Strona 157 z 158
Pokaż wyniki od 3.121 do 3.140 z 3146
  1. #3121
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Pitrekkk
    Nov 2015
    42-200
    337
    Za późno, już tamtym roku to zrobiłem(na szczęście nie śmierdzi, poza tym jak zrobię taras to będzie osłonięty od promieni/wschód).
    Jakieś metody jak zrobić to na betonie, gdy do poziomu podłogi wewnątrz domu mamy 10cm. Ile legary ponad poziom betonu, by wysychały po deszczu?
    taras wygląda jak w linku
    3x4.6m
    https://zapodaj.net/5764e6d69e5ad.jpg.html
    Robił ktoś na tym, czy to marna jakość?
    https://static01.leroymerlin.pl/file..._image/big.jpg
    Czy zwykłe podkładki dystansowe i legary przytwierdzić na wkręty/kątowniki do betonu.
    Ostatnio edytowane przez Pitrekkk ; 08-06-2021 o 13:12
  2. #3122
    Przed nami budowa tarasu deska modrzew. Po mojej stronie leży odpowiedzialność za zabezpieczenie drewna..dlatego zwracam się do Was (bo już posiadacie tarasy
  3. #3123
    Chodzi mi o wybor ..TV,Osmo czy Sadolin..czy najpierw impregnowac a następnie olejowac? I czy to samo z lagarami? Z góry dziękuję za odpowiedź
  4. #3124
    Sam niedawno zastanawiałem się, jak podejść do impregnacji legarów oraz desek. Informacje dotyczą modrzewia syberyjskiego!
    Generalnie olej daje jedynie efekt wizualny, nie wpływa znacząco na wytrzymałość, trwałość deski. Kolejne olejowania są efektywne jedynie dla górnej strony deski, nie mamy możliwości dotarcia do miejsc szczególnie narażonych na warunki atmosferyczne.
    Sam zrezygnowałem z olejowania, ponieważ deska po kilku warstwach oleju mocno ciemnieje, przez co nagrzewa się od słońca. Olej bezbarwny to niestety walka z wiatrakami, a deska i tak poszarzeje, ale w mniej równomierny sposób. Pozwalam deskom naturalnie pokryć się szaro - srebrną warstwą patyny.
    Co do legarów, zastosowałem bezbarwny impregnat penetrujący dla większego spokoju, surowy modrzew syberyjski powinien przetrwać przynajmniej 20 lat.
    Warto też zastosować specjalne wkręty do modrzewia syberyjskiego z szerokim łebkiem, ten gatunek ma szczególną skłonność do wykręcania się. Beczkowaty łepek niestety słabo trzyma deski.
    Koniecznie zwróć uwagę wykonawcy, aby przy czołowym łączeniu desek stosować podwójny legar. Nie powinno się mocować obu desek na jednym legarze.
    Załączam zdjęcie jak to wygląda u mnie.
    https://ibb.co/rMnzb8B
    Ostatnio edytowane przez fozofo ; 30-06-2021 o 11:14 Powód: zdjęcie
  5. #3125
    Tak, oleje nie uchronią deski od szarzenia/ciemnienia ale sporo spowolnią ten proces. U mnie po ponad 3 lattach deski nie są szare a jedynie ściemniały od słonca i 4 warstw oleju na przestrzeni tych lat. Poza tym drewno nie niszczeje tak jak bez oleju.
    Mam na przeciwko taras sąsiada który też nie olejował w ogóle i po paru miesiącach jego deski są całkowicie szare i wyglądają na 20letnie. Nie wiem czy tak chciał, raczej nie. Mi się to w ogóle nie podoba.
  6. #3126
    hansons83
    Apr 2017
    Łodź
    94-003
    67
    Witam.
    Czy jako izolacja przeciw wilgoci między deski/legary, legary/belki sprawdzi się folia fundamentowa? zostało mi sporo po budowie.
  7. #3127
    Co prawda to temat dotyczący tarasów drewnianych, jednak nie mogę założyć nowego tematu ze względu na błędy forum.
    Przejdźmy do rzeczy, przymierzam się do ułożenia tarasu z kompozytu na "tarasie" z płyty żelbetowej (na poddaszu).
    Efekt który chce uzyskać to coś takiego, taras, barierka i wokół kruszywo/kamyczki ozdobne:
    Ogólnie to płyta była wylana podczas zalewania stropu, na to poszedł styropian, potem wylewka z mixokretu (jest zrobiony spadek). Następnie zrobiłem hydroizolacje - taśmy + hydroizolacja, a ostatnio postanowiłem położyć jeszcze folie w płynie i tak to wygląda na tą chwile:
    I teraz tak, chce zbudować taras z kompozytu oparty na legarach i systemie samopoziomującym jak tutaj:
    https://liderwood.pl/sklep/wspornik-...r-etl-18-32mm/
    Mam kilka obaw/pytań. Wiadomo że nie będę wiercił w hydroizolacji, czy usadowienie tych wsporników na kleju (mamut?) zda egzamin? Cała konstrukcja po skręceniu będzie dość sztywna więc myślę ze takie rozwiązanie powinno wystarczyć?
