Strona 3 z 376
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 7511
Temat: PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?
  1. #41
    nie mam dylatacji na 45 metrach gresu z podlogówką i jest ok.
  2. #42
    Lider FORUM (min. 2800) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar Depi
    Jan 2007
    3.865
    45
    Cytat Napisał RadziejS
    W miarę myślenia o OP, nasunęły mi się kolejne pytania:
    1) Czy wyginając rurki stosować sprężynę? Oczywiście da radę tylko zewnętrzną. Ale czy praktykuje się jej stosowanie, czy nie?
    ja nie stosowalem. Reka gnie sie latwo, przynajmniej 16mm.
    2) Mam pokój 25 mkw - kwadrat prawie. Będą tam 2 obiegi po ok 85 mb. Czy pola grzewcze mają być osobne, zdylatowane, czy niekoniecznie. Chętnie zrobiłbym jedno pole z dwiema wężownicami.
    Tez sie nad tym zastanawialem. W koncu nie ma dylatacji - salon 40m2. Zobaczymy jak bedzie
    3) Pompa z kotła raczej z 1600m rurki będzie miała ciężko. Czy nie ma błędu w dołożeniu pompy na powrocie do kotła. Ta z kotła by wodę tłoczyła, a ta na powrocie wspomagająco "ciągnęła"?
    Ja dokladam jeszcze 1 pompe, a mam mniej rury. Jaki masz dom?
    4) Obecnie mam w domu temp ok. 5 st. Boję się, że w tych warunkach rurka może być za sztywna do wyginania... ???
    Jak ja robilem nie bylo chyba wiele cieplej (przed swietami) i dalem rade
    5) Czy różnica w grubości wylewki (miejscami 6 cm, miejscami 8 cm) jest ważna czy wpływa jedynie na różną bezwładność różnych pomieszczeń? Rozumiem, że po "rozbujaniu się" nie powinno to mieć istotnego znaczenia.
    Podlug mnie nie ma to wiekszego znaczenia
    Jakby ktoś był tak miły
    GG: 1243811
    Siennik Budywy Aktualizacja 13.X.09 - This battlestation is fully operational!
    Komentarze
  3. #43
    Depi, dzięki za Twoje odpowiedz, dom mam ok 220 m (w na początku wątku rzuty).
    Ocieplony bardzo dobrze, ale wolę dać gęściej rurki niż tak jakby wyszło z projektu. Wolę dać niższą temp. na kotle niż wyższą. Na razie kombinuję tak, że wszystkie 16-17 obwodów ma pętle tej samej długości.
    Acha, przy podejściu do rozdzielacza, przy większym zagęszczeniu rurek, dawać otulinę, peszel?? Przy założeniu, że tam mi akurat zbyt ciepła podłoga nie będzie przeszkadzać.
    Jeżeli chodzi o wyginanie zimnych rurek bez sprężyny to nie tego się boję, że będzie ciężko, ale o to, że obawiam się, że rurka może się złamać wewnątrz...
  4. #44
    Jan 2007
    3.865
    45
    Ja na podejsciu dalem otuline (pianke) na zasilaniu, peszel na powrocie. Tez by mi goraca woda nie przeszkadzala, ale z kolei po co wywalac cieplo w miesjcu, gdzie nie jest potrzebe? Rurki do grzejnikow lazienkowych zaizolowalem pianka na calej dlugosci.
    Nie wydajce mi sie, zeby rura miala peknac - przynajmniej nic takiego nie zaobserwowalem. Byly ladnie plastyczne.
    A powierzchnie mamy praktycznie takie same, ale mi wyszlo mniej rury - chyba jakies 1300mb, o ile dobrze pamietam. Mam tez troche mniej obwodow - na podlogowke chyba 14.
    GG: 1243811
    Komentarze
  5. #45
    Jak zachowasz minimalny promień gięcia 10cm, czyli nawrót z rurą po 20 cm to nie złamie się
  6. #46
    Dzień dobry
    Z zaciekawieniem czytam powyższe posty, bo sam za miesiąc chcę rozpocząc rozkładanie rurek podłogówki. Mam więc pytanie. Czy poniższe rozdzielacze nadają się?
    Dzięki za odpowiedzi
    http://www.allegro.pl/item568352150_...d_473_3ob.html
    http://www.allegro.pl/item554677819_...rzami_7ob.html
    http://www.allegro.pl/item572380747_...obacz_sam.html
  7. #47
    http://www.allegro.pl/item561539466_...i_komplet.html
    Ja się zastanawiam nad tym, dodatkowo termometry zasilania i powrotu.
  8. #48
    Jan 2007
    3.865
    45
    Ja mam te z Kusmetu (pierwszy link). Dobre i tanie
    GG: 1243811
    Komentarze
  9. #49
    Ja zapytam o cos innego.
    Z obliczeń (na postawie Kisana) wychodzą mi różne długości pętli. Aby wyszło ok 100 mb rurki z jednej petli musze zsumować kilka pomieszczeń, np łazienkę z sypialnią lub sypialnia+garderoba+przedpokój.
