Strona 374 z 376
Pokaż wyniki od 7.461 do 7.480 z 7511
Temat: PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?
  1. #7461
    Dzięki za odzew
    Owszem, sytuacja jest delikatnie lepsza przy zasilaniu 40*, ale dalej są braki, a to już dość duża Tz.
    Pokój, 1 i 2 są identyczne powierzchniowo (odbicia lustrzane północ, południe), obydwa mają identyczne okna na zachodniej ścianie. Jeden pokój ma ścianę bez otworów od północy, drugi od południa.
    W projekcie mam podane obciążenia tylko dla pomieszczeń, gdzie będzie podłogówka. Inny wskaźnik to wyznaczenie EP dla budynku, co obliczono mi na 95 kWh m2/rok. Nie wiem dlaczego, ale średnio wierzę w te wyliczenia... Aż tak źle tego domu ocieplonego nie mam.
    Oczywiście WM z ręku będzie. Okna 3 szyby z ciepła ramka na Vece82 SL.
    Ostatnio edytowane przez kubus1701 ; 23-10-2020 o 20:50
  2. #7462
    Aug 2011
    Rybnik
    18.618
    Coś nie tak z tymi oblieczniami. Sprawdź wprowadzone dane
  3. #7463
    24.313
    Cytat Napisał kubus1701 Zobacz post
    No to na pewno coś tu jest pokręcone. Ja też miałem
    Nie bazuj na tych wyliczeniach tylko zrób/zamów inne.
    A TZ obliczeniową tak się nie przejmuj, bo pewnie w praktyce takiej nie zobaczysz (a jak już, to bardzo krótko).
    Nie patrz na EP (klik w sygnaturkę - dowiesz się dlaczego). Jak już to kWh EUco+w są istotne - ale to nie do dobierania mocy źródła ciepła. Do tego potrzebujesz obciążenia w kW (bez h na końcu).
    Jak nie masz w PCHE tego wprost, to weź Htr, dodaj Hve i sumę przemnóż przez różnicę temperatur (np. 42*)
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 23-10-2020 o 22:14
  4. #7464
    Niestety, z OZC i projektem podłogówki się nie wyrobię do poniedziałku (zaczynam instalacje, Środa wylewki).
    Żałuję, że tak późno się za to zabrałem, ale kilka rzeczy w ostatnim czasie zabrało całkowicie myślenie w innym kierunku, obudziłem się dziś z ręką w nocniku i tak kombinowałem z tym programem od Purmo.
    Wiem, że Kan ma jeszcze program, tylko na ile to jest sensowne przy zapewne błędnych obliczeniach obciążenia cieplnego w projekcie.
    Chyba zostanie na rozstawie:
    - 2x łazienka co 10cm;
    - salon, kuchnia, garderoba, wiatrołap, pokoje i sypialnia 15cm;
    - pralnia/kotłownia 20cm.
    Zageszczenke brzegowe przy oknach tarasowych oraz drzwiach zewnętrznych.
    Resztę będę kombinował na rotametrach przepływami.
    Obawiam się tylko dość znacznych różnic w długości pętli (kilka po 50, 60 metrów i kilka po 85, 90 metrów).
    Jeśli chodzi o piec, to hydraulik poleca Vaillanta ExoTech VC 146/5-5 + pogodówka vrc 700 i zbiornik do CWU 120/150 litrów. Myśle, że najmniejszy Vaillant będzie wystarczający do samej podłogówki, a zbiornik na częstszy prysznic, rzadziej wanna, będzie ok?
  5. #7465
    Aug 2011
    Rybnik
    18.618
    Spokojnie da to radę. Mam takie same rozstawy.
  6. #7466
    Czy ktoś by się w Krakowie podjął podpięcia grzałki w obiegi podłogówki?
    Na docelowe grzanie przyjdzie czas, potrzebuję na szybko odpalić podłogówkę.
  7. #7467
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    W czym problem?
  8. #7468
    Przemek89g
    Jul 2018
    Ostrołęka
    07-410
    180
    Czy ktoś praktykował ogrzewanie wodne na ścianie aby pokryć obciążenie cieplne pomieszczenia? Chodzi mi o łazienkę. Obciążenie 520W, przy rozstawie co 10cm a pokrycie obciążenia tylko w 60%. Liczone w Kan SDG.
    Ostatnio edytowane przez Przemek89g ; 28-02-2021 o 20:21
    Parterówka, pow. użytk./ogrz. 130m2 + 45m2 garaż nieogrzewany, kubatura 362,6m3. Wylewka 10cm - 100% podłogówki. Ściany silka 18cm+ 25cm( 0,032), podłoga 20cm (0,030), sufit 50cm celulozy, okna Vetrex V82 + szczelny montaż (U= 0.6-0,9). Obciążenie cieplne przy -20*C: 4,5kW, zapotrzebowanie : 46,5 kWh/m2*rok. PC Panasonic 7kw split, Thessla Green AirPack4 400h Enthalpy.
  9. #7469
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Cytat Napisał Przemek89g Zobacz post
    Owszem, wykonywalismy takie ogrzewanie. Pominąwszy fakt ze inwestor po miesiącu przewiercił rure (i trzeba było zbijac płytki i łaczyc rure) wszystko działa zgodnei z obliczeniami
  10. #7470
    Przemek89g
    Jul 2018
    Ostrołęka
    07-410
    180
    Dobrze wiedzieć, że coś takiego można wykonać.