    Druga sprawa czy dawać jakaś dodatkową folie pod ten taras czy takie podłoże jak mam teraz wystarczy i nic więcej nie robić?
    Trzecia kwestia, już nie związania z samym tarasem. Ta opaska z kamieni wokół, czy kamienie wysypać bezpośrednio na posadzce czy użyć jakichś kratek ogrodowych/parkingowych o mniejszym oczku niż kruszywo, żeby kamienie leżały na kratce i woda swobodnie mogła spływać do rynien?
    Z góry dzięki za sugestie.
    Ostatnio edytowane przez Kriss7 ; 07-07-2021 o 20:47
    Indywidualny 179,3m2/172m2 p.u. bez garazu;
    ściany porotherm+20cm grafit 0,033; podłoga 20cm EPS100 0,036, strop gestożebrowy porotherm-27cm, dach wełna ursa 035 15+15cm, creaton domino grafit; okna: KN3 85mm-3szyby; reku Aeris 350; 100% podłogówka, PC Panasonic Aquarea H T-CAP 9kW
    Dziennik
  8. #3128
    daniel1986
    Jul 2018
    Krakow
    32-007
    25
    Mam problem z tarasem. Dwa dni temu olejowalem deski (2 warstwy, modrzew syberyjski, olej osmo bezbarwny). Wczoraj w nocy byl deszcz i dzis na deskach mam plamy wygladajace na zacieki z wody. Ktos sie spotkal z czyms takim? Macie jakis patent jak sie tego pozbyc ?
  9. #3129
    Cytat Napisał kgroenwald Zobacz post
    Witajcie,
    Pomożcie pls - w zeszłym roku położony nowy taras modrzew syberyjski, pokryty Remmers impregnat + Pfelge Ol. Środki się nie sprawdziły, taras wygląda tragicznie, załaczam zdjęcia.
    Prośba o radę jakich środków użyć do usunięcia starych warstw i następnie zakonswerwowania nowymi.
    BARDZO WAŻNE - jest pełno roślinności i kamieni ozdobnych zaraz przy tarasie, znacie coś nie niszczącego roślinności/kamieni?
    A taki był piękny...
    Pozdrawiam,
    Krzysiek
    Aktualizacja 11 09 2021
    Na oba tarasy zastosowałem chemię Owatrol - najpierw Dilunet, Netrol, potem ATM 007 i na końcu Aquadecks - część zrobiłem w czerwcu, 2ga teraz - ww chemia doskonale usunęła wszsytko z desek, wartwa konserwująca póki co wygląda bardzo dobrze (od czerwca mam).
    Także polecam, w razie potrzeby służę konsultacją na priv.
    Pozdrawiam,
  10. #3130
    Pozdrawiam,
    Prośba żeby wrzucić zdjęcia jak wygląda po renowacji
    Z273 PrefSZkielDrew 95m2,Drutex Iglo Energy ,PC Lg monoblok 7kW,reku Wanas +GWC ,PV 9,52 Jinko340HC+Hoymiles
  11. #3131
    Drodzy, chodzi o preparat do desek tarasowych. Wiem, że olej, to jest to , co wszyscy polecają, ale u mnie się nie sprawdza i szukam czegoś, co będzie trwalsze.
    Taras wykonałem samodzielnie, może są jakieś błędy amatora, ale użytkuję go od 6 lat i wszystko jest jak należy poza kolorem.
    Wykonany jest z desek garappa, bardzo twarde drewno i nie przyjmuje za bardzo oleju oraz impregnatów. Do tej pory olejowałem go, ale ten zabieg wystarcza dosłownie na 2 miesiące, po czym olej spływa. Taras nie jest zadaszony w dużej części i deszcze zmywają olej, a deski szarzeją.
    stąd 2 pytania:
    - Czy zastosowanie lakierobejcy będzie bardziej trwałe w uwiecznieniu wyglądu tych desek. Bardzo mi sie podoba ich naturalny kolor.
    - Jaki preparat, czy też zestaw preparatów polecacie na odszarzenie powierzchni i przywrócenie naturalnego koloru?
