Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychqbek17
U mnie też tak jest że osad wytrąca się za filtrem wstępnym, bo woda jest za filtrem napowietrzana. Jest trochę żelaza w wodzie po napowietrzeniu wytrącają się osady a te z kolei wyłapywane są na następnym filtrze, filtr oczywiście z płukaniem wstecznym bo jest tego od groma.Potem jest jeszcze filtr dokładny 1µ To takie odżelazianie bez odżelaziacza. Przy niewielkich przekroczeniach tak jak u mnie wystarcza. W wodzie surowej żelaza jest 590µg/l, manganu 150µg/l. Po napowietrzeniu wyfiltrowaniu kłaczków żelaza i przepuszczeniu przez żywicę C100E zawartość w wodzie docelowej z kranu nie wiem ile konkretnie wynosi bo w raporcie z laboratorium napisali tylko przy żelazie poniżej 20 µg/l i przy manganie też poniżej 20µg/l. Dopuszczalne obecnie wartości na żelazo 200µg/l, na mangan 50µg/l. Jakoś się chyba zmieniło bo w badaniach z 1999r, SANEPID podał dopuszczalne wartości żelazo 500µg/l, mangan 100µg/l. Pewnie unia namieszała w tych normach.
Ostatnio edytowane przez inwestor ; 13-08-2022 o 09:36
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam na myśli obie sytuacje.
Jeśli woda jest studzienna to regeneracja upflow jest ryzykowna ze względu na jej jakość - np. będzie wymagana dodatkowa regeneracja, która pochłonie wszelkie oszczędności.
Jeśli złoża jest mało (czyli domowe ilości - 20, 25 czy 30 litrów) to potencjalny zysk z regeneracji upflow jest tak niewielki, że szkoda dopłacać do tego typu rozwiązania.
Obie te sytuacje mogą wystąpić jednocześnie lub każda osobno... dotyczą innych kwestii.
A jest jeszcze jedna sprawa - czyli to czy producent/dostawca urządzenia prawidłowo je skonfiguruje bo regeneracja upflow wymaga innych ustawień sterownika oraz żywicy monosferycznej (i najlepiej jeszcze inertu).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoim zdaniem dokładnie tak jest.
Sprawdzić - tak. Po prostu patrząc jak przebiega regeneracja (w jakiej kolejności są poszczególne etapy i ile trwają).Czy "zwykły" użytkownik jest w stanie sprawdzić poprawność skonfigurowania urządzenia w kontekście rodzaju regeneracji?
Tylko poza samą konfiguracją w sterowniku wymagana jest zmiana w sprzęcie (czyli to za co się dopłaca) - i tu jest trudniej to zweryfikować bo trzeba by rozebrać głowicę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychqbek17 jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia. Czy jest możliwość, sprawdzenia, potwierdzenia jakie złoże jest w zakupionym sprzęcie? Czy trzeba zaufać sprzedawcy, producentowi?
Przy okazji zapytam o filtr wstępny. Czy wystarczy korpus na filtry 10" z wkładem np. piankowym 5 mikronów?
Czy warto coś jeszcze dodać przed lub za zmiękczaczem? Chciałbym maksymalnie wykorzystać obecność hydraulika.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW domowych warunkach możesz sprawdzić (wizualnie) tylko czy żywica jest monosferyczna czy standardowa. A i to będzie wymagało odkręcenia głowicy ze zbiornika, co sprzedawca może uznać za naruszenie gwarancji... więc w praktyce pozostaje zaufanie
Moim zdaniem wystarczy korpus, nawet z wkładem 20 um. Do tego odejście na ogród/podlewanie/wodę techniczną przed filtrem wstępnym i zmiękczaczem (przydaje się to w czasie wymiany wkładu, aby chociaż przepłukać korpus)Przy okazji zapytam o filtr wstępny. Czy wystarczy korpus na filtry 10" z wkładem np. piankowym 5 mikronów?
Z bajerów możesz sobie dodać manometry, reduktor ciśnienia, zawory do poboru próbek, dodatkowe bypassy, itd ale to wszystko nie jest niezbędne.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzien dobry.
Nie wiem czy to najlepsze miejsce na moje pytanie, ale mam nadzieję że tak.
Od kilku tygodni użytkuję zmiękczacz centralny SENTENCJA 32l. Woda "surowa" twardość 13 stD, ustawiona przez montażystę: 14 stD. Zdolność zmiękczania: 93 m3stD, co przy mojej twardości daje ok 6600 l. Zresztą taki wynik obliczenia widać też w ustawieniach. Zużycie dzienne ok 0.5m3.
I teraz pytanie: monter ustawił opcję, że regeneracja odywa się co 7 dni lub po tych 6600 litrach. Przy moim zużyciu to ok.13 dni. Czy jest zatem sens przeprowadzać tą regenerację co 7 dni (niemal 2 razy częsciej) i zużywać na to dodatkowe setki litrów wody? Czy może przestawić np na 12 dni. A może taka częsta regenracja ma może jednak jakiś pozytywny aspekt i tak zostawić (trwałość złoża?).
Pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzień dobry,
Proszę o poradę w doborze.
Twardość wody podawana przez wodociągi 15-20 st niemieckich. Najpewniej do zera nie będę chciał zjechać. Dwie osoby, 1 łazienka, 1 kuchnia. Teoretycznie +-3 może 4m3 wody na miesiąc.
Jeden z instalatorów polecił mi Trinnity (dawne cosmowater) mini chyba że byłoby więcej osób to box.
Są jakieś alternatywy? Np Viessmann AQUASTILLA 12? Lub coś podobnego? Trinnity 3tyś, Viessmann 2tyś.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć,
zerknij jeszcze na model Ecoperla Vita 12. Urządzenie z amerykańską głowicą Clacka.
Link do recenzji: https://youtu.be/nird8hfnfKs
Link do strony: https://www.ecoperla.pl/filtry-na-caly-dom/vita/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDobry wieczór,
Proszę o pomoc w doborze zmiękczacza.
Woda z wodociągu, twardość około 13 stopni niemieckich. 4 osoby, 2 łazienki + kuchnia i pralnia, zużycie wody około 12 m^3 na miesiąc (+- 2 ). Zależy mi na niezawodności i akceptowalnych kosztach eksploatacji. Może być nawet dwuelementowy. Wygląd się nie liczy. Dobrze by było, gdybym sam mógł podłączyć bez wpływu na gwarancję. Budżet do 4k (ale chętnie wydam mniej za coś wartego swojej ceny).
Dziękuję za pomoc.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@qbek17 dziękuję za odpowiedz.
Jest tego bardzo dużo na rynku, sporo marek / dostawców.
Często widziawymieniany był np clack (głowice) oraz levatit (żywica). Na takie coś np natrafiłem, warto?
https://bluewater24.pl/nowoczesny-zm...-cl-p-365.html
https://bluewater24.pl/nowoczesny-zm...et-p-1114.html
a może inaczej zapytam, gdzie warto szukać ?
Ostatnio edytowane przez pablo_nord ; 23-09-2022 o 07:26
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć, zerknij na model Ecoperla Vita 25 - to urządzenie z głowicą Clack i złożem Lewatit.
