Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Ogrzewanie kontenerów
    Proszę o radę - jaką instalację zastosowac i jak najefektywniej ogrzac grupe ok. 20 kontenerów tworzących biuro?
    Jest to budowla stała (będzie stac pewnie z 10-15 lat) więc zastanawiam się nad pompą ciepła. Jedyny problem to fakt poprowadzenia samej instalacji w kontenerach...
    Kiedyś były ogrzewane elektrycznie ale teraz to zaczynają byc zbyt duze koszty.
    Dodam ze działka jest spora ale nie ma na niej i nie bedzie gazu...
    Za kazdy glos dziekuje!
    Oct 2003
    03-188
    Białołęka
    2.152
    Może czymś takim http://www.ekopiece.pl/
    zbigmor
    Jun 2006
    5.505
    Domyślnie Re: Ogrzewanie kontenerów
    Cytat Napisał marcinelli
    No to musisz rozsądnie policzyć czy ta pompa ciepła zwróci się w ciągu 10 lat w porównaniu do ogrzewania elektrycznego. Ja miałbym wątpliwości.
    Sep 2007
    5.985
    26
    Trzeba pamietać że to jest biuro - inna taryfa prądowa dla przedsiębiorców. Cokolwiek elektrycznego może tam kosztować sporo. Tak naprawdę zależy jak te kontenery sa ocieplone. Pompa jest raczej słabym pomysłem - koszt powiększony dodatkowo przewymiarowynymi grzejnikami. Wszak podłogówki nie wylejesz.
    Ile kosztuje prąd w taryfie "biznesowej"?
    Nasz Dziennik
    Mam ogłoszenie w "drobnych"
    Definicja rodziny wg Andrzeja Poniedzielskiego:
    "Rodzina to grupa osób związanych tajemnicą że klucz jest pod wycieraczką"
    zbigmor
    Jun 2006
    5.505
    Cytat Napisał coulignon
    Właśnie dlatego, że biuro to po 8 godzinach wyłączamy ogrzewanie i nie ma strachu, że instalacja zamarznie. Ponieważ jest to 1 taryfa to można też rozważyć butlę z p-b i ogrzewacze podokienne gazowe.
