Czyli generalnie - jeśli przewody będą w bruzdach, to taki problem na pewno się ominie czy nie koniecznie, bo się pogubiłem...? Jedna osoba napisała, że pomimo, że były w bruzdach to i tak widać...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCoz,a u nas przewody w calym domu kladzine bezposrednio na scianie bez zadnych bruzd i slabe slady sa widoczne tylko na jednej scianie.Na dodatek w tym miejscu sa polozne trzy przewpdy,a przebijaja dwa.
Mozna to jakos wytlumaczyc?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoze i by tak moglo byc gdyby byly one juz zasilane,niestety te obwody jeszcze nie sa podlaczone.Napisał I.W.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ powodu zbyt cienkiej warstwy tynku nałożonej przez tzw. "fachowców", w wielu miejscach na ścianach i sufitach widoczne są smugi po przewodach elektrycznych. Wielokrotnie już te miejsca były domalowywane, ale niestety nie przyniosło to żadnego skutku. Czy istnieją jakieś preparaty, które po nałożeniu na ścianę i pomalowaniu mogłyby przykryć te ślady? Na wiosnę mógłbym zrobić akcję "malowanie", ale tylko pod warunkiem, że będzie szansa na pozbycie się tych "kwiatków". Będę wdzięczny za porady.
Pozdrawiam!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie natomiast jest ciekawie - tynki gipsowe maszynowe i w dwóch pomieszczeniach również wyszły ślady po kablach - i ciekawostka - prawie cały dom malowałem lateksem Nobilesu - na tych ścianach nic nie wyszło - pomimo że w niektórych miejscach tynku jest mniej , natomiast w trzech pomieszczeniach malowałem akrylami Dekorala i Bondexu - i tam wyszły mi ślady - i co ciekawe tylko w przypadku kabli od światła - konkretnie w pobliżu wyłączników - obciążenie tych kabli jest o wiele mniejsze od gniazdek - a jednak ślady wyszły , a na kablach od gniazdek nic nie widać ...Napisał nata76
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo jest zrozumiałe.Napisał pablitoo
Plamy wychodzą bo następuje kondensacja pary wodnej na zimnych otulinach. "Obciążone" się cieplejsze więc wilgoć odparowuje.
Bliżej żarówek mamy też kable "cieplejsze", bo oprócz grzania się ich na skutek przepływającego prądu dochodzi jeszcze zwykłe przewodnictwo cieplne metali.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam rozwiązanie tej sytuacji, jednak tylko dla tych, którzy dopiero maja zamiar kłaść tynki maszynowe.Napisał nata76
Sam kładłem instalację elektryczną zagłębiając wszystkie przewody w cegłę na głębokość minimum 20mm, przewody były zagipsowane klejem gipsowym 680 Kreisla, następnie po dokładnym zagruntowaniu ścian został położony tynk gipsowy 651L Kreisla, o grubości około 6-8mm.
Towaru na tynkowanie poszło bardzo mało, tynki są gładkie i proste, brak jakichkolwiek smug po kablach.
Polecam tę metodę!!!
Maćko
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmam tak samo, wszystkie kable biegną w bruzdach głębokich od 2cm do 5cm zależy ile ich leciało ,elektryk nawet nie pytał czy tak mam być tylko zrobił tak jak uważał i jest ok, też wszystko zaklejone przed tynkowaniem tylko zwykłą zaprawą tynkarską , ale to ze względu na możliwość dostania nóg przez kable
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMyślę że temat aczkolwiek ciekawy jest sztucznie wywołany.
Wszystko wróci do normy po pewnym czasie samoczynnie choćby i po paru latach. Jak świat światem nigdy nie było takich problemów i kable kładzie się bezpośrednio pod tynkiem (norma mówi o min 5mm przykrycia) bez bruzd (chyba że jest ich więcej i szły by zbyt szeroką ławą to można podkuć ewentualnie rzucić siatkę bo tynk nie przyjmie).
Nie mąćcie ludziom w głowach bo zaraz i ja się wystraszę i zacznę kuć bruzdy.
A tak na temat; Kto wie czym grozi spożycie rozkruszonej Viagry?........
stwardnieniem rozsianym.
pzdr
