Pokaż wyniki od 1 do 20 z 25
Temat: Nowy dzia?
    Senior Member FORUMOWICZ WIELKI SERCEMADMINISTRATOR FORUM Avatar Redakcja
    May 2001
    4.244
    Jesteś mądry po szkodzie? - doradź innym, by nie błądzili.
    Przykład? Nie zostawiajcie cennych narzędzi i sprzętu na noc na placu budowy, bo ukradną.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    sanipro
    Dec 2001
    784
    Najlepiej uczyć się na cudzych błędach. Zaczynam klekcjonować błędy.
    <font size=-1>[ Ta Wiadomość była edytowana przez: sanipro dnia 2002-04-11 15:12 ]</font>
    decyzje o budowie podejmijcie przed slubem. najlepiej poswiadczyc u rejenta
    Ja mam radę nie tylko budowlaną:
    LUDZIE MYŚLCIE, TO NIE BOLI
    yemiołka
    Feb 2002
    1.432
    107
    do tego działu trzeba chyba wrzucić jeszcze część wątków z "Psychologa"...
    May 2001
    4.244
    Jak domyślamy się z tych wypowiedzi - raczej nie widzicie potrzeby istnienia takiego działu?
    Mam trzech ;budujących się" sąsiadów.Ich domy mają powierzchnię 200-250 m2.Wszyscy stwierdzają,że gdyby teraz rozpoczynali budowę, zmniejszyli by powierzchnię przynajmniej o 1/3.
    Nie warto, przy wysokim poziomie wód gruntowych fundować sobie piwnicy - mokry sezon obnaży nawet cięzką izolację.
    Kierowanie się wyglądem elewacji - jak się często obserwuje, bywa złudne.
    Projekt pasujący na cudzej działce nie " leży " na naszej.
    Troska o wygląd zewnętrzny jest ważna - lecz dom ma służyć mieszkańcom - a nie jako ilustracja do czasopisma.
    Projektanci często aby sztucznie zmnieszyć kubaturę i wykazać wysoką powierzchnię użytkową projektują niewygodne schody
    - ten błąd jedni odkrywają przy szalowaniu inni dopiero w użytkowaniu.
    redakcjo !
    Dział jest bez dyskusji potrzebny !!!!
    Mniemam, że ponieważ w dzisiejszych czasach budowanie "samemu" wymaga nie lada wytrwałości i odporności "psychicznej" to dlatego te "wydaje się" nie związane z tematem dygresje i komentarze. Forum jest formą odreagowania dzięki Bogu i Bardzo Dobrze !!! Myślę, że jst to skarbnica wiezdzy dla samodzielnie budującej rodziny coraz bardziej niezależna od ilości i jakości nowych wątków których jest całe mnóstwo i wśród których wiele informacji powtarzatarza się i dubluje. Nie mniej jednak, nowe wątki są potrzebne tak samo jak te same MĄDRE pytania powracające do nas co jakiś czas...
    ojej,
    ale ja mowilam serio :O
    sanipro
    Dec 2001
    784
    Budowanie domu można podzielić na dwa etapy.
    1. Stan surowy
    2. Wykończeniówka
    Starzy fachowcy radzą:
    Podczas realizacji stanu surowego roboty rozpoczyna się na najniższej kondygnacji i kończy się na najwyższej. Podczas realizacji robót wykończeniowych kolejność robót należy odwrócić, to jest: Roboty rozpoczyna się na najwyższej kondygnacji i kończy się na najniższej.
    Uzasadnienie: W ten sposób nie ma konieczności wchodzenia do pomieszczeń, w których roboty zostały już zakończone. Nie niszczy się tego co zostało zrobione wcześniej. Odpada niekończące się sprzątanie w tych samych pomieszczeniach.
    S-O
    ło rety, ja też na serio, większość problemów na budowie wynika z braku pomyślunku...
    yemiołka
    Feb 2002
    1.432
    107
    no i ja też na serio!!
    błędem często spotykanym jest to, że np przy parkiecie listwy przy ścianach przybijane są do parkietu, a nie mocowane do ściany.konsekwencją tego jest to ,że na skutek ruchów termicznych posadzki fatalnie to później wygląda.
    WARTO TEGO PRZYPILNOWAĆ
    Hej!
    sanipro
    Dec 2001
    784
    Prawdopodobnie ketiso uważał to za oczywiste i nie napisał, że parkiet nie powinien mieć idealnie dopasowanych wymiarów w świetle ścian. Przy ścianie powinna być przerwa od 0,5 do 1,0 cm, aby umożliwić parkietowi zmianą "gabarytów" w zależności od mikroklimatu. W przeciwnym przypadku parkiet może się wybrzuszyć.
    żeby było jaśniej, chodziło mi o listwy maskujące szczelinę o której Sanipro napisałeś. praca posadzki odbywa się w kierunku poziomym a nie pionowym stąd też właśnie przy zamocowaniu listew maskujących do ścian parkiet `suwa` się pod listwą i to wtedy nie przeszkadza naszym oczom . przy zamocowaniu do parkietu listwy oddalają się od ścian na skutek ruchów termicznych posadzki lub przybliżają . nie pomogą tutaj żadne silikony nawet dobre ,bo po kilku latach to się odklei i będzie przeszkadzać bardzo naszemu wzrokowi.ja mam tak zrobione u siebie w domu i sobie te zjawiska obserwuję
    sanipro
    Dec 2001
    784
    Zgadam się z tobą ketiso. Uzasadniłem tylko konieczność zostawiania szczelin, do zakrycia których służą właśnie powyższe listwy. Gdyby szczelin nie było, to przy sprzyjających warunkach parkiet zacznie pęcznieć, w wyniku czego powstaną wzgórza i doliny. Nie pomoże nawet oryginalny sposób mocowania listew.
    Pozdrawiam S-O
    Podczas budowy musicie wiedziec kazdy szczegol, kazda najmniej wazna rzecz. Musicie dwa razy lepiej wiedziec: jak i z czego to sie robi, niz wiedza ci ktorzy wam to robia.
    Jezeli nie wiecie: TO MAJSTRY, BUDOWLANCY, FIRMY,SPRZEDAJACY, HURTOWNIE, KIEROWNIK BUDOWY, PLYCIARZE, STOLARZE itd ZROBIA WAS W KONIA.
    Oszukaja przy kazdej najmniejszej okazji.
    Moze smutne i pesymistyczne sa te slowa, ale mnie juz wszyscy wyzej wymienioni zaczynaja wkurzac.
    Nie do końca podzielam to zdanie. Oczywiście: należy zachować czujność. Ale zakładanie że wszyscy chcą nas oszukać jest chyba na wyrost. Ja darzę wyżej wymienionych ograniczonym zaufaniem i jakoś na tym dotąd wychodzę - na plus.
