Strona 3 z 4
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 71
  1. #41
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar majki
    Apr 2002
    4.925
    516
    OK, a nie istnieje obawa ( uzasadniona, czy nie ), że przez tą kratke wentylacyjną, będzie "uciekało" ciepło wylatujące z kratek wylotowych obudowy kominka ?
    pozdrawiam, majki
    mój domek ...
    komentarze ...
    były dziennik budowy ...
    mieszkamy w domu od 28 czerwca 2010 ...
    impossible is nothing ...
  2. #42
    Wg mnie istnieje, dlatego tą kratkę wylotową, która jest blisko wentylacji mam z mozliwościa jej przysłonięcia. Mogę sobie na to pozwolić, bo z drugiej strony obudowy kominka mam druga dużą kratkę i jeszcze trzecią w kuchni za ścianą. Poza tym jeszcze odprowadzenie do dmuchawy. Ale faktycznie nieraz sie zastanawiałem, że ta wentylacja to niezbyt "ekonomiczny" wymóg.
  3. #43
    Ja niemam jeszcze kominka, Ani rury doprowadzającej powietrze z zewnątrz. Mom mam już postawiony i zamknięty, wylewek jeszcze niemam.
    Czy mogę dać płaską rurę? widziałem takie rury o przekroju ok 20x5cm. czy taki przekrój wystarczy? rura poszła by między styropian w wylewce i nie musiał bym betonu rozwalać
  4. #44
    Cytat Napisał szafa
    Ja jestem na etapie fundamentu i uzyskałem informację iż taki nawiew do kominka można wykonać ze zwykłych rur kanalizacyjnych - czy to prawda ?
    Jeżeli tak to jaka średnica będzie odpowiednia ?
    Prawda i w zasadzie jeśli zrobisz rurą fi 100 to będzie ok. Dla świętego spokoju możesz dać fi 120 bo jeśli ma być długa to będzie lepsza (mniejsze opory).
  5. #45
    Cytat Napisał daniowiola
    Takie kanały są powszechnie stosowane, więc wystarczające, przy założeniu że nie będą miały od groma zakrętów i nie będą się ciągnłe przez cały dom
  6. #46
    Ja wywalam ten kanał wentylacyjny i wszystko pozostałe z komina i zostawiam tylko dwa dymowe(kominek i piec) oraz jeden przymusowy wentylacyjny dla kotłowni.
    Wentylacja jak sama nazwa wskazuje służy do wentylowanie domu a nie do wywalania jej.
    Po drugie przepisy mówią wyrażnie, że do pomieszczenia w którym stoi kominek musi być dolot powietrza, nie precyzują czy to ma być dziura w ścianie czy kanały w podłodze - tak czy siak wentylacja nie może być uznana za dolot, bo wentylacja jest WYLOTEM powietrza.
    Po trzecie wentylacja jest konieczna, bo jak Ci z kominka się nadymi do pokoju (bo np otworzysz drzwiczki przy zamkniętym szybrze) to gdzieś się ten dym musi podziać - chyba że lubisz "wieszać siekierę".
  7. #47
    Cytat Napisał Teklin
    Rura miała by długość ok 5m i w lini prostej bez zakrętów.
    Jaki rozmiar rury prostokątnej najlepiej dać?
  8. #48
    Sugeruję 20x6 cm
  9. #49
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar naLeśnik
    Aug 2007
    2.474
    112
    ja mam podobny problem.
    Kominkarz mówi mi, że śmiało mogę dać płaska rurę na chudym betonie pomiędzy styropianem. Ale czy tak lepiej? czy kłuć chudziak i pod nim wstawić tę rurę??
  10. #50
    Wydaje mi się że betonu lepiej nie ruszać tylko płaską rurę między styropian będzie super. Po co beton osłabiać, lepiej jak jest monolit
  11. #51
    A czy kanał stalowy 50x150 (np. w Casto takie mają) będzie wystarczający jako doprowadzenie o długości 4.5m bez zakrętów, no ale ze 4 kolanka to będą?
    Da radę, czy jednak trzeba coś większego?
    Dziennik w blaszaku.
    Komentarze można wieszać na tablicy obok.
  12. #52
    a te stalowe kanały są dużo tańsze od tych kanałów pcv 60x200mm ?
    w castoramie te pcv są na pewno bo sam takie kupowałem.
    co do tego czy wystarczy... pewnie wystarczy - zależy jeszcze jaki kominek będzie
  13. #53
    A nie wiem, nie porównywałem. Jakoś nie przyszło mi do głowy, żeby dawać typowo wentylacyjne PCV. Poszedłem na stoisko kominkowe i tam są te stalowe.
    Do tego tablica ze schematem instalacji kominkowej.
  14. #54
    guja
    Nov 2010
    Niepołomice
    32-005
    89
    Odkopuje pilnie kotleta Czy kanał 150x50 to nie jest za mały dla kominków z dojściem Fi125 o mocy około 10kw ? Ktoś się wypowie co takiego ma zamontowanego ?
  15. #55
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał guja Zobacz post
    Za mały i nie trzeba montować by się dowiedzieć.
  16. #56
    guja
    Nov 2010
    Niepołomice
    32-005
    89
    Czyli zmieniać na 200x60 póki jest możliwość ? Nic okrągłego nie wsadzę to idzie to w styropianie
  17. #57
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Jeśli masz możliwość, zmień dolot na większy. Ja dzisiaj podłączyłem wielki wkład (szer 100 cm) do kanału 150x50, bo taki był i nie było możliwości zmienić. Hula bez problemu, po krótkim instruktażu...Trzeba zostawić kilka minut uchylone drzwi, zanim drewno nie złapie cugu....
  18. #58
    24.313
    Na maksa otwarte (2/4 tego kółka) ma pewnie z 10cm2.
    I działa - czasami aż za dobrze, bo koza potrafi świecić jak zapomnę przymknąć.
    Myślisz, że kanał o 7,5x większym polu przekroju będzie problemem?
  19. #59
    guja
    Nov 2010
    Niepołomice
    32-005
    89
    Na koniec zeszłego roku dogrzewałem na budowie tynki wkładem kominkowym o mocy 14 kw z dolotem powietrza przez popielnik także naocznie wiem jak niewiele potrzeba mieć otwartą kratkę aby regulować płomień, dlatego tym bardziej nie rozumiem dlaczego np: Hajduk ma dolot powietrza o średnicy 150mm.
    Napewno przewód płaski tworzy jakiej opory na wlocie ale czy aż takie? Nie chce przewymiarować kanału bo idzie w styropianie ... ale nie chce też dać za małego bo później już tego nie zmienię.
  20. #60
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Jeśli jesteś dobrym obserwatorem, zapewne dostrzegłeś problemy na początku palenia i przy rozpalaniu. Wówczas jest potrzebna duża dawka powietrza, bo to brak sporego nadmiaru problemy te generuje. Można powietrze w takiej sytuacji wpuścić przez drzwi, lub użyć większego dolotu. Za duży dolot zawsze można przymknąć, za mały będzie "bruździł" podczas rozpalania...
Strona 3 z 4
