Strona 59 z 59
Pokaż wyniki od 1.161 do 1.175 z 1175
  1. #1161
    mam na budowie listwy z litego drewna które ładnie pasują do paneli. niestety pan od parkietów odradza te listwy, bo panele są elastyczne, mówi że mam dać tam cokoły plastikowe... a rozważałam biały mdf... to mdf tak samo jak lite drewno może nie wspólpracować z uginajacymi się panelami?
    sprzedam tanio kilka palet silka tempo, zostały po murowaniu.
  2. #1162
    50.149
    bzdura. Po prostu nie dociskaj listwy do podłogi podczas klejenia, żeby została szczelina. Fachowiec może dać jeszcze cienką silikonową uszczelkę między listwą a podłogą.
  3. #1163
    też mówiłam żeby listwy były milimetr nad panelami...
  4. #1164
    50.149
    to pokaż mu, że amatorzy sami potrafią to ułożyć na panelach, wiec jak on nie potrafi to jest trąba a nie fachowiec:
    https://www.houseloves.com/blog/2015...-przypodlogowe
  5. #1165
    dzięki za przydatny link! tak sie składa, że mam drzwi z białego mdf! no to jadę do Niemiec po listewki!
  6. #1166
    Pod
    Oct 2016
    GOP
    44-120
    586
    Po erze listew z MDFu które powoli wychodzą z mody - problemy z pęcznieniem od wilgoci i obróbką przy montażu np na naroznikach, coraz wiecej ludzi montuje listwy z twardego polistyrenu tzw HD. Czy ktoś ma takie listwy od dłuższego czasu i może coś napisać? Sprzedawcy (dwóch z różnych sklepów) bardzo polecają i praktycznie nie widzą wad, ale wiadomo, nie są obiektywni.
    Może ktoś też wpisać pare uwag na temat samego montażu, klejenia, wypełniania szczelin itd? Cenowo wychodzi to podobnie do droższych listew z mdfu, ale trwalość i dporność na uszkodzenia ponoć dużo większa. Nie będę pytał o konkretnego producenta bo jeszcze na nic się nie zdecydowałem ale widzialem w sklepie np serie Creativa od Cezara.
    Pow. grz. podlóg 100m2 (93m2 ogrzewane) Sciany Porotherm 24cm+16cm styro(λ0.032), posadzka na gruncie styro 12-13 cm (λ0.037), stropodach 35cm (ekofiber λ0.037), fundament 8cm XPS okna 3S Uw=0,75, 100% OP, WM+reku,
    Pci Samsung EHS 9KW.
  7. #1167
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    Domyślnie Biale listwy MDF
    Jakieś szczególnie polecacie ?
    Mam na myśli producenta.
    Mysle o prostych formach.
  8. #1168
    50.149
    ja się czaję na te:
    http://www.listwypodlogowe-24.pl/165...na-wzor-6.html
    proste, ale bez półki na kurz.
  9. #1169
    LasekD
    Apr 2010
    Wawa i okolice
    596
    Cytat Napisał Pod Zobacz post
    Po erze listew z MDFu które powoli wychodzą z mody - problemy z pęcznieniem od wilgoci i obróbką przy montażu np na naroznikach, coraz wiecej ludzi montuje listwy z twardego polistyrenu tzw HD. .
    Pęcznienie?,być może,ale czymże różni się montaż obydwu rodzaju listew w narożnikach
  10. #1170
    To może ja spróbuję wyczerpać temat:
    - listwy MDF sągrube i odchodzą z klejem i farbą, nie są uderzenioodporne, nie można ich łatwo naprawiać, pylą przy cięciu
    - listwy MDF "zielone" są grube i odchodzą po większym zalaniu, są odporne co najwyżej na parę wychodzącą ze ścian a nie na zalanie z np. przewróconego wiadra od mopa
    - obecnie standardem są listwy z tworzywa, polimery albo poliuretany, listwy styropianowe to nieporozumienie
    - listwy z tworzywa są na wszystko odporne, także na uderzenia, nie trzeba ich malować ale można - od razu lub w przyszłości
    - silikon pod listwy daje się w celu hydroizolacji lub wyeliminowania szczelin, silikon jednak mało kto potrafi poprawnie nałożyć (osuszenie, odtłuszczenie, wyczyszczenie powierzchni, warstwa gruba, nie powierzchowna) a i tak będzie on do wymiany po kilku latach, zrobisz to?