    Czy też tak łączyliście ze sobą?
    Czy lepiej robić petle obejmujace jedno pomieszczenie?
    Dzięki za odp
    Sprytna osoba rozwiązuje problem. Mądra ich unika.
    Einstein
  10. #50
    Jan 2007
    3.865
    45
    Ja sumowalem. Najpierw obskakiwalem to pomieszczenie, gdzie ma byc cieplej (lazienka) z resztki robilem np. garderobe czy cos.
    GG: 1243811
    Komentarze
  11. #51
    Dzieki.
    Kolejna rzecz.
    Czy długości wszystkich pętli powinny być w miarę jednakowe? Czy nie ma to większego znaczenia?
    Czy przy "przechodzeniu" przez ścianki dawać peszle ochronne?
    Einstein
  12. #52
    marjucha
    Nov 2005
    4.393
    258
    Też się przymierzam do podłogówki, ale nurtuje mnie jedno zagadnienie.
    Na poddaszu mam już wszystkie okna powstawiane, łącznie z drzwiami balkonowymi.
    W tej chwili podłoga ma się podnieść jeszcze o 8cm, z czego 1,5cm liczę na warstwę wykończeniową.
    I teraz pytanie:
    Czy na poddaszy też powinienem dać styropian pod podłogówkę, czy jest on tylko wymagany przy podłodze stykającej się z gruntem?
    Jeśli nie, to jak mocować rurki do foli?
    Jeszcze jedno pytanie bo różne rzeczy się czyta:
    Czy papa termozgrzewalna na chudziaku oddzielona od styropianu czarną folią budowlaną może mieć jakikolwiek negatywny wpływ na późniejsze użytkowanie podłogówki(ewent. smród lepiku)?
    Wydaje mi się, że to głupie, ale ostatnio bardzo mocno byłem o tym przekonywany
  13. #53
    Cytat Napisał marjucha
    Styropian sie daje sie m.in. po to, aby wygłuszyc poddasze (co by tupania nie było bardzo słychać). W projekcie mam 4 cm styro i tyle dam.
    Tez bedę miał pape termozgrzewalna modyfikowaną (tak to sie chyba zwie). Nic nie powinno sie "pachnieć"
    Einstein
  14. #54
    marjucha
    Nov 2005
    4.393
    258
    Cytat Napisał listek
    No tak, tylko jak dam styropian, to wylewka wraz z rurkami będzie miała mniej niż 6,5cm , które jest zalecane jako min. grubość.
  15. #55
    a ile max styro możesz dac? Możę chociaz z 2cm z folia aluminiową (ten systemowy)
    Einstein
  16. #56
    Jan 2007
    3.865
    45
    1. petle - u mnie wiekszosc jest w granicach 90-100m, ale nie da sie absolutnie wszysktich wyrownac. nie jest to wielki problem - po to sa te przeplywomierze i zaworki, zeby potem ew. wszystko wyregulowac
    2. styropian na podlodze poddasz musi byc. to nie jest tylko kwestia mocowania (bo mozesz rzucic siatke stalowa i do niej wiazac rurki drutem - upierdliwe ale da sie), ale tez efektywnosci ogrzewania. Jesli nic nie blokuje przeplywu ciepla w dol, to mniej stosunkowo jest oddawane w gore. Oczywisie teoretycznie w dlugim okresie strop bedzie mial temperature rowna otoczeniu, ale ja bym mimo wszystko tak nie robil. Na pewno obnizy to sprawnosc ogrzewanie na pietrze. Daj choc troche, dobrze Ci radze
    GG: 1243811
    Komentarze
  17. #57
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar Piczman
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    Depi chodzi Ci to już?
    Bo rzeczywiście tanie
    To jest dokładnie to co ma Njerzy (link podał RadziejS ) a tańsze o ok. 200 zł!
    Fakt, nie ma termometrów ale to chyba mało istotne ,,,
    Właśnie kupuje rozdzielacz i wolałbym ten tańszy
  18. #58
    Jan 2007
    3.865
    45
    No ja wlasnie od NJerzego zmalpowalem Ja sobie dokupilem termometry przylgowe ekstra za 10,90/szt
    Jeszcze nie bangla - jestem zarobiony no i nie mam jeszcze pradu...
    GG: 1243811
    Komentarze
  19. #59
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    Biorę
  20. #60
    Cytat Napisał mpoplaw
    Cytat Napisał Depi
    a jak myślisz zamiast regulować może by założyć termostat grzejnikowy danfosa ??
    albo taki
    http://europe.hbc.honeywell.com/pola...-pl01r0206.pdf
    Ale gdzie taki termostat założyć? W skrzynce z rozdzielaczem?? Przecież on bierze temp. z otoczenia i wedle niej ustawia zawór w grzejniku. A w rozdzielaczu podłogówki trochę nie o to bangla chiba
Strona 3 z 376
