czy po zastosowaniu pali lub mikropali na mokrej działce trzeba wymienić torf na porządny grunt czy wystarczy torf zasypać warstwą ziemi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeżeli życie tak dalece Ciebie docisnęło, że myślisz o palowaniu, to domyślam się, że masz w ręku dokumentację geotechniczną, i projekt palowania. I tam ten problem powinien być rozwiązany.
Jeśli palujesz pod całą płytę - to rzecz jest prosta, praktycznie nie obciążasz gruntu organicznego, Jeśli pale będą niosły jedynie ściany konstrukcyjne - to masz problem z posadzką.
Zastosowanie pali świadczy, że wymiana gruntu jest nieopłacalna, i to chyba odnosi się też do posadzki.
Sprawa jest zbyt poważna, by ją rozstrzygać na Forum. Powinien się wypowiedzieć autor projektu palowania.