    - listwy z tworzywa nie wymagają także akrylowania, jeśli podłogi i ściany masz równe, zostań przy szczelinach, nie obawiaj się zalania itd.
    - uszczelki pod listwami i silikony to rozwiązanie doraźne
    - jeśli już coś uszczelniasz, nie stosuj silikonów i akryli tylko ich następcę, tzw. uszczelniacz polimerowy
    - stosuje się klej do listew, jest biały, wypełnia i spaja, można go obrabiać czyli szlifować, nie stosuje się zatem do połączeń żadnych akryli ani uszczelniaczy
    - są listwy z bardzo płytkim szczytem, kurzu na nich nie widać i problemów mniej a ściany od mokrej szmatki z kurzem również nie będą wówczas ciemne
    Ostatnio edytowane przez ePasjonat ; 27-02-2018 o 14:44
  11. #1171
    Cytat Napisał coachu13 Zobacz post
    Jeśli chodzi o prostą formę listwy MDF to polecam model LIZA:
    https://akre.pl/listwa-przypodlogowa...l-liza-53.html
  12. #1172
    tom_bombadil
    Jul 2016
    Zachodniopomorskie
    114
    Witajcie!
    Potrzebuję porady odnośnie wyboru listwy przypodłogowej. Waham się pomiędzy 2 modelami:
    1 - PEDROSS 80/18
    http://pedross.pl/produkt/listwa-biala-8018/
    Okleina biała - montaż na klips.
    Obawiam się 2 rzeczy:
    • Czy nie będzie żółknąć
    • czy klipsy będą trzymać.
    2- Cokół sosnowy 8,0*1,9
    https://www.drewlux.pl/uploads/cache...71b1fe0016.jpg
    Ciekawy sposób montażu - pasek który zaślepi śruby.
    Tylko trzeba ją samemu pomalować - to - dodatkowa robota i nie wiadomo jak będzie wyglądało.
    Natomiast po latach taką listwę można zmatowić i znów pomalować. Co ją ładnie odnowi.
    Obie wykonane z drewna (mam drewnianą podłogę). Jestem raczej zdecydowany na tę pierwszą, ale chciałbym upewnić się że klipsy Pedross są OK. Czytałem o innych listwach montowanych na klipsy i były złe opinie. Na klej nie chcę montować, farba aż tak dobrze nie trzyma i boję się, że po czasie listwa mogłaby odpaść. Stąd taki wybór tych 2 produktów.
  13. #1173
    k.rowek
    Jan 2019
    Bydgoszcz
    00-648
    34
    A ja bym w ogóle zrezygnował z listew i wkuł cokół w ścianę. Świetne rozwiązanie - ściana zabezpieczona a jednocześnie nie ma problemu z zalegającym brudem na listwie/cokole przymocowanym na ścianie
  14. #1174
    JuliaM
    Oct 2016
    Zabrze
    41-800
    Białe z płyty albo drewniane, a może jedno i drugie? Ostatnio widziałąm w ofercie [spam] chyba albo komfortu, listwy podłogowe dwustronne. Z jednej strony biała ok, z drugiej drewno. Ktoś coś takiego ma u siebie?
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 22-01-2020 o 13:48
  15. #1175
    Mamy obecnie białe listwy przypodłogowe. Zdecydowaliśmy się na nie bo mamy białe drzwi, dzięki temu tworzy to jednolitą i estetyczną ramę. Listwy przypodłogowe powinno się dobierać albo do koloru podłogi albo do koloru drzwi. Rozwiązanie, w którym podłoga ma inny kolor, drzwi mają inny kolor, listwy mają inny kolor, rzadko kiedy wygląda dobrze.
    Mam doświadczenia z listwami przypodłogowymi mdf oraz z listwami przypodłogowymi z tworzywa. I bardziej polecam to drugie rozwiązanie. Zdecydowalismy się na listwy I spisują się moim zdaniem lepiej niż mdf. Po 2 latach mieszkania nie widzę ani jednego odprysku, są proste do czyszczenia. No i można ukryć kable.
    Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 10-01-2023 o 12:18
Strona 59 z 59
