Strona 1 z 4
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 80
    Domyślnie STROP ŻELBETOWY CZY TERIVA ?
    Zastanawiam się nad tym wyborem.
    Proszę o opinie.
    Jak wygląda to cenowo ?
    boguslawskia
    Apr 2007
    377
    55
    Filigran /monolit/ jest droższy od Terrivy.
    Zresztą obojętnie jaki,
    jak zmieniasz na inny niż masz w projekcie to musisz mieć projekt stropu wykonany przez uprawnionego architekta lub biuro projektowe. Oczywiście musi być też wpis wykonany przez KB w DB o zmianie stropu.
    Zmiana stropu to zmiana istotna w budynku
    beton44
    Sep 2005
    4.853
    nie wiem dlaczego wydaje mi się że Terriva jest stropem żelbetowym
    raczej
    PROJEKT jest właśnie u Architekta, chcę teraz podjąc decyzję żeby mi wpisał w projekt mój ostateczny wybór stropu.
    Sep 2007
    5.995
    26
    monolit moze być cieńszy, jest tez cichszy. Wbrew pozorom te 10 cm różnicy w wysokości poddasza ma znaczenie.
    Wady:
    dłuższy czas wykonania, koszt tez może być wiekszy.
    Najfajnieszy jest filigran ale ja szukałem z miesiąc i nie znalazłem. A raczej znalazłem kilka firm ale musiałbym minimum kupić 600 m2
    Nasz Dziennik
    Mam ogłoszenie w "drobnych"
    Definicja rodziny wg Andrzeja Poniedzielskiego:
    "Rodzina to grupa osób związanych tajemnicą że klucz jest pod wycieraczką"
    Cytat Napisał coulignon
    ... jest tez cichszy...
    Wydaje mi się, że jednak gęstożebrowy jest cichszy, ze względu na pustki powietrzne w bloczkach, ale może się jednak mylę. Mam monolit, bo był trzy krotnie tańszy. Szalowalem na płytach OSB, które wykorzystałem na poddaszu. Beton od tych co "pomagali budować" byla kiedyś taka firma
    Teraz każdy stuk czy bieganie dzieci jest dobrze słyszalne, ale inne odglosy nie. W Teriwie wylewka na wierzch to była 1/3 grubości mojego stropu, więc od razu wybór padł ma monolit.
    Wady:
    Czytając Twój dziennik zastanawiałem się dlaczego poszłeś w terive, a nie w filigran.
    Powyższe wyjaśnia, ale ciekawe czy znajdę u siebie wykonawcę na 150 m kw filigranu (kujawsko-pomorskie).
    Nadzieja w "zapaści budownictwa"
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar mapan
    Apr 2007
    337
    19
    Cytat Napisał boguslawskia
    Filigran to nie monolit, a zmiana stropu nie jest zmiana istotną. Gdyby tak było, to żaden wpis do dziennika budowy nie pomógłby, tylko konieczne byłoby uzyskanie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę.
    Prawidłowo wykonany strop teriva (widział ktoś na budowie żeby majstry dawali siatki zbrojeniowe po obwodzie i na styku belek?) nie ma większych wad (no może gorsze właściwości akustyczne, ale bez przesady) , kłopot jest czasem z mocowaniem czegoś do sufitu, trzeba "szukać" belek, żeby trafić z kołkiem. Ale za to odpada upierdliwość deskowania i dużych ilości drewna z tym związanych, krótszy jest także czas realizacji.
    nie święci garnki lepią
    Dzienniki Słoneczne
    Komentarze
    U mnie żelbet, deski po części z szolowania fundamentów następnie użyte ( po oczyszczeniu z betonu) na łaty i kontrłaty. Miałem mały strop około 100m2 bez schodów, wyrobili się w 3 dni. W projekcie był terriva, mam nadzieję że "to nie istotna zmiana" i nie trzeba zmieniać projektu.
    Zmiana stropu musi byc popdisana pprzez kierownika budowy i tyle. Nie jest to istotna zmiana..
    Sam mam terrive w projekcie ale bede wylewal gestozebrowy podobno lepszy i tanszy
    Miałem terrive ale zmieniłem na wylewany-oczywiście wszystko "urzędowo" wydawało mi się,że będzie tańszy ale chyba wyszedł drożej. Sama stal kosztowała mnie 7 tys.
