Po ile u Was jest pellet ze słomy ?
Kupiłem dziś od nowego producenta i chyba cena o wiele niższa niż u innych, może komuś się przyda ta informacja !
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW ciągu 24 h mój piec Kostrzewy Pelets Control 14KW zużył 75 kg peletsu z barlinka.
Dom był całkowicie wyziębiony, pierwsze odpalenie w tym sezonie. Temp. w domu była 7 stopni, na sterowniku pokojowym zadaliśmi 12,75 st.
Na podłogówce od której drętwiały stopy jak się w budach chodziło zadaliśmu 25 stopni.
Palnik pracował z mocą 100%, teraz już osiągnął tempetrature 12.75 st. i moc palnika spada i pobór paliwa też
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[quote="mynia_pynia"]W ciągu 24 h mój piec Kostrzewy Pelets Control 14KW zużył 75 kg peletsu z barlinka./quote]
Zawsze jest większe zużycie towaru przy nagrzewaniu chałupy, potem spada i stabilizuje się na jednym poziomie zależnym od warunków zewnętrznych.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[quote="gonzo93"]Pelets Control Kostrzewy to nie jest dobry kocioł i bardzo klopotliwy w obsludze.Uzyskanie w nim małego zuzycia paliwa graniczy z cudem.Napisał mynia_pynia
Sam takiego nie posiadam ale posiada go moich dwóch sąsiadów i czasem przy wspólnym spotkaniu wysłucham ich żali, a nie daj panie wezwać serwis !!! Toi jest dopiero jazda na dworze mróz a oni zjawiają sie łaskawie po 4 tygodniach....ech...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMój piec już chodził w zeszłym sezonie, wygrzewałam wówczas podłogówkę, i jakoś zużycie nie powaliło mnie na kolana, a jak się dom rozgrzał to mała redukcja krzywej grzewczej i zurzycie spadło do minimum a piec przy mrozach
-10 pracował z 25% - 30% mocy.
A co do serwisu to się niewypowiem bo był tylko serwisant przy pierwszym rozruchu, wszystko popodłączał, piec uruchomił poobijał kartę gwarancyjną. Zjawił się na 2 dzień po telefonie, później do niego dzwoiłam z jakimś zapytaniem i stojąc przy piecu mówił mi na odległość co gdzie przełączyć żeby było mniejsze zużycie, a ja na piecu wprowadzałam zmiany.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProśba do KOCIARY:
Mam też Klimosza Ling Duo, ale 25 kW.
Napisz jak często czścisz piec i jakie masz zużycie pelletu. Bardzo interesują mnie ustawienia pieca. U mnie jest:
ZIMA - tryb ręczny , LATO - tryb LATO
MOC PALNIKA: 5/18 - 5 sek podawanie i 18 sek postój (w lecie też 5/1
TEMP. WODY UŻYTKOWEJ : 47/65 - 47C - temp. zadana c.w.u i 65 - temp. kotła c.w.u. (w lecie 45/65)
USTAWIENIA ZAAWANSOWANE:
dmuchawa: 04 (lato: 04)
podawanie na podtrzymaniu: 5 sek (lato: 15)
wybieg dmuchawy na podtrzymaniu: 15 sek (lato: 20)
postój na podtrzymaniu: 18 minut lato 23)
Temp. zadana pieca: 62C. (lato 60)
Dom ma ok. 150m2 i grzeję średnio w domu (ani mało ani dużo).
PYTANIA
1. Czy spalanie rzędu ZIMA ok. 35 kg/ dziennie i lato (10-15kg - nie mam dokładnych danych) jest OK?
2. Czy płyta ceramiczna powinna być tylko jedna? (mam jedną i jest usadowiona nad paleniskiem)
3. Czy czyszczenie (szczególnie rusztu ale też otworów dymowych u góry pieca - płomienicówki?) w lecie raz na 2 tyg. a w zimie 1 raz natydzień to OK (za rzadko, za często?)
4. Przy ustawieniach zimowych - temperatura 62 plus minus 2 stopnie jest problem z pracą pieca. Powyżej 64 wchodzi w podtrzymanie i jest OK. Poniżej 60C zaczyna dmuchać dmuchawa i podawać pellet ale wtedy temperatura pieca mi gwałtownie spada do ok. 50C i trwa to kilkanaście minut (chyba tyle ale długo bo nie mierzyłem) kiedy temperatura dochodzi do tych 64C, kiedy piec wchodzi w stan podtrzymania. Zatem czas pracy pieca w temp. 50-64C jest moim zdaniem zbyt długi, spala wtedy dużo pelletu bo podaje co chwilę (5 sek podawanie i 18 sek dmuchanie) i wtedy też wiele tego pelletu się niedopala na popiół i jest sporo niespalonego czarnego pelletu na dole, no i retorta jest cała zawalona palącym się pelletem. Czy to normalne?
