Pokaż wyniki od 1 do 20 z 28
    Domyślnie Pomocy śmierdzi mi z geberita...........
    Geberit był zakładany jakieś 5 lat temu. Do tej pory wszystko było ok.Od jakiegoś miesiąca w łazience trochę śmierdzi taki zapach jak z kanałów przed burzą + trochę zapach zostawionej wilgotnej szmaty. Sprawdziłam wszystko, czy dzieciaki nic nie zostawiły gdzieś wciśnięte, ale niestety nie.
    Zapach przy włączonym wentylatorze jest prawie niewyczuwalny,ale coś z tym trzeba zrobić. Mąż ostatnio odkrył,że to z zabudowy geberita tak smierdzi. Przy wciskaniu klawisza do spuszczania wody ,robi się tam taka maleńka śzczelinka i tam powąchał i niestety właśnie tam było czuć smrodek.
    Co to może być? Dlaczego?. Dodam ,ze czyszczę toaletę domestosem i czasem na dłużej zostawiałam zalaną.
    Czy wszystko trzeba kuć
    Mieliśmy oszczędzać na dom ,a tu nowe wydatki Nie wiem czy jeszcze gdzieś są takie płytki. Nawet nie wiem co to za płytki były. boję się ,ze zalejemy sasiada....
    Co dalej z tym robić ? co sprawdzac?
    zbigmor
    Jun 2006
    5.542
    Domyślnie Re: Pomocy śmierdzi mi z geberita...........
    Cytat Napisał iva_marti
    Tak na oko to cieknie ze zbiornika pod zabudowę.
    ze zbiotnika ciekłaby czysta woda i nie powinna tak smierdzieć jak z kanału.
    ZW
    ZW
    Jeśli gdzieś się zbiera, to po 2 miesiącach czysta woda będzie śmierdzieć jak z kanału
    pozdr
    zbigmor
    Jun 2006
    5.542
    Oczywiście, że ze zbiornika ciekłaby czysta woda. Nikt nie pisze (nawet Ty), że to śmierdzi woda. Zamocz na ścianie tynk i codziennie dolewaj nawet wody destylowanej i po krótkim czasie zobaczysz efekt.
    Czyli jedyne rozwiązanie to rozkuć płytki
    zbigmor
    Jun 2006
    5.542
    Jeśli masz inne dojście to nie.
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD „ZRÓB TO SAM” Avatar ged
    Aug 2002
    2.844
    615
    Dobry płytkarz zdejmie płytki bez zniszczenia.
    Może znasz takiego płytkarza w Krakowie?
    Płytki są klejone do płyty GK.
    Ja własnie do jednego dzwoniłam ,ale mówi ,że nie da rady. Jesli są jakieś słabiej przyklejone to zejdą,a jesli mocno sie trzymają to nie ma szans.Zresztą i tak nie bawi się w takie drobiazgi.
    zbigmor
    Jun 2006
    5.542
    Nie liczyłbym na to, że ktoś zagwarantuje ich demontaż bez uszkodzenia. Wg mnie jedyna nadzieja to złamać płytę GK, ale i to ryzykowne.
    Trociu
    Oct 2007
    7.907
    A co masz po drugiej stronie ściany?? Może weź go od tyłu
    mój schowek ,ale on jest już na klatce, więc pewnie sciana jakaś grupsza
    Trociu
    Oct 2007
    7.907
    To do administratora budynku dowiedzieć się jaka to ściana i ewentualnie tam kuć. Wtedy w środku nie narobisz sobie bałaganu.
    Aug 2002
    2.844
    615
    Z tą wyrzynarką to dobry pomysł. Można by i małym boszem delikatnie. Potem taki kafelkogips do wanny aby namiękł.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar wingerman
    W-wa / Piaseczno
    734
    Ja powstrzymalbym sie ze zdejmowaniem plytek do czasu wykluczenia innych mozliwosci.
    Zdemontuj miske WC i sprawdz dokladnie szczelnosc odplywu, mozliwe ze uszczelka przepuszcza wiec wystarczy ją wymienic i po klopocie, mozliwe tez ze woda wysostaje sie spod uszczelki rury zasilajacej i skapuje na rure odplywowa a pozniej splywa po niej za glazure i na podloge. Mozliwoscie jest kilka jak widzisz, nie wiem czy i ewentualnie ktora jest w Twoim wypadku prawdopodobna. Wiele tez zalezy od tego jak dokladnie bylo wszystko pasowane.
    Poza tym zastanow sie czy na 100% czlowiek, ktory ten stelaz montowal, nie poszedl na latwizne i od stelaza do odplywu glownego nie zalozyl czasem rury spiro. Spiro ma to do siebie, ze jest na tyle delikatna ze niektore srodki czystosci stosowane przez dluzszy czas potrafia ją oslabic. Dodam ze spiro nie powinno sie montowac w niedostepnych miejscach z uwagi na stosunkowo krotka trwalosc.
    Trzymam kciuki i mam nadzieje ze obejdzie sie bez skowania plytek.
    Zajmuję się wykończeniami wnętrz z naciskiem na układaniem kamienia, glazury oraz prac powiązanych. Więcej o mnie.
    Cytat Napisał wingerman
    Dzwoniłam dzisiaj do Pana ,który buduje nasz dom. Kazał zdjąć muszlę i sprawdzić uszczelki, a potem ewentualnie wyciąć jedna płytkę na dole.
    Zresztą mówił ,że dużo lepsze są jego zdaniem stelaże w zabudowie ciężkiej.
    Właśnie siedzimy z mężem i od paru godzin zastanawiamy się jaką on dał tam rurę i własnie na myśl nam przyszła spiro. Nie jesteśmy jednak pewni. Jutro maż zabiera się za zdejmowanie muszli. Dzisiaj może jeszcze wyjmie jedną płytkę przy wannie,dość blisko zabudowy geberita, bo jest osadzona na silikonie, może coś się wyjaśni.
    Napisz co wyszło jak dojdziesz - mam ten sam problem i nie mogę się zabrać za kucie kafelek.
    mój mąż tez nie może sie zabrać za to. Chyba poczekamy ,aż zaleje sąsiadów
    Dam znać jak wreszcie znajdziemy czas.
