Pokaż wyniki od 1 do 20 z 39
    Domyślnie Dwie zmywarki czy jedna?
    Zmywarka kosztuje mniej więcej tyle samo, co szafka do przechowywania talerzy. Może więc dwie zmywarki obok siebie? Z jednej wyciągamy czyste, a do drugiej wkładamy brudne? Po myciu odwrotnie.
    Kosztowo to prawie bez różnicy.
    Np szafka z trzema szufladami to 600 zł (ikea), a zmywarka 730-1350 (ardo-bosch).
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.
    Czysto tecznicznie na to patrzac, jest to nie do wykonania nie mozesz wyciagnac czesci czystych naczyn i dokladac w tym czasie brudnych, bo te czyste popaprza sie brudnymi resztkami. Do tego majac dwa brudne talerze, bedziesz musial wyciagnac dwa czyste, a jak akurat nie beda potrzebne... to i tak trza do szafki wlozyc. To juz lepiej odrazu wszystko wyciagnac, niz 10 razy przekladac
    znajomy zakupil 2 zmywarki wlasnie po to aby, wyciagac czyste naczynia z jednej,i wlozyc brudne, zurzyte do drugiej zmywarki. Drugim powodem bylo lenistwo (nie chcialo mu sie ukladac czystych naczyn w szafkach). Chociaz mysle, ze szafki i tak musisz miec w kuchni Jesli tak ci bedzie wygodnie to czemu nie? Nie wiem czemu Mohag napisal, ze jest to takie problematyczne?
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CoolaTT
    May 2006
    1.419
    183
    Nie dajmy się zwariować. A skąd będziemy pamiętać. w której jest czysta, a w której brudna zastawa?
    Idąc dalej... a jak dziciaki powklądają ci do zmywarkiz czystymi talezami te brudne ??
    Aha - no i piszesz z e porównywalna cena przy załaozeniu ze kupisz 2 zmywarki najtańsze... nei lepiej kupić jedną droższą ?? w średneij cenie??
    Wyciagamy czyste z jednej, a brudne wkładamy do drugiej. Jak się skończą czyste, to zmywarka jest PUSTA, a brudna jest pełna. Potem role się zamieniają.
    Myślałem, że to oczywiste.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Zochna
    Sep 2004
    3miasto
    5.879
    trzeba zaopatrzyc sie w podwojne zestawy wszytskich naczyn -
    pomijam talerze i kubki - ktore zwykle wystepuja w liczbie mnogiej
    - ale tez np. dwie maselniczki, dzbanki itd..
    chyba ze gdzies sie zgubiłam w obliczeniach
    Wegetarianie nie jedzą wprawdzie zwierząt, ale zjadają im pożywienie ...
    elutek
    elutek
    a mnie się ten pomysł bardzo podoba
    i dostosowywujemy menu do zawartości zmywarki (kiedy już zużyjemy większość czystych naczyń)
    jeśli np w zmywarce zostały cztery łyzki i micha, to na obiad kasza po staropolsku (taka z jednej michy jedzona)
    a jeśli nóż i talerzyk to kanapki z masłem
    jeśli kubek i łyżeczka to musimy się herbatką zadowolić
    ....i myśli sobie Ikar,
    co nieraz już w dół runął
    jakby powiało zdrowo,
    tobym jeszcze raz pofrunął......
    A Osiecka
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Rezi
    Aug 2004
    4.238
    Cytat Napisał JanWerbinski
    ostatnio widziałem zmywarkę szufladową Whirpoola - można ją zastosować do kubków
    Szwagier w pubie ma zmywarkę dz sztućcy - warto to przemyśleć
    Rezi
    Historia kołem się toczy
    Cytat Napisał matka dyrektorka
    wlasnie dlatego jest problematyczne. Bo nei mozesz wlaczyc niepelnej brudnej zmywarki, kiedy w czystej jeszcze sa naczynia. A jak wlaczysz jednak, to bedziesz mial dwie czyste zmywarki i trzeba trzecia dokupic na brudne
    A to dobre a ja myslałam ze jak sama nazwa ''zmywarka'' służy do zmywania................., nie wiem, ale ja mam bardzo pojemna szuflade ktora jest obok zmywarki, i nie kosztowała 1500zł a pomoeści sie w niej 3x wiecej niz w zmywarce, czyli zastepuje 3 zmywarki, mówiac o przechowaniu juz po umyciu.
    Do szcześcia potrzeba ciszy, spokoju i......Neptunka
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) ENCYKLOPEDIA LINKÓW Avatar cieszynianka
    Mar 2008
    13.035
    To jeszcze trzeba trzecią do przechowywania garów, patelni, blach, naczyń do zapiekania i innych używanych w kuchni naczyń
    Cytat Napisał CoolaTT
    sprawdzisz po zapachu
    http://forum.muratordom.pl/zjazd-do-...-z,t167838.htm
    Miłość to czuwanie
    nad cudzą samotnością...
    Cytat Napisał jaszczurka
    ...ja mam bardzo pojemna szuflade ktora jest obok zmywarki, i nie kosztowała 1500zł a pomoeści sie w niej 3x wiecej niz w zmywarce, czyli zastepuje 3 zmywarki, mówiac o przechowaniu juz po umyciu.
    No to popatrz ile zaoszczędziłaś
    Ale z Ciebie gospodarna kobita
    zielony_listek
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... ŻĄDŁO FORUM Avatar JoShi
    Mar 2004
    mazowieckie
    9.894
    184
    Matko boska. To ile ja bym musiała mieć tych zmywarek, żeby nie robić tych wszystkich szafek niezbędnych mi do przechowywania tych wszystkich naczyń kuchennych ??
    Na świecie nie ma innych zjawisk, poza zjawiskami fizycznymi...
    Dziennik na forum :: Dziennik ze zdjęciami :: blog
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Ew-ka
    Mar 2004
    stamtąd ..
    19.384
    308
    zaraz mi sie przypomniała opowiesc jak brudne dziecko wraca z podwórka ,a ojciec mowi do matki :
    -myjemy czy robimy nowe ?
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar MonikaC
    Oct 2005
    7.704
    367
    Cytat Napisał Ew-ka
    idealne
    Z idiotą się nie dyskutuje - najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem wygra doświadczeniem
    DZIENNIK
    Komentarze
    DorciaIQ
    May 2008
    Warszawka
    5.596
    198
    Nieźle: gość pojechał i założył wątek-wygłup, a jak tu gwarno się zrobiło
    Może od razu 3 zmywarki + 2 lodówki + 4 piekarniki? I żadnych szafek już wtedy?
