Strona 3 z 5
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 97
  1. #41
    Nie jestem fachowcem w dziedzinie automatyki bramowej więc mogę sie nieprecyzyjnie wysławiać więc proszę o zrozumienie.
    Właściciel firmy wyżej wspomnianej stwierdził że siłowniki śrubowe montuje już od dawna tylko i wyłącznie równolegle do bramy. Jak klient chce inaczej to rezygnuje z montażu. Jedyną receptą by założyć siłownik jest przesunięcie bramy do wewnątrz posesji tak by siłownik był równolegle.
    FITTER co sądzisz o tym podejściu ?
    snoopy429 czy tą blachę - wspornik do zamocowania siłownik dorabiałeś sam, to był dodatkowy koszt ? Ile cię wyniósł ten siłownik z montażem ?
  2. #42
    Sławek masz wgląd do instrukcji jakie są wymiary dla silownika 300 i 400
    można wyśrubować max wymiary montażowe i póścić tak jak na zdjeciach i pójdzie .Ten kto chce zaoszczędzić decyduje sie na taki manewr.jest to tańsze niż zastosowanie siłownika z ramieniem łamanym.a czy będzie tak samo długo i sprawnie działać jak siłownik zamontowany zgodnie z wymiarami podanymi przez producenta być może tak.
    Dlatego też właśnie trzeba tą blachę dorobić samemu i jak najbliżej osi zawiasu spawać uchwyt siłownika .
    Sprawa gwarancji ktoś kto sam tak zamontuje zakupiony gdzieś na allegro naped i coś walnie zaczniesz się żołądkować i przyjedzie sprzedawca z linijką to z miejsca cię wyśmieje pokaże instrukcję i pomacha na pożegnanie.
    Legalny Instalator który sam to zainstaluje tak i sie podstepluje pod tym to inna sprawa w razie wpadki bedzie to naprawiał czy nawet zmieniał montaż.
    moja rada tak wygląda jak samemu montujesz kategorycznie trzymaj sie instrukcji .
    jak montuje monter działajacy legalnie i oficjalnie na rynku to ty nic nie musisz wiedzieć na niczym sie nie znać .zbieraj wszystkie potrzebne dokumenta-faktura -gwarancja itp zabezpieczas sobie w ten sposób tyły
    Tu była reklama...
  3. #43
    Wielkie dzięki za wszelkie cenne wskazówki.
    Nie wiem jaka jest różnica między siłownikami śrubowymi a łamanymi ale sądzę że ok 300 zł. Przy koszcie ogrodzenia jakoś zniosę tą kwotę i wolę mieć spokój .
  4. #44
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    http://www.automatykadobram.pl/index...d=179&vmcchk=1
    Wszystko mam poprowadzone tylko montować.Te siłowniki "elektro-mechaniczne przeznaczone są do bram skrzydłowych o dł. skrzydła do 1,8m lub 3,0m.Ciężar do 200kg.Jeżeli dobrze pamietam obsługuje je centrala a400.
    pzdr.
  5. #45
    Jak wynika z tej instrukcji montażowej przy najmniejszym kącie otwarcia czyli ok 90-100st brama musi być osadzona ok 150 mm od krawędzi czyli nie może być zamontowana symetrycznie na środku słupka
  6. #46
    Cytat Napisał SławekD
    Ja tam też się nie znam jednak wolę kupić to co lepsze. Mam takie warunki że mogę zamontować i jeden i drugi.
    Porównywałem organoleptycznie siłowniki śrubowe i z ramieniem łamanym. Np gdy mamy zamkniętą bramę te śrubowe praktycznie blokują ją na "amen", te z ramieniem łamanym nie wyglądają już tak pewnie. Odniosłem wrażenie że gdybym użył większej siły to mogłyby się "poddać".
    Poza tym te z ramieniem łamanym wyglądają trochę topornie: takie wielkie "coś" odstające od słupka... ale to rzecz gustu.
  7. #47
    Jasne że rzecz gustu, w jednym przypadku jest widoczna niemała pucha na słupku i małe zgrabne ramiona, a z drugiej wielkie belki widoczne z obu stron płotu i też puszka na słupku.
