Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Czy ktoś mógłby mi doradzić w jaki sposób zrobić dylatację podmurówki ogrodzenia. Czy naciąć ją tarczą do betonu, a jeżeli tak to w jakich długich odcinkaćh(ma ono ok 40mb dł) i czy przy słupkach czy może w środku między słupkami.
    pzdrw
    Artur
    czy twoje slupki będą murowane czy z rur
    słupki z rur i wylana jest podmurówka na wys ok. 4o cm.
    pzdrw
    w takim wypadku zostaw to siłom natury, ponieważ to zdylatuje się samo w miejscu gdzie jest słupek(zakładam że są to normalne słupki nie cienkie `patyczki`)
    To prawda, już się zdylatowało
    pzdrw
    widzisz lullabysta posłuchała się mnie i zdylatowała się sama.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Rocky
    Oct 2003
    z okolicy stolicy
    654
    Takie nierównomierne pękniecia na podmurówce przy słupkach nie najlepiej wyglądają, jak powinno sie zrobić dylatację, żeby kontrolować te peknięcia lub wogóle ich uniknąć?
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Najprościej styropian 1-2cm,2xpapa itp., ewentualnie sznury dylatacyjne
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"
    Oct 2003
    z okolicy stolicy
    654
    Cytat Napisał Geno
    Geno napisz jeszcze czy dylatację dać przy słupkach czy w podmurówce, a jeżeli w podmurówce to co ile metrów? Dylatację na całej wysokosci podmurówki ?
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Cytat Napisał Rocky
    Cytat Napisał Geno
    Teoretycznie nasłonecznione mury co 5 m, w praktyce raczej co 10 m,przez cały przekrój, miejsce raczej nie ma specjalnego znaczenia.
    Odradzam zostawianie to siłom natury jak wyżej ktos wspomniał. Pochwalam natomiast zastosowanie sttyropianu na cvałym przekroju poprzecznym całej podmurówki. Proponowałbym zrobienbie teg co 8 mb.Jeżeli tego nie zrobimy popęka nam przy słupkach i w tych miejscach będzie saczyła się woda do środka i degradowała nie tylko słupki ale również beton.
    Pozdrawiam..
