Strona 152 z 158
Pokaż wyniki od 3.021 do 3.040 z 3147
  1. #3021
    Olej Bona -240zl za banke
  2. #3022
    Emtebe
    Sep 2019
    Kraków
    31-864
    227
    Cytat Napisał hektor80 Zobacz post
    Ponieważ ten wątek dostarczył mi wiele cennych rad, czuję się w obowiązku przedstawić swoje dzieło. Kilka danych technicznych:
    - wymiary tarasu - 3.5 x 7.9 m
    - deska tarasowa - modrzew syberyjski 28x145 mm
    - pręt gwintowany fi16
    - legar - KVH świerk 8x14 cm
    - kontrlegar - modrzew syberyjski 4.5x7 cm
    Legar KVH na dłigości 3.5m podparty w 3 miejscach. Rozstaw legarów od 70 do 90cm. Kontrlegary co ok 43cm. Wkręty Spax Wirox 4.5x60.
    Legary pomalowane HK Lasur.
    Kontrlegary - Impregnat Sadolin Classic Hybrydowy
    Deska tarasowa - TIKKURILA VALTTI SUPER GUARD + Tikkurila Valtti Wood Oil
    Załącznik 433989
    Załącznik 433990
    Hej.
    A te słupy? To jest część konstrukcji aluminiowej pergoli? Możesz się pochwalić?
  3. #3023
    Papucy
    Feb 2017
    Jaworzno
    43-600
    355
    Cytat Napisał wro_bel Zobacz post
    Witam wszystkich. Mam przy domu wykonany własnymi siłami taras drewniany 6,4x4 m. Konstrukcja jak na załączonym zdjęciu oparta jest na stopach betonowych.
    Teraz chciałem dorobić zadaszenie (6 słupów 14x14 po 3 na obu dłuższych krawędziach i kilka belek poprzecznych tak żeby zamontować rolety rzymskie poziome, więc konstrukcja dość lekka). Pytanie jest czy koniecznie musiałbym robić stopy betonowe pod słupy zadaszenia czy wystarczy oprzeć je o te główne belki 10x10 w konstrukcji tarasu? Chciałbym, aby słupy były w obrębie tarasu a nie poza nim.
    Załącznik 440669
    Hej te stopy masz wylane, czy konstrukcja jest ułożona na bloczkach?
    Projekt Indywidualny 154m2 po podłogach ściany porotherm, 20 cm grafit 0.33, podłoga 15 cm grafit 0.31, skosy 30 cm wełna 0.33, sufit poddasza 35 cm wełna 0.33, PC PW SDC 9kW, AirPack 300h, brak kominka i kominów.
  4. #3024
    wro_bel
    May 2019
    Krzyszkowo
    62-090
    Tak stopy są wylane na głębokość ok. 60 cm, średnica otworu 20 cm.
  5. #3025
    mihookoz
    Jun 2016
    Bydgoszcz
    86-022
    Witam, planuje zrobić taras 35m2 (5m x 7m). Na legary chcę dać co 1m 90x90 długość 5m. Jako kontrlegary co 50 cm 45x70 długość 7m. Czy takie przekroje będą ok? Czy jest możliwość zakupu kontrlegaru o długości 7m czy trzeba np. 4m i 3m i je łaczyć. Taras będzie na betonowych słupach.
  6. #3026
    Zwibel
    Dec 2016
    Jelenia Góra
    230
    Zaczynam kombinować z moim tarasem. Macie może pokazane w jaki sposób robicie schody na taras. U mnie wyjdzie jeden lub dwa schodki, nie wiem jak podejść do tematu żeby były stabilne. Chodzi mi o konstrukcje. Tarasa ma być prostokątny 8x3m(po dłuższym boku na całej długości planuje zrobić schodek.) Będzie zbudowany na słupach wylewanych do tego kratownica legarów i kontr legarów. Nie mam tylko pomysłu na te schody?
  7. #3027
    Jak sprawdza się system mocowania legarów na szpilkach. Widziałem na zdjęciach tutaj rozwiązania że legar nie opiera się na słupie betonowym, a jedynie na nakrętce z podkładka ustalająca wysokość. Legar mocowany na wylot i nakrętka od góry.
    Czy to z czasem nie zaczyna jakoś pracować, skręcać itp.? Od dołu są dwie nakrętki na pręcie, jako kontra, czy jedna i podkładka? Chcę zastosować to u siebie, ale oparcie belki na słupie i dokręcenie wydaje mi się stabilniejsze, jednak wymaga wyższych słupów i większego problemu z poziomowaniem.
    Dzięki
  8. #3028
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar zieli
    May 2008
    Nowe Dąbie
    89-210
    946
    Cytat Napisał mihookoz Zobacz post
    Przemyślał bym wymiary tych legarów, ja u siebie mam 14x7 i 10x5 i od 7 lat wszystko jest ok no i przede wszystkim bardzo stabilnie.