  8. #48
    Hehehe Przyjrzałem się drugi raz u sąsiada i w sprawie tych "wielkich belek" masz rację ;D
  9. #49
    Najzgrabniejsze siłowniki ma chyba Faac które wyżej na zdjęciu pokazał snoopy429. Szkoda tylko że tłok jest taki świecący chromem i nawet tego pomalować nie można, innych "belek" też nie bo to tworzywo i to w większości jakieś szare. W siłownikach z ramieniem łamanym są ramiona metalowe łatwe do pomalowania. Taki malutki szczególik
  10. #50
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Tak jest .Już mówiłem ,że przerabiałem okucia w słupkach bo siłowniki nie miałyby zastosowania.
    pzdr
  11. #51
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar sure
    Nov 2007
    8.500
    499
    Witam, mam pytanie - czy do bram przsuwnych można również zamontować napęd w słupku bramy? Słyszałam, że łatwo taki napęd ukraść - szukam jakichś sposobów zabezpieczenia przed złodziejem (w sumie to głupie, że trzeba o czymś takim myśleć, ale to ryzyko jest chyba realne). A może są jakeiś inne sposoby zabezpieczenia?
    pozdrawiam, Agata
    k
    d
  12. #52
    Cytat Napisał sure
    Ja myślałem nad kamerą na posesji skierowaną w stronę bramy. Na zwykłego "łacha" wystarczy. Taki "lepszy" złodziej pójdzie kraść co innego...
  13. #53
  14. #54
    Ostatecznie wychodzi na to że wybór padnie na automat Nice Pop z dodatkowymi pilotami 4 kanałowymi by dodatkowo obsługiwać opcję "furtka" w bramie i dodatkowym radiem by z jednego pilota obsługiwać istniejącą bramę garażową.
    Dokumenty też poszły bez problemów jak do tej pory. Wytyczenie miejsca wjazdu to tylko wniosek w gminie i czekam teraz na decyzję która ma przyjść pocztą lada dzień. Oczywiście nie ponosiłem żadnych kosztów w związku z wytyczeniem wjazdu . Jak dostanę decyzję to oddaję komplet dokumentów do starostwa i pod koniec maja ruszam z płotem
  15. #55
    zbigmor
    Jun 2006
    5.542
    Cytat Napisał sure
    Sposobów na zabezpieczenie jest kilka. Można dodatkowo zabudować napęd z zamknięciem, można zaspawać nakrętki mocujące go do fundamentu itp. Na zawodowca nie ma zabezpieczenia. Jesli nie wystarczy to, że napęd jest wewnątrz zamkniętej posesji to co zrobić? Żyć jak w więzieniu? Chyba nie o to chodzi.
  16. #56
    Wczoraj u dystrybutora automatyki widziałem na wystawie automat do bramy przesuwnej w słupku. Wyglądało to dokładnie jak standardowy automat tylko że z dużą prostokątną obudową o wysokości ok 1,2-1,4 m. Mocowanie takie samo jak w standardowych silnikach. Powiem szczerze że nie widzę w tej konstrukcji jakiegoś utrudnienia, jedynie większy silnik więc złodziej bardziej widoczny po kradzieży, choć nie sądzę by to kogokolwiek obchodziło co on akurat niesie.
    PS. Ze spawaniem nakrętek to ponoć ostrożnie. Serwisy jak się coś stanie z siłownikiem często nie uznają gwarancji. Odpychają się tym że spawanie mogło uszkodzić elektroniką automatu.
  17. #57
    zbigmor
    Jun 2006
    5.542
    Jak siłownik się wysyła do serwisu to nie ma to znaczenia.
  18. #58
    Domyślnie Kable
    Jestem na etapie robienia wjazdu do garazu i ukladania kostki wokol domu.
    Jaki kabel doprowadzic do bramy wjazdowej, aby zastosowac pozniej naped?
  19. #59
    Domyślnie Kable
  20. #60
    Domyślnie Re: Kable
    Cytat Napisał myszul
    Jak mnie nikt nie poprawi to zastosuj YKY 3x2,5 ja w swoim przypadku właśnie taki zastosuje mająć od skrzynki do bramy 80m
Strona 3 z 5
