Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 28 z 28
    Ja kupilem 200m2 gladkiej,04mm szwedzkiej fizeliny,gladkiej+klej na calosc za 750zl od bardzo pomocnej(tlumaczenie co i jak uzywac) firmy z Gdanska,bede klad na regipsy wciaz pekajace na polaczeniach z cegla i nie tylko.Nie wiem czy mozna podawac dane tej firmy tutaj,jesli ktos jest zainteresowany prosze napisac na poczte Muratora
    Ostatnio edytowane przez basso ; 09-03-2011 o 20:31 Powód: wiecej danych fizeliny
    Hej
    Pytanko - a tą fizeline to należy kłaść na skosach i suficie czy także można pociągnąć ze skosu bezpośrednio na ściany kolankowe? Chodzi mi konkretnie aby zalepic ten fragment łączenia płyt karton gipsowych ze ścianą, bo chyba skosy mogą podlegać lekkim drganiom i co wtedy będzie się działo z fizeliną?
    edekwiertara01
    Nov 2011
    Kalety
    42-660
    Witam! Jak każda technika w budowlance ma swoje plusy i minusy tzn : koszta, efekt no i w praktyce różnie to bywa. Fizelina jest dobrym materiałem właśnie na różnego rodzaju pęknięcia lecz nie należy do najtańszych ( u nas m/b ok 4zł) ale efekt końcowy jest ok oczywiście ścian nie wyprowadzimy fizeliną. Ja już 2 lata używam fizeliny nakładam ją na kleju a potem 2 cieńkie warstwy gipsu (np gotowej masy) potem szlifowanie, malowanko i gotowe spokojnie na 4-5 lat oczywiście odświeżanie ścian (malowanie) częściej, ogólnie według mnie jest to drogi szpas lecz jeżeli planujesz remont bądź gipsówki w nowym domu warto jest poczekać troszkę uzbierać więcej pieniążków ( co na dzisiejsze czasy jest największym problemem) i zrobić raz a porządnie ponieważ kto dziaduje 2 razy traci uwierzcie. Pzdr
    Ostatnio edytowane przez edekwiertara01 ; 05-11-2011 o 07:03
    Powiem szczerze, że nie rozumiem twojej odpowiedzi mister edekwiertara01. Wydawało mi się, że ta fizelina jest zamiast tych 2 cienkich wartw gipsu i szlifowania. A dobre rozwiązanie na które mam uzbierać pieniążki to jakie? Pytam bo jakoś się pogubiłem......
    vikingmen
    Feb 2012
    Czestochowa
    42-200
    zajmuje sie od kilkunastu lat remontami i mam niemalze codziennie do czynienia z popularniie zwana "flizelina"....Nazywa sie to tapeta zbrojona wloknem szklanym,w calosci wykonana jest z wlokna szklanego ,jej szerokosc wynosi 1metr natomiast dlugosc w rolkach 25m/b badz 50m/b..jej zadaniem jest wzmocnienie scian ktore maja tendencje do spekan lub potencjalnie narazone sa na powstawanie rys.oczywiscie sposob wykonania zalezy od inwestora i zleceniodawcy.Prawidlowa metoda polega na wygladzeniu sciam elastyczna masa szpachlowa,przeszlifowaniem ,zagruntowaniem specjalnym preparatem(emulsja gruntujaca),po czym nalezy nalozyc specjalny klej do tapet z wlokna szklanego za pomoca walka(obficie) po czym przypasowuje sie wczesniej przyciety pas badz bezposrednio z calej rolki,wygladza sie za pomoca specjalnej szczotki badz plastikowa szpatuła.Nalezy to robic delikatnie poniewaz flizelina ma tendencje do lamania i nie rozciaga sie wiec jest malo plastyczna.Konce przy obrzezach obcina sie ostrym nozykiem do tapet i dociska szpatulą.czynnosc ta powtarzamy przy kolejnym pasie tapety ale nalezy naklejac na tzw zaklad po czym przykladajac linial przecina sie obie czesci zachodzacych kawalkow i usowa sie sie skrawki.przy zwienczeniu sufitu ze sciana naklada sie akryl i zaciera sie makra gabka(uzywac zimnej widy -bo gdy ciepla robia sie kluchy).Nalezy uwazac zeby nie pobrudzic tapety np piaskiem poniewaz bedzie ta wada widoczna.Gdyby miejscami okazalo sie ,ze sa niedoklejone miejsca wystarczy posmarowac to miejsce klejem ,przeczesac szczotka i i po klopocie.Wystepuja dwa rodzaje zwyklej flizeliny-z grunyem i bez niego.Gdy klej juz wyschnie (zwykle nazajutrz )nalezy przemalowac -WAŁKIEM- aby farba tzw wypelniacz dotarl do wszystkich zakamarkow ow zbrojenia(struktora podobna do maty ktora sluzy do naprawy lodzi)nastepnie trzeba pomalowac conajmniej dwukrotnie-nie prawda jest ze bedzie calkowicie gladka powierzchnia bedzie widac strukture ow maty......po wiecej porad zapraszam na [email protected]
    vikingmen
    Feb 2012
    Czestochowa
    42-200
    flizeline ta przycina sie w narozach zewnetrzych i wewnetrznych a miejsca te wypelnia sie akrylem badz przyszlifowuje(zewnetrzne naroza)
    kemotex
    Jan 2020
    Świdnica
    58-100
    Witam odświeżam temat poczytałem na tym forum o tej flizelinie potem przeszukałem jeszcze internet, różne fora, na youtube.com są filmy co i jak się kładzie więc postanowiłem kupić i położyć tą flizelinę u siebie bo już mnie nerwica brała w nowym budownictwie Y-tong co chwile gdzieś jakieś pęknięcia po położeniu flizeliny problem znikł po prostu rewelacja.
    POLECAM NA PRAWDĘ WARTO
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 24-01-2020 o 18:25 Powód: usunięto link reklamowy
    Domyślnie Witaj kemotex
    Cytat Napisał kemotex Zobacz post
    Jakiej konkretnie flizeliny użyłeś, czy mógłbyś podać firmę i gramaturę?
Strona 2 z 2
