Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 41
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar bohusz
    Apr 2008
    Jaworzno - Krzeszowice
    32-065
    Jurajskie
    3.403
    bo dach bardzo stary i w kiepskim stanie
    JA WTAKIM WYPADKU ZDECYDOWAŁBYM SIĘ NA NOWY KOMIN, system i materiał do przemyślenia.
    W zalężności do czego ma być ten komin, można go zrobić jako bezwyczystkowy, czyli budować od piętra wyżej gdzie ma stać kominek przykładowo.
    Sytuacją idealną byłoby zrobić komin ciepły, żeby grzał pomieszczenia przez które bedzie zbudowany...
    M***ki
    Feb 2011
    Żabia Wola
    96-321
    1.725
    Budowanie od pietra nad pomieszczeniem z kominkiem zdecydowanie odradzam swoim klientom .
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Cytat Napisał Mistrz Zdunski Zobacz post
    ...no bo tu trzeba pomyśleć...
    M***ki
    Feb 2011
    Żabia Wola
    96-321
    1.725
    Cytat Napisał eniu Zobacz post
    ... o konsekwencjach .. skropliny .. spadające sadze i.. kule kominiarskie
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    kiedyś te konsekwencje zdunowi budującemu kominki jakoś nie wadziły,
    kominiarze też bezmyślni jakoś nie byli - komuna założyła klapki na oczy
    i mózg...
    M***ki
    Feb 2011
    Żabia Wola
    96-321
    1.725
    i mózg...
    Jak nie masz argumentów technicznych to piszesz wstawki o komunie.... Jak zwykle jak zawsze ..
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    No to mnie oświeć , używając argumentów .Jak to jest z tymi skroplinami i sadzą
    spadającą ? Co się dzieje ? Bo ja to na forum kilkakrotnie wyjaśniałem . Ty
    kwestionujesz , więc zamieniamy się w słuch...
    kjuba13
    Oct 2011
    Jestem w fazie projektowania domu. Dom parterowy z nieużytkowym poddaszem (strop wylewany)
    Na środku domu mam pomieszczenie w którym będzie komin do :
    -pieca kondensacyjnego gazowego
    -kominka
    -wentylacji grawitacyjnej x4
    Czy jest możliwe poniższe rozwiązanie komina:
    Kominy do pieca i kominka stalowe.
    wchodzące do tego pomieszczenia przez otwór w stropie.
    Obudowa komina zaczynała by się na stropie poddasza. Wykonana z cegieł .
    W obudowie tej szły by też kominy wentylacyjne zaczynające się na poddaszu lub w ścianie 30cm poniżej stropu.
    Czy jest możliwy taki projekt komina (bez fundamentów pod komin).
    kominy stalowe byłyby przy ścianie nośnej.
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Komin stalowy dwu płaszczowy jest na tyle lekki , że można go oprzeć
    na stropie w dowolnym miejscu. Jeśli ze stali zrobisz tylko wewnętrzny
    element , zewnętrzny budując tradycyjnie z cegieł , zrób tak by przynajmniej
    jedna ściana tego komina opierała się na ścianie nośnej budynku.
    Ciężar komina , przeniesiesz w ten sposób na fundament budynki.
    ...no i jeszcze jeden problem musisz przezwyciężyć : biadolenie Mistrza
    kjuba13
    Oct 2011
    Od stropu nie będzie już żadnej ściany, więc komin ( obudowa z cegieł ) byłby oparta na stropie ,
    powiedzmy wzmocnionym w tym miejscu i częściowo nad ścianą nośną.
    Może ktoś ma jakiś inny pomysł na rozwiązanie komina . (chodzi o koszty)
    Komin do :
    -kominka
    -pieca gazowego kondensacyjnego
    -4-6 kanałów wentylacyjnych
    chodzi o zabranie jak najmniejszej ilości miejsca na podłodze parteru
  11. #31
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Taniej będzie , jeśli cegły zastąpisz pustakami systemowymi...
    Będzie to również komin znacznie lżejszy.
