Strona 157 z 157
Pokaż wyniki od 3.121 do 3.133 z 3133
  1. #3121
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Pitrekkk
    Nov 2015
    42-200
    336
    Za późno, już tamtym roku to zrobiłem(na szczęście nie śmierdzi, poza tym jak zrobię taras to będzie osłonięty od promieni/wschód).
    Jakieś metody jak zrobić to na betonie, gdy do poziomu podłogi wewnątrz domu mamy 10cm. Ile legary ponad poziom betonu, by wysychały po deszczu?
    taras wygląda jak w linku
    3x4.6m
    https://zapodaj.net/5764e6d69e5ad.jpg.html
    Robił ktoś na tym, czy to marna jakość?
    https://static01.leroymerlin.pl/file..._image/big.jpg
    Czy zwykłe podkładki dystansowe i legary przytwierdzić na wkręty/kątowniki do betonu.
    Ostatnio edytowane przez Pitrekkk ; 08-06-2021 o 13:12
  2. #3122
    Przed nami budowa tarasu deska modrzew. Po mojej stronie leży odpowiedzialność za zabezpieczenie drewna..dlatego zwracam się do Was (bo już posiadacie tarasy
  3. #3123
    Chodzi mi o wybor ..TV,Osmo czy Sadolin..czy najpierw impregnowac a następnie olejowac? I czy to samo z lagarami? Z góry dziękuję za odpowiedź
  4. #3124
    Sam niedawno zastanawiałem się, jak podejść do impregnacji legarów oraz desek. Informacje dotyczą modrzewia syberyjskiego!
    Generalnie olej daje jedynie efekt wizualny, nie wpływa znacząco na wytrzymałość, trwałość deski. Kolejne olejowania są efektywne jedynie dla górnej strony deski, nie mamy możliwości dotarcia do miejsc szczególnie narażonych na warunki atmosferyczne.
    Sam zrezygnowałem z olejowania, ponieważ deska po kilku warstwach oleju mocno ciemnieje, przez co nagrzewa się od słońca. Olej bezbarwny to niestety walka z wiatrakami, a deska i tak poszarzeje, ale w mniej równomierny sposób. Pozwalam deskom naturalnie pokryć się szaro - srebrną warstwą patyny.
    Co do legarów, zastosowałem bezbarwny impregnat penetrujący dla większego spokoju, surowy modrzew syberyjski powinien przetrwać przynajmniej 20 lat.
    Warto też zastosować specjalne wkręty do modrzewia syberyjskiego z szerokim łebkiem, ten gatunek ma szczególną skłonność do wykręcania się. Beczkowaty łepek niestety słabo trzyma deski.
    Koniecznie zwróć uwagę wykonawcy, aby przy czołowym łączeniu desek stosować podwójny legar. Nie powinno się mocować obu desek na jednym legarze.
    Załączam zdjęcie jak to wygląda u mnie.
    https://ibb.co/rMnzb8B
    Ostatnio edytowane przez fozofo ; 30-06-2021 o 11:14 Powód: zdjęcie
  5. #3125
    Tak, oleje nie uchronią deski od szarzenia/ciemnienia ale sporo spowolnią ten proces. U mnie po ponad 3 lattach deski nie są szare a jedynie ściemniały od słonca i 4 warstw oleju na przestrzeni tych lat. Poza tym drewno nie niszczeje tak jak bez oleju.
    Mam na przeciwko taras sąsiada który też nie olejował w ogóle i po paru miesiącach jego deski są całkowicie szare i wyglądają na 20letnie. Nie wiem czy tak chciał, raczej nie. Mi się to w ogóle nie podoba.
  6. #3126
    hansons83
    Apr 2017
    Łodź
    94-003
    67
    Witam.
    Czy jako izolacja przeciw wilgoci między deski/legary, legary/belki sprawdzi się folia fundamentowa? zostało mi sporo po budowie.
  7. #3127
    Co prawda to temat dotyczący tarasów drewnianych, jednak nie mogę założyć nowego tematu ze względu na błędy forum.
    Przejdźmy do rzeczy, przymierzam się do ułożenia tarasu z kompozytu na "tarasie" z płyty żelbetowej (na poddaszu).
    Efekt który chce uzyskać to coś takiego, taras, barierka i wokół kruszywo/kamyczki ozdobne:
    Ogólnie to płyta była wylana podczas zalewania stropu, na to poszedł styropian, potem wylewka z mixokretu (jest zrobiony spadek). Następnie zrobiłem hydroizolacje - taśmy + hydroizolacja, a ostatnio postanowiłem położyć jeszcze folie w płynie i tak to wygląda na tą chwile:
    I teraz tak, chce zbudować taras z kompozytu oparty na legarach i systemie samopoziomującym jak tutaj:
    https://liderwood.pl/sklep/wspornik-...r-etl-18-32mm/
    Mam kilka obaw/pytań. Wiadomo że nie będę wiercił w hydroizolacji, czy usadowienie tych wsporników na kleju (mamut?) zda egzamin? Cała konstrukcja po skręceniu będzie dość sztywna więc myślę ze takie rozwiązanie powinno wystarczyć?
    Druga sprawa czy dawać jakaś dodatkową folie pod ten taras czy takie podłoże jak mam teraz wystarczy i nic więcej nie robić?
    Trzecia kwestia, już nie związania z samym tarasem. Ta opaska z kamieni wokół, czy kamienie wysypać bezpośrednio na posadzce czy użyć jakichś kratek ogrodowych/parkingowych o mniejszym oczku niż kruszywo, żeby kamienie leżały na kratce i woda swobodnie mogła spływać do rynien?