    Tak taras wygląda po olejowaniu:
Nazwa:	taraz po olejowaniu.jpg
Rozmiar:	101,9 KB
    A tak wygląda po sezonie zimowym (oczywiście tu jest jeszcze nie umyty. Widać, że obszary w jakiś sposób osłonięte od deszczu trzymają olej i kolor.
Nazwa:	taras po zimie.jpg
Rozmiar:	99,9 KB
  12. #3132
    Polecę olej Ciranova - osobiście używam Decking Oil Ciranova Clear 7630 (bezbarwny). Spośrod wielu opinii od sprzedawców/wykonawców i z internetu panuje zgoda, że oleje z pigmentem są trwalsze, być może rozważ któryś z wariantów kolorystycznych.
    Również użytkuję taras z Garapy, ostatnio malowałem w październiku 2021 - zdjęcie tarasu sprzed chwili, po zimie jest w dobrym stanie.
    Taras nie jest zadaszony, od strony południowej. Mam jeszcze drugi taras od północy i również jest ok (też Garapa, bez zadaszenia).
    Będę go odświeżał w najbliższym czasie - zmatowienie szlifierką oscylacyjną + jedna warstwa Ciranova Clear.
    Zabieg powtórzę w październiku przed zimą. W zeszłym roku malowałem tylko raz po sezonie i uważam, że to za mało.
    Taras ma 3 lata. Na start był pomalowany 2x Osmo, nic więcej i po zimie wyglądał dokładnie jak Twój. Wtedy cyklinowałem i użyłem Ciranova.
Nazwa:	IMG_4549.jpg
Rozmiar:	95,7 KB
    Co do czyszczenia... spróbowałbym odszarzacz Ciranova lub Osmo, a jak nie pójdzie to czyszczenie mechaniczne szczotkarką, z uwagi na cienki ryfel od wierzchu,
Nazwa:	IMG_4549.jpg
Rozmiar:	12,8 KB
    Ostatnio edytowane przez mwa ; 20-05-2022 o 10:02
  13. #3133
    Poszedłem za ciosem przysiadłem do mniejszego tarasu od północy (poprzednie zdjęcie w poście wyżej to taras od strony południowej).
    Zadanie raczej z tych mniej lubianych, ale cóż...
Nazwa:	IMG_4558.jpg
Rozmiar:	97,7 KB
Nazwa:	IMG_4567.jpg
Rozmiar:	94,6 KB
Nazwa:	IMG_4558.jpg
Rozmiar:	14,8 KB
ID:	459388   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_4567.jpg
Rozmiar:	10,6 KB
    Ostatnio edytowane przez mwa ; 20-05-2022 o 10:00
  14. #3134
    Na część starego tarasu z kostki brukowej kładę deski z massaranduby (25 mm grubości). Wielkość zabudowy to 3m x 2,5 m.
    Nie mam miejsca na dwa poziomy legarów, dlatego zbudowałem konstrukcję jak na zdjęciu. Legary (bangkirai) nie są przytwierdzone do podłoża.
    Kostka brukowa jest nierówna - różnice w kilku miejscach dochodzą do 2,5 cm.
    Mam dylemat.
    Czy różnice w poziomie wyrównać grubymi gumowymi podkładkami ewentualnie w połączeniu z dodatkowymi podkładkami z drewna przy większych różnicach, czy jednak zrobić betonowe stopy?
Nazwa:	bangkirai.jpg
Rozmiar:	97,6 KB
  15. #3135
    Po 3 latach faktycznie wyglada bardzo dobrze - powiedzialbym ze praktycznie jak nowy.
    Od siebie mogę polecić tradycyjnym modrzew - mam obecnie w dwóch miejscach. Na tarasie przy domu jak również na tarasie restauracji moich rodziców. Wiadomo, ze ten przy domu wyglada o wiele lepiej, ale i tak taras przy restauracji trzyma się świetnie - biorąc pod uwagę intensywność użytkowania.
    Poza tym nie jest ważny tylko wybór drewna, ale również i ekipy, która wykona taras. Od siebie polecam tę firmę z Wrocławia
    Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 23-08-2022 o 10:15
  16. #3136
    barto125
    Jan 2021
    Bydgoszcz
    85-796
    60
    Taras z desek sosnowych, ryflowanych. Malowane vidaronem "IMPREGNAT OCHRONNO-DEKORACYJNY POWŁOKOTWÓRCZY" 4 razy.
    Niestety zaczyna wychodzić żywica, jaki najlepszy sposób żeby się jej pozbyć i zahamować wypływ?
    Na jakimś odpadku wypróbowałem opalarkę i palnik, opalarką grzałem aż przestało wypływać, co się dało to zebrałem dłutem, resztę wypaliłem, po ostygnięciu myjka i jeszcze raz impregnatem, kolor jest zadowalający po czymś takim.