  12. #32
    Odpowiadając : Panie piotrze -Kominki Piotr Batura - przekrój to 20/25cm jesli dobrze zmierzyłem, planuje wkład 150mm ewentualnie 180.
    Jest jeszcze obcja taka żeby dać wyczystke z denkiem na skropliny + odcinek wkładu 1m albo 50cm + trójnik do wpięcia sie piecem, i odcinek 1m rury tak żeby wyjśc wkładem nad mój strop ( nad moim mieszkaniem jest mój strych narazie nieużywany ) tam komin wygląda na cały i nie jest popękany .
    Jeśli nie dawałbym wkładu aż nad dach oszczędzę ponad 1500zł a to już sporo przy obecnym budżecie po remoncie chaty.
    Pytanie czy takie rozwiązanie ma sens ? Żeby dawać tylko na części komina wkład?
    Śąsiad podłączył podobny piecyk do innego komina w obrębie naszego budynku- też idzie przez moje mieszkanie - i nie skarży sie, u mnie w mieszkaniu nie czuć spalin , żadnego problemu ze skroplinami itp
    Wyczystke i tak musze zrobić -bo obecnie jej nie ma - trójnik i tak musze dać , tak czy inaczej te koszty musze ponieść, tylko czy takie kombinacje są dopuszczalne?
    Wkład chciałem dać bo komin w obrębie mieszkania miał pełno pęknięć -kilka starych i źle połatanych wkuć pieca jaki tam kiedyś stał.
    Poza wyczyszczeniem cegieł jakie wyjąłem przy zbijaniu tynku + porządne ich ułożenie z odpowiednią ilością porządnej zaprawy - jak już bede składał komin . Chciałem dać wkład żeby choć na długości komina o obębie mieszkania + przejscie przez strop spaliny szły wkładem.
    pytanie wieć czy tak można zrobić, a kolejne to i tak musze jakoś umocować wycentrować wkład w kominie wiec i te obejmy z wąsami by sie przydały albo inny sprytny system o jaki pytałem kilka postów wcześniej.
  13. #33
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    To, że z kominem sąsiada jest ok. nie znaczy ,ze będzie tak zawsze.
    Dym wylatuje z rury i nadal zostawia na cegłach powyżej produkty
    spalania , które prędzej czy później mogą spłynąć w dół. Mówisz A,
    powiedz i B. Odżałuj na cały wkład , będzie spokój (paląc drewnem).
    Delikatne wąsy co 2-3 rura i jedna na końcu komina.
  14. #34
    Troche to trwało ale dzisiaj szczesliwe zakończenie jakiegoś etapu. Po obejrzeniu dokładnym komina od srodka- wyrwaniu czesci jego sciany- okazał sie ze jest pełen dziur, zaprawa rozsypuje sie po dotkniecy palcem. Wolałem nie ryzykować. Władowałem w komin wkład bertramsa 2mm grubosci.
    Przekrój komina to 150mm/180mm ale w rzeczywistości to rura 130mm musiała być nieco modyfikowana-czyli spłaszczana w imadle żeby wogóle dało sie ją wepchnąc do komina bo okrągła 130mm odrazu utkneła -jedna cegła wmurowana za głeboko w komin i gotowe, nie można było wcisnąć tej rury. Takich niespodzianek było kilka. Oczywiscie nie obyło sie bez problemów, łatwo wymierzyć co do 1 cm na jakiej wysokosci ma być umieszczone wejscie trójnikiem do komina, inna sprawa to zrobić, chyba rury siadły pod swoim ciezarem i wsunęły sie nieco głebiej w siebie - efektem jest to że na długości komina 10m zabrakło mi jakieś 4cm do idealnej wysokosci - względem podłogi pokoju- na jakiej jest wejscie do komina z pieca .
    Obecnie na podłodze mam dechy poniemieckie, zostawiam je bo są bardzo zmaltretowane, nie ma sensu zdzierać farby i próbować cyklinować.
    Na te dechy bedą kładzione płyty osb 22mm ,na to podład i panele. Pod piecem wylewka-na samej płycie osb-nie na palenach i na wylewkę gres.