5. Czy jakość pelletu jest istotna. Mam do wyboru pellet z Barlinka po ok. 700 zł z drzew mieszanych (liściaste + iglaste) - twardy, i pellet z TARTAK OLCZYK po ok. 580 ale zdecydowanie bardziej miękki i z drzewa iglastego (a konkretnie sosny) który daje mnóstwo sadzy szybko zalepiającej ruszt.
Sławek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo jest Twój pierwszy rok grzania? Dom masz już całkowicie ocieplony? Kurcze wg. mnie to dużo Ci pali.
Zdjęcia z budowy Domu w Winorośli
"Szczęście można znaleźć w działaniu, nie tylko w posiadaniu"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOd kwietnia 2009 palę peletem w nowo wybudowanym domu (135m*m)
ocieplenie ścian z silikatu 12cm steropian z zakladką, strop wełna 25cm, podłoga 12cm steropian ( warstwa 4cm i warstwa 8cn ).
Temperatura w domu 23stopnie w dzień 21 stopni w nocy.
ogrzewanie grzejnikowo-podlogowe( grzejniki wszędzie + podłogówka kolo 65m*m) bufor cieplej wody 300 l ( temperatura wody 55 stopni)
Piec Ekokomfort lazara 21kw pelet.
Jak do tej pory zużycie dobowe peletu wynosi 16kg przy -3 stopniach do 18kg przy -15 stopniach.Całościowo od kwietnia do tej pory (09.01.2010) spaliłem 2500 kg peletu z Barlinka.
Barlinek jest ok ale drogi. Niebawem zacznę testować pelet czeski.
Dam znać jak się nim pali.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam kociołek Heiztechnik Q Eko Bio na pelet i u mnie zużycie dobowe jest również na poziomie ok. 35 kg/dobę.Napisał DaroBystrzyca
Skąd takie różnice?
Zauważyłem że podobnie jak u niektórych forumowiczów: jeśli w fazie grzania załączy się zawór 3-drogowy i wymiennik zacznie przekazywać ciepło w obwód grzejników, temp. na kotle potrafi spaść jeszcze do 47 stopni. Wówczas aby dojść do zadanych 65 stopni kociołek pracuje nawet do pół godziny "pożerając" pelet. Wydaje mi się, że Ci którzy skarżą się na zbyt duże zużycie mają tą samą przyczynę, tylko jaką?
Pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych.. moze lepiej zastosowac zawor 4D zamiast 3D, powrot by nie byl taki niski i kociol stabilniej pracowalby...
Dziennik
Komenty
Dom z poddaszem użytkowym, pow. po podłodze 92m2,+ piwnica 48m2, sciany suporex 24cm+ 20cm styro grafit 0,032. Poddasze 30cm styro grafit 0,032, podłoga nad piwnica 11cm styro, okna U=0,9 + rolety zewnetrzne; ogrzewanie: kable grzejne Devi (9kW) w wylewce akumulacyjnej(11cm) ,wentylacja mechaniczna(jeszcze nie zamontowana), bojler elektr. 100l, brak balkonow, taras i schody odciete od bryly, brak kominka...
Budujemy Mokka 3 - dotychczasowy dom jest na sprzedaz.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZawór 3d w tym wypadku utrzymuje określoną temperaturę wody w zależności od temperatury zewnętrznej. Tak, że wymiennik tu nie miałby zastosowania (zresztą tam akurat jest, ale w innym celu).
Ale chciałem co innego:
Mam nadzieję, że jeden z kolegów pochwali się jak wygląda palenie owsem w HT - byłem , widziałem i jest całkiem nieźle.
Więc ci dziekuję losie choćby tylko za to,
że nie musiałem się urodzić pod wulkanem.
Że średni u nas klimat i przeciętne lato,
ale dzieciaki są przeważnie roześmiane...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzepraszam "MaLy" ale co ma zawór 3 drogowy do temperatury zewnętrznej?Napisał Mały
Moim zdaniem zawory te mają zadanie:
1. chronić kociol przed spadkiem temperatury poniżej 38 stopni ( punkt roszenia)
2. Rozdział kierunku przepływu wody (np. grzanie bufora ciepłej wody lub "grzejników" albo jedno i drugie)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChwalcie sie (albo żalcie) ile wam sie spalilo peletu w te mrozy?
Dziennik
Komenty
