Strona 66 z 66
Pokaż wyniki od 1.301 do 1.309 z 1309
  1. #1301
    ok 20 litrów na minutę (czyli 0,3 litra na sekundę).
    W takim razie taki wkład w tym miejscu jest dla mnie bez sensu. Taki wkład to mógłbym dać, ale już przed konkretnym odbiornikiem wody.
    No bo nie po to stosuję przypływ ponad 1 l/s, żeby sobie go tak znacznie ograniczać.
    To jaki miałbym przepływ, gdyby cała rodzina używała w tym samym czasie wanny, prysznica, umywalki, a do tego działałaby pralka czy zmywarka.
  2. #1302
    Jan 2010
    5.471
    Cytat Napisał Robinson74 Zobacz post
    Nie wiem jak dużą masz rodzinę, ale 20 litrów na minutę to sporo i w "normalnych" warunkach w zupełności wystarcza. W pełni odkręcony kran to ok 8-9 litrów na minutę. Pralka czy zmywarka bierze kilkanaście litrów wody na cykl prania, który zazwyczaj trwa kilkadziesiąt minut, czyli pobory chwilowe są znikome i bardzo krótkie. Spłukanie WC to też kilkanaście sekund nalewania.
  3. #1303
    potrzebuje małej pomocy przy doborze zmiekczacza. Otóż kupiłem dom w którym jest zamontowany zmiekczacz - ale wygląda on na "przedwojenny" - cały brudny nawet nie jestem w stanie stwierdzić czy działa prawidłowo albo nawet jakiej marki jest to urządzenie....
    Chciałem go wymienić na nowy i moje pytanie: Czy przy 4 osobach ( 2 dorosłych 2 dzieci) któres z poniższych urzadzeń będzie się nadawało? Czy są rzeczywiscie jakiekolwiek różnice między nimi? W sensie czy któryś może zmiękczacz lepiej albo gorzej itp? czy to tylko typowy marketing sprzedawcy i nie ma różnicy który wybiore a kazde urządzenie da rade? Urządzenia co poleca mi mój hydraulik to: OCEAN RX 20, RUBY LINE BNT 20, SUPREME SOFT 20 lub SUPREME LOGIQ 25.
    Dodatkowo jeszcze jeden problem woda jest brazowa - i nie wiem czy to stary zmiekczacz moze to powodować? Czy moze to żelazo? Bo Hydraulik stwierdzil tez ze moze mi zamontowac te same urządzenia tylko z zywica multifunkcyjną - w nazwie wtedy mają MULTI. Czy to rozwiąze problem?
    Przed tym starym urządzeniem jest tez taka obudowa biało niebieska na oko okolo 25 cm ale jest tak samo brudna jak urządzenie i pytanie czy ją sie odkręca wymienia wklady? Jak tak to jak często? bo to wyglada jak by z rok nie bylo odkrecane ...
    Bede wdzieczny za pomoc
    Pozdr K.W
  4. #1304
    Jan 2010
    5.471
    Cytat Napisał Krystian_WAW Zobacz post
    Do doboru zmiękczacza potrzebna jest wiedza o twardości wody (jeśli to wodociągi to tam możesz sprawdzić, a jeśli studnia to najlepiej zlecić badania) oraz średnim zużyciu (może być szacowane, np. dla 4 osób można przyjąć 10-12 m3 miesięcznie, ale może masz 3 łazienki i codziennie kąpiel i wtedy 20 m3 w miesiąc zużyjesz...?)
    Każdy zmiękczy tak samo, ale nie każdy będzie identyczny. Różnią się głównie zastosowanymi głowicami oraz złożem jonowymiennym. Te dwa elementy są najważniejsze i jeśli wybierzesz solidne to całe urządzenie będzie działało dłużej i ekonomiczniej.
    Po samej nazwie nie można stwierdzić wszystkiego (mogą się różnić wersjami i wyposażeniem) ale dwa pierwsze to głowice chińskie, więc raczej tańsze i niezbyt polecane urządzenia. Dwa kolejne to już nieco wyższa półka, ale oczywiście są jeszcze wyższe
    Zmiękczacz raczej nie powoduje takich objawów. Może być tak zaniedbany, że jest w nim pełno osadów i one się wymywają, ale to nie zmiękczacz jest ich źródłem. Znów pytanie - skąd ta woda? Jeśli wodociągi to nie powinno być w niej tyle żelaza. Jeśli studnia to trzeba zrobić pełne badania (także bakteriologię) i stwierdzić ile i jakich zanieczyszczeń jest w wodzie. Wtedy raczej zmiękczacz nie będzie najlepszym (albo jedynym) rozwiązaniem.
    To zależy od jakości wody. Taka żywica multifunkcyjna nie jest "na wszystko" ani na każdą wodę - ma swoje ograniczenia.
    To brzmi jak filtr wstępny. Powinno się w nim wymieniać wkład co najmniej 2 razy w roku, a jeśli jest potrzeba to częściej.
    Wkład może być najprostszy mechaniczny (piankowy, sznurkowy) np. o dokładności filtracji 20 um, ale to też zależy od tego co to za woda...
