Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Zabudowując poddasze pojawia się problem komina stojącego przy ścianie. Zastanawiam się czy izolować go, czy nie - przecież podczas palenia w piecu c.o. jest ciepły i też w jakiś sposób ogrzewa pomieszczenie.
    Proponuję głównie izolację od zewnątrz - szczególnie jeśli to komin od kotła gazowego lub olejowego z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin. Jak nie będzie problemów z ciągiem - powinno wystarczyć. Jak by były, to jeszcze od środka będzie trzeba też ocieplić.
    Marc1, jeśli "środek" ma oznaczać pomieszczenie ogrzewane to wydaje mi się,że ocieplenie jest zbędne, bez względu na rodzaj kotła. Ale może się mylę. Gdybyś mógł mi to wyjaśnić, będę Ci wdzięczny.
