Może zrobie tak, że jeden ze słupków zaleje betonem. Zobaczymy po zimie co się z nim stanie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdkopuję temat sprzed dwóch lat, bo jestem ciekaw, czy udało się znaleźć skuteczne rozwiązanie.
Zeszłej zimy po chwilowym ociepleniu przyszedł mróz i rozsadziło mi podmurówkę wokół trzech słupków. Słupki przy tym spuchły, najwyraźniej w wyniku zgromadzonej w nich wody. Słupki były zadeklowane, na oko dość szczelnie. Dziś zdjąłem dekle z trzech słupków i w każdym z nich na kilka centymetrów stała woda. Najmniej było w słupku od bramy, w którym jest otwór do zamka.
Jeśli ktoś ma jakieś nowe pomysły, to będę wdzięczny za sugestie.
Pozdrawiam,
DW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZdecydowałem się zalać słupki betonem powyżej poziomu podmurówki. Było to miesiąc temu i od tamtej pory nie padał deszcz (lub padał niewielki). Wczoraj odkryłem dekielki w kilku słupkach i okazało się, że znowu w środku jest woda, a na plastikowe dekle od spodu były mokre. Zatem teoria o tym, że wilgoć w słupkach bierze się z kondensacji pary wydaje się być słuszna. Zastanawia mnie więc sposób zaradzenia temu. Czy lepszym sposobem byłyby przewiewne daszki, czy też uszczelnienie dekli silikonem. Zastanawia mnie, którędy dostaje się tam wilgoć: od gruntu, czy nieszczelnościami od dekli. Od gruntu to chyba niemożliwe, bo beton w słupkach jest około metra powyżej gruntu. Gdyby beton był tak nieszczelny, to na zasadzie naczyń połączonych woda powinna odpływać w dół. Poza tym teraz jest sucho, więc skąd wilgoć w gruncie? A z drugiej strony skoro nieszczelność przy dekielkach pozwalałaby na przedostawanie się wilgotnego powietrza do środka, to czemu nie miałaby pozwolić na jej odparowanie stamtąd?
Rozważania czysto akademickie. Znajdzie się jakiś fizyk, który to wyjaśni?
Pozdrawiam,
DW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMy mamy słupki z C-ownika i woda nam niestraszna. Wszystkim polecam to samo. Słupki z rurki nie powinny być zalewane niczym, niedeklowane. U góry należy przyspawać coś w rodzaju daszka, od dołu wierci się dziurkę - tak robił mój ojciec jakieś 25 lat temu. Nadal stoją, tylko przerdzewiały.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychsłupki z ceownika ugniją szybciej niz się wam wydaje woda u ich dołu będzie satała non stop i trafi je szlak najlepszy jest profil zamknięty ale nie nawiercany, nie zalewany betonem i nie zamykany jakimiś platikowymi gadżetami bo słupek się poci i wcale niepotrzebuje by się tam woda dostawała a i tak się zbierze i ugnije lub rozsadzi u wysokości murka. Najlepszym rozwiazaniem jest przyspawany metalowy daszek tak by słupek mógł oddychać i zadnego problemu mieć niebędziecie. Nigdy żaden klient z takim problemem do mnie nie wrócił.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBroń boże nic nie zalewaj. Na sztywność nie ma to wpływu, zabezpieczenia tez nie wspomoże bo słupki ocynkowane. Zostaw tak jak jest i spokój. Tak jak gdzies już pisałem, zalewanie słupków betonem to metody....stosowane przy klinkierze a nie stali.
W przypadku słupków ocynkowanych nie robimy z nimi niczego, można je zaślepić plastikiem lub przynitować ładny metalowy i ocynkowany daszek...bez żadnego uszczelniania. Jeśli ktoś rezygnuje z ocynku to słupki z zewnątrz malować proszkowo z podkładem antykorozyjnym lub dobrym lakierem przemysłowym po dokładnym przygotowaniu podłoża. Środek zabezpieczamy woskiem do konserwacji profili zamkniętych. Puszka kosztuje koło 20zł, starczy na kilka słupków spokojnie. Słupki nieocynkowane malujemy oczywiście przed wbetonowaniem. Malujemy poniżej poziomu wbetonowania.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoim zdaniem ludzie mylą dwa pojęcia. Powszechnie wiadomo że beton jest zabezpieczeniem antykorozyjnym dla stali zbrojeniowej. Jednak wtedy ta stal jest całkowicie otulona betonem. Nie dochodzi do niej powietrze a w przypadku mieszanek szczelnych także woda. W przypadku słupka zalanego betonem to tak nie działa. Głownie ze wzgledu na brak odpowiedniego zawibrowania.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak robiłam ogrodzenie (3 miesiące temu) z słupkami 40x60 ocynkowane i pomalowane to majster też mnie namawiał żeby zalać betonem , ja nie zgodziłam się i mam tylko plastikowy dekielek. Mam na swojej działce stare słupki 30-letnie, które są zalane betonem i stoją w dobrej kondycji do dziś. Wyrywałam te słupki robiąc miejsce pod nowe wcześniej wspomniane, traktorem bo nijak nie dało się ich ruszyć. Choć skłaniam się do niezalewania, to czy te moje stare słupki obalają ten mit ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZalewane? I czy betonem - bo jeśli byłby to "normalny" beton to nie byłoby szans by szczelnie wypełnił słupek...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychbeata: czym innym jest zasypanie piaskiem z cementem - oba drobne i na sucho wlizą w każdą dziurę, a beton nawet na mokro z kamyczkiem 5 mm - już nie... zwłaszcza kiedy dziura ma 50 mm średnicy i 1500 mm długości...