    Z góry dzięki za sugestie.
    Ostatnio edytowane przez Kriss7 ; 07-07-2021 o 20:47
    Indywidualny 179,3m2/172m2 p.u. bez garazu;
    ściany porotherm+20cm grafit 0,033; podłoga 20cm EPS100 0,036, strop gestożebrowy porotherm-27cm, dach wełna ursa 035 15+15cm, creaton domino grafit; okna: KN3 85mm-3szyby; reku Aeris 350; 100% podłogówka, PC Panasonic Aquarea H T-CAP 9kW
    Dziennik
  8. #3128
    daniel1986
    Jul 2018
    Krakow
    32-007
    25
    Mam problem z tarasem. Dwa dni temu olejowalem deski (2 warstwy, modrzew syberyjski, olej osmo bezbarwny). Wczoraj w nocy byl deszcz i dzis na deskach mam plamy wygladajace na zacieki z wody. Ktos sie spotkal z czyms takim? Macie jakis patent jak sie tego pozbyc ?
  9. #3129
    Cytat Napisał kgroenwald Zobacz post
    Witajcie,
    Pomożcie pls - w zeszłym roku położony nowy taras modrzew syberyjski, pokryty Remmers impregnat + Pfelge Ol. Środki się nie sprawdziły, taras wygląda tragicznie, załaczam zdjęcia.
    Prośba o radę jakich środków użyć do usunięcia starych warstw i następnie zakonswerwowania nowymi.
    BARDZO WAŻNE - jest pełno roślinności i kamieni ozdobnych zaraz przy tarasie, znacie coś nie niszczącego roślinności/kamieni?
    A taki był piękny...
    Pozdrawiam,
    Krzysiek
    Aktualizacja 11 09 2021
    Na oba tarasy zastosowałem chemię Owatrol - najpierw Dilunet, Netrol, potem ATM 007 i na końcu Aquadecks - część zrobiłem w czerwcu, 2ga teraz - ww chemia doskonale usunęła wszsytko z desek, wartwa konserwująca póki co wygląda bardzo dobrze (od czerwca mam).
    Także polecam, w razie potrzeby służę konsultacją na priv.
    Pozdrawiam,
  10. #3130
    Pozdrawiam,
    Prośba żeby wrzucić zdjęcia jak wygląda po renowacji
    Z273 PrefSZkielDrew 95m2,Drutex Iglo Energy ,PC Lg monoblok 7kW,reku Wanas +GWC ,PV 9,52 Jinko340HC+Hoymiles
  11. #3131
    Stosował ktoś sosnę skandynawska impregnowana NTR? Jak ona ma się do modrzewia europejskiego?
  12. #3132
    Drodzy, chodzi o preparat do desek tarasowych. Wiem, że olej, to jest to , co wszyscy polecają, ale u mnie się nie sprawdza i szukam czegoś, co będzie trwalsze.
    Taras wykonałem samodzielnie, może są jakieś błędy amatora, ale użytkuję go od 6 lat i wszystko jest jak należy poza kolorem.
    Wykonany jest z desek garappa, bardzo twarde drewno i nie przyjmuje za bardzo oleju oraz impregnatów. Do tej pory olejowałem go, ale ten zabieg wystarcza dosłownie na 2 miesiące, po czym olej spływa. Taras nie jest zadaszony w dużej części i deszcze zmywają olej, a deski szarzeją.
    stąd 2 pytania:
    - Czy zastosowanie lakierobejcy będzie bardziej trwałe w uwiecznieniu wyglądu tych desek. Bardzo mi sie podoba ich naturalny kolor.
    - Jaki preparat, czy też zestaw preparatów polecacie na odszarzenie powierzchni i przywrócenie naturalnego koloru?
    Tak taras wygląda po olejowaniu:
Nazwa:	taraz po olejowaniu.jpg
Rozmiar:	101,9 KB
    A tak wygląda po sezonie zimowym (oczywiście tu jest jeszcze nie umyty. Widać, że obszary w jakiś sposób osłonięte od deszczu trzymają olej i kolor.
Nazwa:	taras po zimie.jpg
Rozmiar:	99,9 KB
  13. #3133
    Polecę olej Ciranova - osobiście używam Decking Oil Ciranova Clear 7630 (bezbarwny). Spośrod wielu opinii od sprzedawców/wykonawców i z internetu panuje zgoda, że oleje z pigmentem są trwalsze, być może rozważ któryś z wariantów kolorystycznych.
    Również użytkuję taras z Garapy, ostatnio malowałem w październiku 2021 - zdjęcie tarasu sprzed chwili, po zimie jest w dobrym stanie.
    Taras nie jest zadaszony, od strony południowej. Mam jeszcze drugi taras od północy i również jest ok (też Garapa, bez zadaszenia).
    Będę go odświeżał w najbliższym czasie - zmatowienie szlifierką oscylacyjną + jedna warstwa Ciranova Clear.
    Zabieg powtórzę w październiku przed zimą. W zeszłym roku malowałem tylko raz po sezonie i uważam, że to za mało.
    Taras ma 3 lata. Na start był pomalowany 2x Osmo, nic więcej i po zimie wyglądał dokładnie jak Twój. Wtedy cyklinowałem i użyłem Ciranova.
Nazwa:	IMG_4549.jpg
Rozmiar:	12,8 KB
    Co do czyszczenia... spróbowałbym odszarzacz Ciranova lub Osmo, a jak nie pójdzie to czyszczenie mechaniczne szczotkarką, z uwagi na cienki ryfel od wierzchu,
    Ostatnio edytowane przez mwa ; 16-05-2022 o 17:07
Strona 157 z 157