    Dom parterowy , całość podłogówka 145 m2(obecnie grzane 115 m2)+ jedna drabinka, ściany BK+20cm styro grafitowego 031, posadzki i strop 15cm styro 038 , okna 3szyby V90+ , kominek "ala" koza, wentylacja mechaniczna Brookvent air cycle 1.2
    Ogrzewanie Pompa Ciepła 7 kW made by Wihajster Dz odwierty 4x50m
  9. #3029
    Rybnik
    18.617
    Cytat Napisał riot Zobacz post
    Dzięki
    Gdyby taki montaż sprawiał problemy, to by się od niego odeszło.
    U mnie jedna podkładka, dwie nakrętki od dołu, jedna od góry
  10. #3030
    Robiłeś zagłębienie w legarze na górną nakrętkę, żeby ją schować, czy wystaje na górze ?
    Dzięki za informacje
  11. #3031
    Rybnik
    18.617
    W większości przypadków nie, jedynie dwie nakrętki musiałem schować, bo akurat trafił na nie kontrlegar
  12. #3032
    Sorry, że tyle pytań, ale każdy kto działa DIY pewnie je miał.
    Czy sposób montażu deski czołowej ma jakieś znaczenie ? U mnie prawdopodobnie na wysokość wyjdzie jedna deska w poziomie. I teraz czy trzeba ją zamontować pod krawędzią deski tarasowej, czy można nią przykryć cięte krawędzie desek ? Wpływa to tylko na kwestie wizualne, czy na coś jeszcze ?
  13. #3033
    Rybnik
    18.617
    Ja mam pod, bo deski miałem idealnie przycięte po montażu - tyle, że teraz końcówki trochę się wyłódkowały - jedne bardziej, drugie mniej i montaż przed krawędziami trochę by to zamaskował.
  14. #3034
    Pytanie do tych co montowali na szpilkach przez legar. Rozumiem, że szpilki ciąć z prętów gwintowanych fi16 lub 20. Pytanie czy szpilki i nakrętki z nierdzewki A2 czy wystarczą ocynk ?
  15. #3035
    @riot fi14 albo nawet fi12 powinny wystarczyć. Ja mam fi12 ocynk. Drugi raz dałbym nierdzewkę. Metrowy pręt starcza na 2 słupy jeśli się je nawierca i wkleja na cx5
  16. #3036
    Papucy
    Feb 2017
    Jaworzno
    43-600
    355
    Czy kantówka 45x45 jako kontr legar będzie ok? Słupy plus szpilki w rozstawie co 80 cm, na na każdym 3.5 metrowym legarze (wymiar 16x10 na sztorc) cztery punkty podparcia ,taras o wymiarach 8x3,5
  17. #3037
    STAŁY BYWALEC (min. 300) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    jedrek244
    Jul 2012
    313
    Cytat Napisał Papucy Zobacz post
    Dajesz legary jak na dach a kontr chcesz dac jak najcieńsze? Imo bedzie sie to delikatnie zginac ale zawsze mozesz zrobic probe i przykrecic jedna i zobaczyc.
    Moze daj ciensze legary np. 12x7 na sztorc i wtedy kontr legary 7x5 tez na sztorc.
    Z drugiej strony jak sobie popatrzysz na strony firm ktore montuja tarasy i zobaczysz zdjecia z realizacji to konstrukcje tutaj z forum są przygotowane na ruch jak molo w Sopocie .
  18. #3038
    Papucy
    Feb 2017
    Jaworzno
    43-600
    355
    Cytat Napisał jedrek244 Zobacz post
    Jak na dch bo zostały z dachu : ) , zrobiłem próbę i lekko się uginały wieć obniżyłem konstrukcję tak aby weszły 7x5 .Dzięki
  19. #3039
    Załącznik 433989
    Załącznik 433990
    Cześć.
    Jakie wkręty stosowałeś do połączenia kontrlegarów z legarami
  20. #3040
    Czy od ostatniego wpisu z 2018 roku tutaj o wkrętach tarasowych coś się zmieniło na rynku ? Dalej iść tylko w Spax? Wystarczą te Wirox czy lepiej A2 do deski modrzew syberyjski. Widziałem na all już jakieś "hybrydy" Wirox A2
    Ktoś praktykował smarowanie legarów i kontr lepikiem ? Znajomy "stolarz" namącił mi ostatnio w głowie..legar od gruntu będzie jakieś 15 cm
    Wkręty przy desce 14 cm dawać 2,5 cm od krawędzi ? Jakiś patent na wzornik ?
    Przy takim tempie kopania pod słupy ( gruzowisko), będę Was tutaj jeszcze męczył przez pół roku pewnie
    Wierzę, że pomożecie
    Dziękuję
Strona 152 z 158
