wentylacja poddasza
Mam zamiar ocieplić poddasze w starym budynku. Wiem, ze pomiędzy deskowaniem a wełną mineralną należy zostawić ok. 3 cm wolnej przestrzeni. Czy przestrzeń ta musi być jakoś specalnie wentylowana, a jeżeli tak to jak i gdzie wykonać otwory wentylacyjne. Czy po wełnie trzeba kłaść folię, jeżeli tak to jaką. Dach bydynku pokryty jest blachą, papą i ma pełne deskowanie.
Koniecznie :)
Słusznie... najlepiej 15 cm wełny .
Niekoniecznie... wolna przestrzeń jest po to aby odprowadzić parę wodną i zapobiec jej skraplaniu się w punkcie rosy, wypadającym w ociepleniu... gdy POD OCIEPLENIEM z wełny położymy szczelnie folię paroszczelną możemy sobie wentylowanie odpuścić.
Jeśli koniecznie chcesz wentylować to zrób otwory wentylacyjne pod okapem (na dole) i pod kalenicą (na górze) powietrze wprawi się samo w ruch (zjawisko konwekcji)
Nie trzeba
wentylacja poddasza
POD OCIEPLENIEM
tzn że wełnę można położyć bezpośrednio na deskowanie i potem szczelnie folię czy też najpierw folię na deski i póżniej wełnę.
Na poddaszu będę chciał zrobić łazienkę (kabina prysznicowa) Czy wystarczy zabudowa płytami wodnoodpornymi, czy też potrzebne są jakieś specjalne uszczelnienia
Serdeczne dzięki za odpowiedź. Pozdrowionka
Kocham ten temat.
Masz tutaj cos o tym. Przeanalizuj dokladnie rysunek. W zaleznosci od tego czy uzywasz folie czy pape (deskowanie) to jest troszeczke innaczej z technika wentylacji. Jak masz 3 cm przerwy to powietrze jest zasysane od spodu (pod polacia dachu). Zwroc uwage na podbitki jak niektorzy maja plastikowe to co jakis czas zobaczysz dziurki w plastiku. To wlasnie przez te dziurki jest ssane powietrze. Teraz tak - musisz miec pewnosc, ze ta 3 cm przerwa jest zachowana. Slyszalam, ze niektorzy uzywaja sznurka (nie radzilabym) a inni cienkich deseczek. Pamietaj tez o wylocie powietrza przez kalenice. Jezeli masz pomieszczenia mieszkalne na poddaszu to jest to jedyna prawidlowa metoda wietrzenia dachu. Musisz jednak rowniez pomyslec o wentylacji oddzielnej w celu odprowadzenia wilgoci z calego domu. (cieple powietrze wraz z wilgocia dyfunduje do gory w kierunku tych wlasnie pomieszczen i tam gromadzi sie). Jezeli masz tylko strych to na szczytach wystarczy umiescic male otwory wentylacyjne, ale powietrze powinn byc dalej ssane bokami. Izolacja cieplna powinna lezec plasko na suficie ostatniego pietra albo pod podloga strychu.
Jak masz dalej pytania to chetnie odpowiem.
http://republika.pl/emu_dek_term/dachy/da_12.html