    Koza ma wyjscie górne ,kupiłem set bertamsa - połączony na stałe szyber z kolanem stałym, do tego dochodzi kolanko ruchome i reukcja ( set 150mm komin 130mm )
    Wszytsko ładnie sie spasowało pod względem szczelności ale jest problem: wspominane brakujące 4cm powodują że piec jesli będzie ustawiony na nowych płytach osb będzie tak stał że rura odprowadzjąca spaliny będzie równoległa do podłoża i wejscie do komina będzie dokłądnie na tej samej wysokosci co poziom rury.
    Natomiast jak będe chciał zrobić wylewkę i gres pod piec to już będzie problem, żeczone 4cm, bo rura od pieca -idąca równolegle do podłogi - będzie nieco wyżej niż miejsce wejścia tej rury do komina. Brakujące 4cm wyrównałem odpowiednio ustawiając kolanko ruchome i redukcje, ale tak jak wspomniałem, spaliny wychodzą z pieca, idą równolegle do podłogi ,nastepnie na kolanku i redukcji muszą nieco zejść niżej o jakieś 4cm róznicy poziomów i dopiero jest wejscie do komina.
    Czy tak to można zostawić? Na logike to niby przewód spalinowy powinien iść nieco do góry a najwyższym punktem powinien być punkt wejscia do komina żeby ułatwić odprowadzanie spalin.
    Czy można zostawić układ tak jak opisałem ? Czy jednak kombinować i jakoś podnieść całość komina tak żeby punkt wejscia spalin wypadał powyżej poziomu rury?
  15. #35
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Forest-Natura
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Coś ty Kuniu zrobił ?
    Pozdrawiam.
    "...na Kontynencie do tej pory wierzą w tego włóczęgę... Pierwszy Mag - Zdun Włóczęga - Wędrowna Iskra, buduje w wybranych domostwach piece, które przynoszą szczęście i dobrobyt. W domu, w którym On roznieci ogień...w tych domach rodzą się magowie..."
  16. #36
    wracając do głównego wątku z racji tego , że użytkowałem obydwa rozwiązania zdecydowanie systemowy komin ceramiczny , ocieplony i wentylowany
    wg mnie i to z praktyki pustka powietrzna wokół żaroodpornego wkładu włożonego w murowany z cegły wkład jest niewystarczająca i taki komin się mocno nagrzewa , nie mówiąc już o ścianie na wysokości trójnika , przy schiedel-u tego nie ma !!!
    Do tego jak murarze byli myślący to komin w większości mają ludzie nie zdylatowany ani od ściany ani od stropu i co się dzieje wiadomo
  17. #37
    Cytat Napisał Wojtek R Zobacz post
    Nie wiadomo U mnie stoi 90letni w idealnym stanie. Fakt, murarze zapomnieli,że kiedyś komin murowano w oparciu o zaprawę wapienno- piaskową ( trochę inne parametry niż cementowa ) , opartą na wapnie tzw. lasowanym i nie było problemów z pękaniem w wyniku rozszerzalności termicznej.
    Schiedel też nie jest bez wad ( mimo,że go lubię ) - pod wpływem temperatury wzrasta w nim zbytnio podciśnienie i utrudnia to regulację procesu spalania.
    pzdr.
    festina lente
  18. #38
    Dec 2005
    35.721
    2772
    A mnie się ogromnie podoba mój dwuścienny stalowy komin do kominka - jest najważniejszą ozdobą salonu i antresoli. I nie trzeszczy
    Dziennik
    Kołmentarze,
    Nalewki - nowe hobby
  19. #39
    a masz z wyczystka czy bez? czy on jest w domu czyms obłożony??
  20. #40
    witam, kupiłem dom od dewelopera, który nie jest w żaden sposób dostosowany pod kominek, na którym jednak mi zależy
    poszperałem, pogadałem i wymyśliłem coś takiego:
    https://drive.google.com/open?id=1re...oct910RYaJLFNz
    czy w Waszej- tj. fachowców ocenie to ma sens?
    PLM
Strona 2 z 3
