Strona 58 z 58
Pokaż wyniki od 1.141 do 1.142 z 1142
  1. #1141
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Ratpaw
    Jun 2017
    Gdynia
    156
    Jak ma to mieć kontakt z wodą pitną to nie stosuj miedzi - niezależnie od tego czy woda będzie zmiękczona zupełnie czy tylko częściowo to miedź i tak przechodzi do wody i po nocy (woda stoi) pierwsze litry wody z kranu (której dużo wypijasz) będą zawierały bardzo duże ilości miedzi.
    Ten mineralizator ma być sam czy jako część większego zestawu (UF, RO, itp)? Takie mineralizatory dodają niewiele minerałów (byle tylko woda miała nadal miano "pitnej") i nie osiągniesz w ten sposób wody wysoko zmineralizowanej.
    Chyba się muszę zdoktoryzować i z instalacji wodociągowej, bo mnie zaskoczyłeś dwa razy
    Co mam stosować, jeśli nie miedź? Mosiądz?
    Mineralizator: myślałem, że sprawę załatwi, a tu zonk. Jak osiągnąć wodę wysokozmineralizowaną i o wysokim ph? Proszę tylko o wskazówkę czego szukać, bo nie chcę zaśmiecać wątku.
    Co do zmiękczacza: mozesz wskazać dwa, trzy modele, które są i wysokiej jakości i nie wymagają zbytniego chodzenia przy nich? Kost powiedzmy do 3000 zł. Wielkość nie ma znaczenia (mam miejsce w piwnicy).
    Dom pasywny podpiwniczony, 230 m2; obecny stan: SSZ
    Gdynia
  2. #1142
    Jan 2010
    5.219
    Mosiądz to stop miedzi
    Ale na poważnie to nie chodzi o to aby zupełnie unikać miedzi, tylko żeby nie dawać jej wszędzie (czyli rury, kształtki, złączki, itd). Jak dasz rury z PEXa czy PP, a złączki czy gwinty mosiężne to się nic nie stanie.
    Szczerze to nie wiem co Ci odpowiedzieć. Wodę wysokozmineralizowaną ciężko Ci będzie "wytworzyć"..., a co do pH to zwykle woda w kranie ma już odczyn lekko zasadowy i raczej nie ma sensu go dalej podnosić.
Strona 58 z 58
