porot...cM%3B480%3B360 prosty przykład mostka termicznego, materiał o sporej przewodności, jakim jest ceramika i beton, tu nie ma pustek powietrznych jak w pustaku. To nadproże jest nawet gorsze jak z lat 70 .. gdzie bo bokach były cegły czyli zawsze więcej materiału o gorszej ( lepiej izolującego) przewodności cieplnej, tu jest jakieś 1,5-2cm materiału ceramicznego, całe nic .
    http://www.google.pl/imgres?sa=X&esp...art=31&ndsp=20 tu jest dom najeżony mostkami jak pieczone prosie kaszą.
    Ścianka kolankowa strop, nadproża, oścież, fundament... i lekko w takim domu 30-40% strat to przez ... "ciepły" system na pustaczkach.
    Nawet jeśli jest 30cm izolacji piko mostki występują .. wiąże się to z różnicą powierzchni wymiany wew zew.
  14. #54
    Mieliśmy budować pełne piętro z ceramiki 25 cm ale stwierdziliśmy że to ściana " jak z papieru" i zdecydowaliśmy sie na solidne 44 plus ocieplenie, różnica w cenie do zaakceptowania a latem taka gruba ściana oddaje przyjemny chłód. Jak czytam co niektóe posty to dochodzę do wniosku że za 20 lat domy będzię się budować z samego styropianu bo taki ciepły
  15. #55
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Ale ... przecież można dać 44 i izolacje, tylko lepiej wybrać silikat, cegłę, bloczki fundamentowe.
    Pustaki są bardzo lekkie pojemność 29 L i waga 17 kg .. 25 ma 23 litry i 19 kg ...
    Absolutnie samego ocieplenia ! tylko prymitywny kamień na ściany, czy pustaki betonowe i na to izolacja.
  16. #56
    Nov 2010
    Wrocław
    165
    Cytat Napisał mariano1985 Zobacz post
    Pewnie, przecież materiał konstrukcyjny musi tylko utrzymać docieplenie - można to zrobić choćby profilami alu A obrazki można wieszać na taśmę klejącą, a szafki wieszać na ośmiorniczkę...
    Ja też jestem zwolennikiem solidnych pustaków na materiał konstrukcyjny. Chociaż bez przesady, że porotherm 25 to ściana jak z papieru - nośność tych ścian jest w zasadzie porównywalna do pustaków 44 cm i spokojnie wystarczy żeby zbudować dom piętrowy z użytkowym poddaszem.
  17. #57
    Daj znać ile chłodu da Ci ten porotherm44 - najlepiej napisz po 2 tyg. upałów do35C . Pożyjemy - zobaczymy
  18. #58
    Cytat Napisał surgi22 Zobacz post
    To wejdż do domu budowanego za czasów komuny gdzie mury były murami i posiadały słuszną grubość, wiadomo że nie wszystko zależy od grubości ściany ale ma ona istotne znaczenie. Cały parter robimy w płytkach i podłogówce więc zimą ciepło a latem chłodniej niż przy parkiecie.
  19. #59
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Jeśli okna nie są zabezpieczone przed operacją słoneczną, nici z murów ! 45cm, piwnica z 50cm betonowe pustaki i żużlowe z tego to nic.
  20. #60
    Z tymi oknami to słuszna uwaga, dom który budujemy to Riwiera 2 więc przeszkleń tam dosyc sporo.
Strona 3 z 5