    Czy takie działania mają sens, czy jest lepsze rozwiązanie?
  17. #3137
    Agus92
    Mar 2023
    Orzesze
    43-180
    Nie wiem czy jeszcze będę mogła liczyć tutaj na odpowiedź ale mam nadzieję, że tak Planuję budowę tarasu + zadaszenie. Na razie chce się skupić tylko na tarasie. Starałam się rozrysować wszystko na rysunku. Taras z desek kompozytowych 14cmx25mm, konstrukcja drewno. Wysokość od drzwi tarasowych do gruntu 25-30cm.
    Najważniejsze pytania:
    - słupki betonowe fi 20, zalane 80cm w ziemie, rozstaw +/ - 1m - wystarczająco?
    - Legary i kontrlegary - w początkowej wersji miały mieć wymiar 9x9cm i 5x10cm - ale czytając wiele innych komentarzy zmieniałam na 6x12cm i 7x4cm - może być?
    - kontrlegary co 40cm - odpowiednia odległość przy deskach 14cm?
    - Jaki powinien być odstęp słupka betonowego od ściany/ końca tarasu? założyłam 15cm?
    - montaż legarów na prętach gwintowanych fi16 - czy dać większe?
    - Nie bardzo też wiem jak ugryźć słupki pod słupy na zadaszenie. Zależy mi żeby były równo z tarasem a nie poza bo będą ścianki z ruchomymi żaluzjami. Czy tak da rade dać słup i legar? - zwiększyłam do 30cm beton
    - kwestia zabezpieczeń drewna - co należy koniecznie wykonać?
    Czekam na odpowiedź i doceniam każdą pomoc i pomysł
Nazwa:	taras.jpg
Rozmiar:	57,3 KB
    Ostatnio edytowane przez Agus92 ; 07-03-2023 o 12:49
  18. #3138
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.345
    Przekroje legarów i odleglosci miedzy nimi są ok.
    Jęsli planujesz zadaszenie na slupach zlicowanych z obrzeżem tarasu to musisz je postawić zanim pokryjesz deskami teras. Najlepiej zabetonować kotwy pod słupy razem ze slupkami pod legary. Policz ile masz tych slupków i ile betonu pojdzie bo może warto zamowić najmniejszą gruszkę. Ja robilem na duży teras beton w betoniarce ale zeszlo kilka dni i mase czasu i enegii. Teraz wzialbym gruszke i zrobił to ekspresem.
    A ode mnie jeszcze 2 uwagi:
    1>Jak to zadaszenie ma chronić tez przed sloncem to powinno być wypuszczone sporo poza taras, min 50cm. To przyda się także w czasie deszczu bo deszcz prawie nigdy nie pada pionowo...
    2>Taras o glebokosci 2.45m jest zdecydowanie za wąski żeby zmiescić stół i siedziec przy nim po obu stronach. Min to 2.8 lub 3m. Ja mam 2.85m i załuję że nie zrobilem 3.2m.
    P.S. Twoj obrazek jest wielkosci znaczka pocztowego i prawie nic na nim nie widać.
    Ostatnio edytowane przez dwiecegly ; 06-03-2023 o 17:15
  19. #3139
    Agus92
    Mar 2023
    Orzesze
    43-180
Nazwa:	taras.jpg
Rozmiar:	57,3 KB
    Taras ma szerokość 285cm, pewnie przez ten mały obrazek nie było widać. ( duży problem z wgraniem tego obrazka mam )
    Co do słońca to problemu nie będzie bo taras od strony wschodniej. Planowałam żeby wystawał na 15-20cm. Rozmiar płyt poliwęglanu na zadaszenie trzymał mnie co do szerokości tarasu. Bo chciałam zamawiać 2,1x3m. Ale tak teraz myśle że płyty 3,5m też są więc może nieco zwiększę szerokość tarasu i bardziej wypuszczę dach?
    I tak od razu chciałam zamontować kotwy na słupy w betonie.
    Wgrałam jeszcze raz rysunek, mam nadzieję że będzie lepiej
  20. #3140
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.345
    Tak, na tym pierwszym obrazku wygladało na 245cm. My też mamy 285 i jest w miarę ok ale jak się siedzi przy stole to żeby obejść stół z goścmi często wygodniej jest po prostu zejść z tarasu. Brakuje mi tych 15-20cm
    Co do poliweglanu to zobacz sobie jeszcze u kogoś jak to wygląda po kilku latach a nawet roku - nie jest to estetyczny widok. Wiadomo że każde zadaszenie się brudzi ale na białym lub przeżroczystym jest masakra. Jak masz taras od wschodu to dodatkowo może być jeszcze widać mech,
Strona 157 z 158