  5. #1305
    Pozdr K.W
    Krystian_WAW
    Co do pierwszego pytania to, w sumie, każdy zmiękczacz ZMIĘKCZA WODĘ, różnica w cenie miedzy made in china a np belgią włochami, usa polega na jakości urządzenia - użytych komponentach (materiałach, z których są zrobione) , na tym jakim złożem są zasypane rodzajem sterowników itd. Ogólnie zmiękczają baardzo podobnie ( wydajnie- jeśli chodzi o sam proces zmiękczania ) wode tzn. eliminują z niej CaCO3. Wyżej wymienione LEPSZE komponenty przekładają się na to, że DROŻSZE stacje są bardziej wydajne procesowo tzn. zużywają np. mniej wody na regeneracje, mniej soli do tego procesu itd. co przekłada się na ich ekonomiczność = inwestując więcej jednorazowo, ZARABIAMY na mniejszych zużyciach wody soli no i ostatecznie też na bezawaryjności DROŻSZYCH urządzeń - no nie psują się.
    Druga sprawa- jest to woda z własnego ujęcia - studnia a na to wskazują Twoje organoleptyczne obserwacje wzrokowe - dużo żelaza - należy zgłosić się do laboratorium zrobić badania fizykochemiczne wody oraz bakteriologię i zmienić urządzenie na multi tak jak piszesz usuwające Fe, Mn, twardość, NH4+ oraz substancje organiczne. Wówczas mając wyniki badań należy udać się do firmy zajmującej się doborem stacji uzdatniania wody, a tam MIEJMY NADZIEJE JAKIŚ TECHNOLOG wykształcony w tym kierunku- sporządzi odpowiednią ofertę z dobrze dobranym urządzeniami / urządzeniem pod dane parametry wody.
    Co do filtrów narurowych nooo trzeba je wymieniać, ale jeśli woda jest mocno zanieczyszczona, będzie to dość uciazliwe , bo trzeba to bedzie robić non stop.
    Mam nadzieje, że pomogłem
  6. #1306
    Dzieki wielkie Panowie za odpowiedź.
    Czyli już rozumiem - im droższy zmiękczacz tym bardziej ekonomiczny - ale woda będzie zmiękczona tak samo.
    Co do wody - jest to woda wodociągowa - dlatego właśnie mnie to dziwi że leci taka brudna ... W takim razie rzeczywiście może to stare urządzenie jest tak zabrudzone i ono powoduje taki objaw - lub ten filtr wstepny - wymienie filtr i odłacze to stare urzadzenie i zobacze przed zakupem nowego czy problem barwy zniknie - bo szkoda mi dokładać do urządzenia multi jak się okaże że to kompletnie niepotrzebne.
    Filtr wstepny 20 mik - będzie ok przy wodzie wodociągowej? I czy kluczem łańcuchowym dam radę odkręcić te obudowę? czy może się uszkodzić?
    Ale już w takim razie wiem żeby nie brac tych tańszych bo to chińczyki - a tego nie chce - jak również nie potrzebuje nie wiadomo jakiego drogiego urządzenia - bo zalezy mi tlyko na tym by działało długo w miare bezawaryjnie i żebym jako przysłowiowy "janusz" nie musiał za dużo ustawiać na głowicy ( bo się na tym kompletnie nie znam).
    P.S jak zleje większa ilość wody barwa jakby się poprawiała i woda staje się bardziej klarowna.
    Pozdr K.W
  7. #1307
    Jan 2010
    5.471
    Pozdr K.W
    Do odkręcenia starego filtra możesz użyć klucza łańcuchowego, ale zawsze jest ryzyko uszkodzenia. Są do tego dedykowane klucze, które pasują do kształtu danego korpusu. Może masz gdzieś taki - zazwyczaj wisi w okolicy filtra Oczywiście przed otwarciem zamknij zawory i spuść ciśnienie z instalacji (w miarę możliwości też z samego korpusu).
    Na wodę wodociągową 20 um w zupełności wystarczy.
  8. #1308
    l-poczta
    Sep 2013
    Pułtusk
    06-100
    70
    Co do zmiękczacza to moim zdaniem trochę dużo (te 3,6 m3) ale ten wynik zależy też od dawki soli...
    A w kwestii osmozy i jej odzysku 1:1 - proponuję doczytać wszelkie dopiski "drobnym drukiem" bo nie widzę w tym zestawie pompy, a przy normalnym domowym ciśnieniu wody taki wynik jest raczej nie do uzyskania.
    Chwilę mnie nie było, ale wracam do tematu...
    Nie bardzo rozumiem. Czy wynik można jeszcze jakoś poprawić? Można rególować dawką soli aby woda była zmiękczona do zera?
    W kwesti osmozy nadal szukam urzadzenia pod zlewozmywak aby wodę zmiękczona do zera poprzez ecoperla vita zmineralizować (poprawić jej jakość do picia poprzez kran dwustrumieniowy w kuchni. Proszę o podpowiedż w doborze urządzenia - cisnienie z sieci ograniczam do 4bary zaworem bo jest akurat u mnie większe. Mało jest tez opinii o urządzeniu które wczesniej wpadło mi w oko (KOEL 4F) może ktoś cos więcej by sie wypowiedział o nim - doradził. Jakiego urządzenia tak naprawdę potrzebuję aby osiągnąć poprawę jakości wody do picia ( woda po zmiekczeniu ecoperla vita do zera)???
  9. #1309
    Ok jeszcze raz dziękuje za pomoc. Chyba już wszystko wiem. Chyba że będę miał jeszcze jakieś pytania jak już zamontuje zmiękczacz to wtedy pozwolę sobie napisać
    Miłego dnia
    Pozdr
    K.W
Strona 66 z 66