    Jako wykonawca wybieram monolit.... więcej zarobię bo i roboty więcej.
    Jako inwestor...... to zależy jakie masz potrzeby.....na moje doświadczenie koszt obydwu jest mniej więcej taki sam...tu tańsza robocizna, tam tańszy materiał. Monolit na pewno dłużej sie robi i łatwiej go spiep......
    Jeżeli kogoś uraziłem...przepraszam, nie chciałem.
    Apr 2007
    337
    19
    Cytat Napisał darek_bochnia
    kolejny mit, niestety często praktykowany. Kierownik jest jak d..pa od srania, żeby robić zgodnie z projektem. Może jedynie wnioskować do projektanta o wprowadzenie takiej zmiany. Ale za zmianę w projekcie odpowiada projektant i tylko on ma prawo wpisywać zmiany nieistotne projektu do dziennika lub dostarczyć rysunki zamienne. Niestety praktyka jest różna zwłaszcza jeśli chodzi o mniej ważne zmiany projektu. Wszystko jest dobrze jak jest dobrze, ale nie daj Bóg coś się stanie to kto ma odpowiadać? Kierownik za pełnienie samodzielnej funkcji (tutaj projektanta) bez stosownych uprawnień. No chyba, że ma takie papiery i pełni na tej budowie także funkcje projektanta.
    Dzienniki Słoneczne
    Komentarze
    Sep 2007
    5.995
    26
    Cytat Napisał mapan
    Filigran to nie monolit.
    Hmmm??? Moim zdaniem to jednak monolit. Po związaniu
    Cytat Napisał mapan
    Nooo.... U mnie dawali... I wieniec też był opuszczony... (polecam system za stropexu)
    Nasz Dziennik
    Domyślnie monolit czy gęstożebrowy
    podłącze się do waszej dyskusji.
    Jeden facet, który sam buduje dom i ma wykształcenie budowlane - powiedział mi dziś, że przy stropach gęstożebrowych (np. leiera) prawie zawsze występuje klawiszowanie i pękanie tynku na suficie wynikające z pracy - osiadania budynku. Proponował monolit jako lepszy.
    W projekcie miałem monolit, ale z uwagi na koszty zdecydowałem się przy adaptacji zamienić na gęstożebrowy.
    teraz sam nie wiem, jakie są wasze doświadczenia z tym klawiszowaniem.
    Jak duż amoże być różnica w cenie stropu lanego żelbetowego od terivy ?
    Zmiana rodzaju stropu, to jedno z największych odstępstw od projektu jaką możecie zrobić przy budowie domu. Nie wiem zresztą jaki inny element konstrukcyjny mógłby być istotniejszy od stropu. Jeśli nie zaakceptował tej zmiany projektant (pewnie musiałby zrobić ponowne obliczenia) to na prawdę gratuluję wam dobrego samopoczucia i odwagi. Ja bym w takim domu nie zamieszkał.
    Apr 2007
    337
    19
    Domyślnie Re: monolit czy gęstożebrowy
    Cytat Napisał Robek Warmia
    Klawiszowaniu stropów gęstożebrowych zapobiegają żebra rozdzielcze. Ale Pękanie tynku na stropie gęstożebrowym to fakt. Czasem są widoczne, czasem nie ale istnieją. U mnie wyszły dopiero w trakcie malowania sufitu, widać każdy pustak i żebra, ale to wynika z faktu, że pustaki i belki wykonane są z różnych materiałów które różnie pracują pod obciążeniem.
    PSo wyschnięciu farby na suficie wszelkie ślady na suficie zniknęły.
    Dzienniki Słoneczne
    Komentarze
    Cytat Napisał djwaca
    Robocizna....+50% (około) na niekorzyść żelbetowego
    Materiał.... +30do100% na niekorzyść terivy... skąd takie różnice ?....raz jeden z inwestorow zażyczył sobie warstwy nadbetonu o grubości 12cm !!!!!!! (żeby nie klawiszowało....taką miał teorię), kierbud się zgodził, wpisał do dziennika, że można, więc zrobiliśmy......to dopiero był drogi strop !!!!
Strona 1 z 4