  11. #7471
    Przemek89g
    Jul 2018
    Ostrołęka
    07-410
    180
    Mam kilka pytań. Źródłem ciepła będzie PC.
    1. Zastosować jeden rozdzielacz 12 sekcyjny czy dwa 6 sekcyjne?
    2. Zasilanie i powrót do rozdzielacz pp40 czy wystarczy pp32?
    3. Rura 16x2 czy 18x2? W czym różnica prócz średnicy?
    4. Czy dobiegi do poszczególnych pomieszczeń wystarczą żeby ogrzać komunikację/korytarz czy rozłożyć osobną pętlę?
    5. Czy rozkładać podłogówke w maszynowni, która jest wydzielona w garażu?
    6. Czy jest sens ogrzewać garaż załóżmy do tych 10 stopni zimą i wtedy rozłożyć podłogówke np. Co 30cm?
    7. Rozdzielacz w maszynowni czy w domu?
  12. #7472
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.935
    Nie będąc fachowcem mogę coś stwierdzić na podstawie obserwacji i tego co mam.
    Mam rozdzielacz 11sekcji na 106m2 ,najdłuższa pętla bodaj 74 czy 75m. - Działa.
    U mnie pp32 przy PC 6kW ale widziałem pp40 przy PC 11kW - więc bym pytał instalatora.
    W komunikacji mam dobiegi w sieni pętlę.
    Maszynownię mam ogrzewaną dobiegami, rozdzielaczem itp. ale ma 3m2. Pytanie czy w większej to wystarczy.
    Jedni widzą sens grzania garażu (ja tak) inni nie - sprawa indywidualna, wielokroć na forum poruszana. U mnie rurki co 30cm.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  13. #7473
    Jak masz ocieplenie podłogi w garażu -to oczywiście że podłogówka -standardowo co 30-40cm -tak aby pętle były nie za długie.
    Jak nie masz ocieplonej podłogi (co też nie jest błędem) -to podprowadź rury pod jakiś grzejnik przewymiarowany aby w duże mrozy dogrzać.
    Ile rozdzielaczy -to tylko Twoja sprawa i Twojej wygody.
  14. #7474
    Przemek89g
    Jul 2018
    Ostrołęka
    07-410
    180
    W projekcie mam 6cm styro i 10cm wylewki. Zastanawiałem się nad zwiększeniem styro do minimum 10 cm. Jaką macie wysokość garażu od posadzki do stropu?
  15. #7475
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Po kiego Ci ten styropian w garażu.
  16. #7476
    a jak będzie go kiedyś chciał przerobić na salon imprezowy ?
  17. #7477
    Przemek89g
    Jul 2018
    Ostrołęka
    07-410
    180
    Ano wlasnie w tym caly dylemat. Nie chcę w garażu mieć +20 ale tez nie chcialbym zeby bylo na minusie zima bo w garażu beda szly rurki od zasilania rozdzielacza jak i rurki od wody na ogrod i nie chcialbym zeby mi to marzlo. Widze ze sa tu zwolennicy dawania styropianu jak i nie robienia tego ale czy rzeczywiscie bez tego styropianu bedzie w garażu zima temp. plusowa?
  18. #7478
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Prędzej bez styropianu będzie plusowa bo od ziemi zawsze jakiś plus idzie a jak go styropianem odizolujemy to będzie mróz , ja mam beton tylko a na drzwiach uchylnych tylko 3 cm styropianu i w mrozy minus 19 stopni miałem wewnątrz plus 4 stopnie bez jakiegokolwiek ogrzewania .
  19. #7479
    Cytat Napisał kryzys Zobacz post
    dokładnie tak
    Jeżeli ktoś chce mieć w zimie temperatury w garazu powyżej 12*C -to ocieplać, a jak nie -to nie ocieplać. Za to w lecie jest przyjemniej -chłodno.
  20. #7480
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Cytat Napisał Tolo74 Zobacz post
    dokładnie tak
    Jestem przed budową garażu "prawie" wolnostojącego (mały fragment ściany dostawiony do domu) i po przeczytaniu większości informacji w internecie oraz po doswiadczeniach uzytkowników garaży ze styropianem w posadzce i zakręconym grzejnikiem, skłaniam się ku izolacji podłogi. Planuje go w razie potrzeby ogrzewać klimatyzatorem.
    Jesteście pewni, że te dodatnie temperatury wynikają z "darmowego ciepła ziemi", a nie ze strat ciepła z budynku? Bo jeśli w garażu są utrzymywane temperatury powyżej temperatury gruntu, to bilans energetyczny się nie spina... Dobrze by było aby posiadacz takiego "ogrzewania" sprawdził te temperatury pirometrem.
    Imo lepiej położyć styropian i rurki, oraz ustawić (w razie konieczności) minimalne przepływy, niz pozbyć się tej izolacji całkowicie. Jedyne na co bym zwrócił uwagę to odległosc od bramy garażowej w celu ograniczenia ryzyka zamarznięcia.
    Ostatnio edytowane przez mac_612 ; 04-03-2021 o 09:27
Strona 374 z 376
